T2008
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору AlexeiKozlov Чувствуется спец подтянулся. Не уходите с темы, я счас всё расскажу. Ускорение GPU выключается автоматически, как только вы выберете классическую тему. При этом сам процесс wdm.exe продолжает висеть в памяти, видимо висит баластом и не используется. Кроме выбора классической темы больше ничего не отключаю. При этом ускорение GPU исчезнет вне зависимости от любых других настроек. Также усторение вы можете выключить и в аэро теме если включите режим 16-битного цвета. Tom2D Benchmark на "кривых линиях" в аэро-теме даёт в 2 раза больший результат чем на классической. Субъективно, на классической аэро теме http://saarineames.deviantart.com/art/Classic-AE-2-5-3-Final-343638171 (для работы сторонних тем в винду нужно установить дополнительный патч - uxstyle) В ней тормозов ни при масштабировании, ни при передвижении окон я не наблюдаю, всё рисуется просто мгновенно. А вот в обычной классической теме - какие-то задержки на 0.05-0.2 секунды, то есть элементы интерфейса появляются с очень маленькой, но заметной для глаза задержкой. Иногда при передвижении окна на месте надписи прорисовывается белая полоска на 0.1 секунды, а лишь потом появляется сама надпись. Та статья 7 летней давности, я её полностью читал уже раньше. Касательно поддержки WDDM 1.1. Я проверял на дискретной видеокарте 2016 года выпуска и на встроенной в процессор i5 HD530 результат одинаковый - аэро-тема - всё очень быстро, без тормозов. Классическая тем - всё подтормаживает. Причем даже вне зависимости установлен драйвер на видео или нет. Что на "Стандартном видеоадаптере VGA", что на разных версиях драйверов, скорость интерфейса не меняется для оконных 2D приложений. Для 3D безусловно всё меняется. Статья писалась очень давно и явно Макрософт, чтобы замылить проблему наобещала, что всё будет чики-пики только с WDDM 1.1, а WDDM 1.0 якобы мало для нормальной работы... Уверен, что поддержка WDDM 1.1 в драйвере 2016 года наверняка есть. Но если бы ни в АМД, так в интеловском, ну или хоть в одном из 10 компов что я видел. Но повторяю ещё раз - я не заметил, чтобы в классической теме видеодрайвер вообще использовался. Есть предположение что в классике драйвер используется только для 3D игр. И эта проблема - глобальная, абсолютно у всех. Только одни пользователи её видят, другие не видят, а третьим пофиг.... Все эти проблемы я перепроверил в организации ещё на ~10 компах (2010-2015 годов), с абсолютно разным железом и раными пользователями. И результат везде был одинаков - классическая тема работает медленнее, чем аэро тема - при условии что драйвер видухи правильно установлен. Я не говорю, что тормоза прямо критичные, просто мелкие глючки непрорисовки в 0.1 секунды... дело не в этих милисекундах, я не могу смириться что старый комп под ХР рисует интерфейс быстрее, чем новый комп под семёркой. Разница между железом компов 10 лет. Причем проблема только в 2D оконных программах. В 3D новый комп даёт прирост не менее 10 раз. Я сделал вывод такой: быстродействие в аэро-теме - определяется в большей мере видеокартой, а процессор используется слабо в классической теме - определяется исключительно процессором, видеокарта вообще не используется. Хочется найти способ включить ускорение в классической теме, чтобы она была такой-же быстрой, как и аэро. Ведь ускорение выключено искусственно. Может какие-то файлы нужно взять с Вин 8 - в ней (скрытая от глаз, но доступная через патч) классическая тема работает всегда с ускорением и впихнуть в Вин 7. Может какой-то файл пропатчить или твик реестра применить. | Всего записей: 1496 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 00:18 27-04-2017 | Исправлено: T2008, 01:09 27-04-2017 |
