Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Тонкая настройка брандмауэра Windows
  • Как видно из описания темы, речь пойдёт о настройке брандмауэра Windows для предотвращения несанкционированных соединений, в том числе телеметрии, вся "борьба" с которой сводится к отключению/перенастройке почти всех правил Microsoft.
    Сначала возвращаем ПРАВИЛА БРАНДМАУЭРА ПО УМОЛЧАНИЮ, если система только что установлена, то можно пропустить.
  • Выбираем Пуск => Средства администрирования => Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности.
    ПКМ на "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности (Локальный компьютер)" => Свойства => Блокируем исходящие подключения:
    Отключаем или удаляем все входящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (вх. трафик DHCP)
    Отключаем или удаляем все исходящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (DHCP - исходящий трафик)
    и Основы сетей - DNS (UDP - исходящий трафик).
    НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (на слив телеметрии не влияет, сначала осознайте, для чего вам это нужно):
    Оставив правило DNS, помним и не забываем, что некоторые программы могут воспользоваться им для своих нужд.
    Если таки решили это правило отключить и осознали, зачем вам это надо, обязательно отключите службу DNS-клиент.
    Всё, Интернета нет, как и нет любых других соединений (кроме DHCP и DNS), включая телеметрию. Чтобы убедиться в этом, используйте Wireshark.
    После такой настройки обновления автоматически устанавливаться не будут. Для систем ниже Windows 10 сначала обновите систему, а потом настраивайте правила брандмауэра. Последующие обновления устанавливайте ручками.
    Актуальный список обновлений для Windows 10 см. здесь, рекомендации по обновлению Windows 7 SP1 см. здесь.
    История кумулятивных обновлений для разных версий Windows 10 доступна здесь.
  • Осталось "научить" брандмауэр Windows выпускать и впускать только то, что мы разрешили. Иначе говоря, будем создавать "белый" список приложений.
    Так как у каждого свои приложения и задачи, предлагаю здесь в теме обсудить правила, которые необходимы для комфортной работы пользователя.
  • Для того чтобы быстро разобраться, какой программе что нужно открыть в брандмауэре, можно использовать приложение Process Hacker.
    Сборка Process Hacker x86 x64 от Victor_VG или ее русский вариант от KLASS для Windows 10.
    Вопросы по работе Process Hacker (изучите там шапку).
    Открываем Process Hacker от имени администратора (по ПКМ), вкладка "Firewall" и запускаем приложение, которому необходим выход в Интернет. Здесь (красные строки, т.е. заблокированные соединения) мы сразу видим, к каким портам, удалённым адресам и по какому протоколу обращается запущенное приложение. Исходя из этих данных, можно гибко настроить правило для любого приложения.
    Для Windows 7 можно воспользоваться набором NetworkTrafficView_russian.
    Также, в любой системе, для отслеживания можно использовать Process Monitor от Марка Руссиновича (в той же теме все вопросы по настройке программы).
  • Как добавлять или изменять правила, используя командную строку (команда netsh).
  • Контекстное меню в проводнике для файлов .EXE, с помощью которого можно добавлять правила в брандмауэр (Shift+ПКМ).
  • Не лишним будет добавить в свои правила полное отключение Интернета или вообще отключать сетевые интерфейсы так или так.
  • Импортируйте свои правила при каждом входе в систему через Планировщик, так как правила от M$ могут быть восстановлены при очередном обновлении.
  • Чтобы передать команду добавления правила брандмауэра другому пользователю, можно использовать PowerShell (начиная с Windows 8.1)
  • Также, для удобства создания правил, есть другой инструмент Windows Firewall Control.
    Это надстройка, которая работает в области уведомлений на панели задач и позволяет пользователю легко управлять родным брандмауэром Windоws, без необходимости переходить в определённые окна настроек брандмауэра.
  • Включить аудит Платформы фильтрации IP-пакетов
  • Администрирование брандмауэра в режиме повышенной безопасности с помощью PowerShell или Netsh
  • Проверка брандмауэра на наличие уязвимостей
  • Как запретить или разрешить изменять правила брандмауэра. Утилита SubInACL от Microsoft. Нюансы: 1, 2. На сегодня утилита не поддерживается и была убрана с сайта разработчика.
    Ищите в других местах:
    subinacl.exe
    Size: 290 304 Bytes
    CRC32: 90B58A75
    MD5: 53cdbb093b0aee9fd6cf1cbd25a95077
    SHA1: 3b90ecc7b40c9c74fd645e9e24ab1d6d8aee6c2d
    SHA256: 01a2e49f9eed2367545966a0dc0f1d466ff32bd0f2844864ce356b518c49085c
    SHA512: 7335474d6a4b131576f62726c14148acf666e9a2ce54128b23fe04e78d366aa5bdf428fe68f28a42c2b08598d46cada447a4e67d530529b3e10f4282513a425f
  • Ещё раз про "секретные, неотключаемые разрешающие правила" RestrictedServices
  • Смежные темы:
    Настройка персональных файерволов (firewall rules)
    Бесконтрольность Windows 10
    Быстрая настройка Windows
  • Шапку и около-темные вопросы обсуждаем здесь
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:59 05-03-2017 | Исправлено: WildGoblin, 13:05 15-06-2022
Us2002
У меня с десяток лет svchost живёт в очень прочной смирительной рубашке и ничего - помирать не собирается.
а что не кинешь конфиг с пояснениями
Нет - не фильтрует лупбак вообще и это оказывается давно известная "фича".
v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|LA4=127.0.0.1|App=%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=WcesComm|Name=@%systemroot%\WindowsMobile\wmdcBase.exe,-4002|Desc=@%systemroot%\WindowsMobile\wmdcBase.exe,-14002|EmbedCtxt=@%systemroot%\WindowsMobile\wmdcBase.exe,-4014|
а это как тогда понимать
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 20:25 28-04-2017
Gorkiy
Сделал как CruSanodeR и все заработало потому что я тоже сижу на wi-fi роутере.
Правило для adguard 6.2:
Netsh.exe Advfirewall Firewall add rule name="Adguard (TCP - исходящий трафик)" dir=out action=allow protocol=TCP program="C:\Program Files (x86)\Adguard\adguardSvc.exe" profile=private,public remoteport=443
Всего записей: 12 | Зарегистр. 05-03-2017 | Отправлено: 03:59 29-04-2017
nonim
Windows 10 Enterprise LTSB (от Lex_NNNN) и на чистой системе ставлю опыты
у вас во входящих (именно в окне BiniSoftWFC !) - совсем пусто, точнее - ничего лишнего?
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:09 29-04-2017 | Исправлено: KLASS, 06:29 29-04-2017
nonim
А я с самого начала объяснил, что у меня всё заблокировано, но всё пролезает.
Вы конфиг не выкладываете свой и потому нет никакого смысла дальше гадать и разбираться.
P.S. Антивирус установлен какой сторонний?
Us2002
Как понимать? Наверное так, что разрешены входящие на локальный?
А вот такое правила не сработает ибо не фильтруется лупбак (вы ведь понимаете, что loopback трафик это не трафик из вне на локальный адрес?).
v2.26|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|Profile=Public|LA4=127.0.0.1|App=C:\program files\Program\Program.exe|Name=Program (TCP-Out)|Desc=Outbound rule to block Program (TCP-Out)|EmbedCtxt=My Rules|
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 09:25 29-04-2017 | Исправлено: WildGoblin, 10:08 29-04-2017
Администрирование брандмауэра Windows через PowerShell. Не для слабонервных.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:28 29-04-2017
Us2002
видимо мсявая стенка работает через драйвера сетюхи и берёт значения регистров оттуда, из чипа, но со своим программным интерфейсом не работает, так?
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 15:52 29-04-2017
Us2002
Не знаю по какой причине оно работает именно так (и не уверен, что знание поможет решить проблему).
В общем всем у кого установлен в системе прозрачный прокси (антивири различные и т.п.) следует быть внимательными ибо через них всё утечёт в обход стенки.
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 16:32 29-04-2017
Us2002
ну тоесть именно поэтому не нужен входящий рул в стене на ответ по удп (например днс) и хватает только исходящего рула на запрос, ибо железо сетюхи само отфильтрует и передаст ответ в течении определённого таймаута?
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 18:13 29-04-2017
Gorkiy
Сегодня запустил CCleaner провел проверку реестра и он мне среди прочего выдал, что у меня установлены "неправильные правила брандмауэра".
После прочтения всей ветки, уточняю, что UDP на входящие не делал, не смотря на то, что сижу на wi-fi роутере, я указал правило DNS
netsh advfirewall firewall add rule name="DNS (UDP - исходящий трафик)" dir=out action=allow profile=private,public program="C:\Windows\System32\svchost.exe" protocol=UDP localport=any remoteport=53 localip=any remoteip=192.168.8.1,192.168.8.1
Всего записей: 12 | Зарегистр. 05-03-2017 | Отправлено: 14:54 30-04-2017 | Исправлено: Gorkiy, 15:01 30-04-2017
Gorkiy
...у меня установлены "неправильные правила брандмауэра"
Правила есть, а программ этих нет - удалите просто эти стандартные правила.
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 15:08 30-04-2017
Us2002
кто что скажет по корректности и актуальности этого правила и по созданию данных активных маршрутов
v2.10|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|RA4=23.99.10.11|RA4=23.102.21.4|RA4=23.218.212.69|RA4=64.4.6.100|RA4=64.4.54.22|RA4=64.4.54.32|RA4=65.39.117.230|RA4=65.52.100.7|RA4=65.52.100.9|RA4=65.52.100.11|RA4=65.52.100.91|RA4=65.52.100.92|RA4=65.52.100.93|RA4=65.52.100.94|RA4=65.52.108.29|RA4=65.55.29.238|RA4=65.55.39.10|RA4=65.55.108.23|RA4=65.55.138.114|RA4=65.55.138.126|RA4=65.55.138.186|RA4=65.55.252.63|RA4=65.55.252.71|RA4=65.55.252.92|RA4=65.55.252.93|RA4=111.221.29.177|RA4=111.221.29.253|RA4=131.253.40.37|RA4=134.170.30.202|RA4=134.170.115.60|RA4=134.170.165.248|RA4=134.170.165.253|RA4=134.170.185.70|RA4=137.116.81.24|RA4=137.117.235.16|RA4=157.55.129.21|RA4=157.55.133.204|RA4=157.56.91.77|RA4=157.56.121.89|RA4=168.63.108.233|RA4=184.86.56.12|RA4=185.13.160.61|RA4=191.232.80.58|RA4=191.232.80.62|RA4=191.232.139.254|RA4=191.237.208.126|RA4=204.79.197.200|RA4=207.46.101.29|RA4=207.46.114.58|RA4=207.46.223.94|RA4=207.68.166.254|RA4=212.30.134.204|RA4=212.30.134.205|Name=Block MS Telemetry|
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 15:58 30-04-2017
Us2002
а оно (петля) однако в принципе не имеет системных настроек ни в реестре ни через политики...
зы а что это у них за интерфейс:
{846ee342-7039-11de-9d20-806e6f6e6963
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 01:05 01-05-2017 | Исправлено: Us2002, 01:14 01-05-2017
Us2002
А какие там могут быть настройки?
Я не знаю что это такое и не вижу подобного у себя.
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 11:57 02-05-2017
Us2002
любой адаптер имеет интерфейс, его параметры, бинды, роуты, экспротрты в секциях тцпип ну и ланмансерва
обратная петля - интерфейс на уровне чипа видимо
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 13:12 02-05-2017 | Исправлено: Us2002, 13:16 02-05-2017
Us2002
Какие там могут быть настройки позволяющие справится с проблемой?
В интернетах же подробно расписано как это работает.
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 15:47 02-05-2017
Us2002
ну так подобное правило же сработает
v2.26|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=Out|Profile=Public|LA4=X.Y.Z.0|App=C:\program files\Program\Program.exe|Name=Program (TCP-Out)|Desc=Outbound rule to block Program (TCP-Out)|EmbedCtxt=My Rules|
тоесть только с данной подсети или ипа пройдут пакеты (остальные дропнутся на стенке, петля типо завернётся на сетевом чипе в случае если запрещены неописаные исходящие )
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 17:05 02-05-2017 | Исправлено: Us2002, 17:09 02-05-2017
Us2002
А зачем мне нужно подобное разрешающее правило когда необходимо только блокировать некоторый трафик на лакальный прокси?
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 17:15 02-05-2017
Us2002
так блокировать прогу на посыл 127.0.0.0
зы а ну да, посылать-то посылает, принимать можно запретить
ну не знаю...  запретить на сетюхе интерфейс петли не метод, дропить пакеты на нём - тоже, единственное - программе внутри себя запретить слать =)
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 19:41 02-05-2017 | Исправлено: Us2002, 19:56 02-05-2017
Valery_Sh
И сколько программ перестанут работать после такого запрета?
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 22:36 02-05-2017
Us2002
мне более интересен ответ вопрос какие электрические импульсы с адресом отправки 127.0.0.х куда пойдут в современных железках под управлением вынь 7-10 а также куда придут с адресом доставки 127.0.0.х,
пока не видел, но предполагаю что такие импульсы таки можно будет обнаружить в проводниках на шинах между чипом сетюхи, памятью и процессором.
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 05:09 03-05-2017 | Исправлено: Us2002, 05:15 03-05-2017
