Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 3)
KLASS (21-08-2019 08:42): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:31 13-04-2017
Dmitriy052
В %WINDIR%\system32\moricons.dll загляните. Это библиотека иконок. Свыше 300 штук. Так что есть из  чего выбрать.
С совместимостью просто - в 64-х битной при запуске 32-х битных программ они запускаются в виртуальной 32-х битной копии (WOW64) той же ОС с динамической подменой путей к программам и каталогам в $PROGRAMFILES64 и $SYSDIR64, путей запуска в ярлыках, каталогам ОС, ключам Реестра на уровне ОС. Потому 32-х битная программа (сам нарывался на Far3 x86) при обращении к примеру в %PROGRAMFILES% будет обращаться в %ProgramFiles(х86)% и если в нём создать ярлык к программе, то в его свойствах х86 программе мы увидим запись вида %ProgramFiles%\dir\prog.exe, а в любой 64-х битной иную %ProgramFiles(x86)%\dir\prog.exe. И для 32-х битной программы она действительна, и для оси, Только у нас глаза на лоб вылезут с чем мы встретились? А это просто редирект файловой системы. С Реестром посложнее - в 64-х битных из по факту два - один 64-х битный (нативный), а второй ./Wow6432Node для 32-х  битных программ. Если что надо они пишут туда, а ось переадресовывает их записи в 64-х битный Реестр.
Ну и на закуску - 32-х и 64-х битные задачи работают в разных адресных пространствах ОЗУ и ввода-вывода, и состояниях ЦП, а потому задача пересылки данными между 32<=>64 не только сложна, но и в разы дольше по времени чем пересылки между 32/32 или 64/64 задачами.
Но для работы этого механизма ЦП и чипсет должны иметь аппаратную поддержку виртуализации - часть его функций реализована через аппаратуру чтобы операции не тянулись до скончания времён.
В общих чертах так, на деле всё намного сложнее.
Всего записей: 35513 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 22:16 17-05-2017
Из сказанного следует, что записи на вкладке KnownDLLs в AutoRuns, которые выделены желтым цветом (файл не найден) трогать не следует? Все так?
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:23 17-05-2017
Тулза от Русиновича есть и 32 и 64 бита и надо использовать ту, битность которой соответствует битности оси. Тогда её показаниям можно доверять, но некоторые программы могут оставлять записи автозапуска "на будущее". Этот мусор если нет программы на которую он ссылается надо сразу удалять всюду кроме разделов драйверов и демонов (сервисов, служб) - они могут адресоваться по фиксированным имена в коде других частей ядра или оболочки оси. Это любимый приём дяди Билли, так что ту надо разбираться с каждой конкретной записью. Разумнее её временно поставить на запуск в manual и посмотреть кто за неё отвечает через РН. Да и если что им же пристрелить негодника дабы под ногами не путался.
Всего записей: 35513 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 22:36 17-05-2017
Отсюда и далее...
Картинку добавлю -
Вот чей косяк, - мелких или прога на регистрах спотыкается?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 22:47 17-05-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 22:49 17-05-2017
boi1eI
Мне казалось, что ну уж эту архаику давно забороли.
Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 10:36 18-05-2017
Dmitriy052
mig73
Видимо netshell.dll
Да это netshell.dll, значки относящиеся к интернет соединению 1901-1920.
Спасибо!
Всего записей: 230 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 10:37 18-05-2017 | Исправлено: Dmitriy052, 10:38 18-05-2017
ros1111
mig73
Добро пожаловать в ряды пиратов-инвалидов. Гейтс возмущаться не будет, ему похрен. Учётку заводите если хотите пользоваться магазином
Учетку в MS завел. Но зайти под ней (вместо локальной учетки администратора - по ссылке из Параметров-Учетные записи-Личные данные) на свой комп, равно как и скачать что-то из магазина, все равно не могу - пишет о сбое и советует повторить позже. В чем может быть проблема?
Всего записей: 144 | Зарегистр. 03-12-2009 | Отправлено: 12:31 18-05-2017 | Исправлено: ros1111, 12:38 18-05-2017
mig73
ros1111
Зайдите в учетку из обычного браузера для проверки доступности эл. почты. Проверте что есть запись в разделе "Адрес лектронной почты; учетные записи приложений" в параметрах - Учетные записи. Брандмауэр Windows и UAC должны быть включены. Возьмите номер ошибки или смысл сообщения и пробейте в гугле.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 12:53 18-05-2017
ros1111
mig73
в браузере заход успешен. Я даже оставил в сообществе описание настоящей проблемы под учеткой MS со скрином (https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-security/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8/42292690-9168-4d27-9d7c-20c3a54324dd). Но через Параметры зайти не могу (аналогично через Устранение неполадок по пункту Приложения из магазина - после попытки подключения пишет Вход не выполнен).
Записи нет в разделе "Адрес лектронной почты; учетные записи приложений" в параметрах - Учетные записи. Можно создать там новую ("+") запись, даже с тем же моим эл. адресом, но не сработает.
Брандмауэр Windows и UAC включены. Отключал и Comodo Firewall - аналогично.
Ошибки с номером нет - есть сбой. При попытке зайти под учеткой MS вместо локальной учетки либо при попытке войти в учетку в магазине возникает квадратное окно в крутящимися точками, после чего в нем же надпись "Произошел сбой" с кнопкой Отмена и никаких, повторяю, номеров ошибок).
Всего записей: 144 | Зарегистр. 03-12-2009 | Отправлено: 13:14 18-05-2017 | Исправлено: ros1111, 13:28 18-05-2017
Ты вкладку с KnownDLLs в AutoRuns от желтизны вычищаешь?
Это которая Wow64?
...возможно он сможет на доступном языке пояснить.
А возможно и не объяснит - на доступном. А ещё более возможно, что объяснит - не про то, но на доступном.
С другой стороны, по теории вероятностей, он вполне может объяснить не про то и на не доступном.
Нет - на этот раз таки объяснил про то и на доступном.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 13:38 18-05-2017
Это которая Wow64?
Нет, я не про каталог, а про вкладку KnownDLLs
Сорри, ну да, эти либы.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:49 18-05-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 13:50 18-05-2017
Ага:
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:16 18-05-2017
Юмор твой не оценил. Напоминаю, мы на техфоруме, в частности, обсуждаем вопросы связанные с ОС Windows, но не самих участников форума. Перетирать косточки, кому бы то ни было, велкам вКонтактики.
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:59 18-05-2017
Это не юмор был, а нормальная реакция на Витин трёп.
Вон он наболтал ерунды, посмеялся и как обычно убежал - ладно хоть, по другой своей привычке, в этот раз не оклеветал.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 17:03 18-05-2017
У каждого есть мнение, возможно ошибочное, нередко из-за неверной интерпретации прочитанного\обсуждаемого вопроса, очень часто тупо из-за спешки, но это не повод...
Ты согласен, что в разделе много кто несет нелепицу? Ну так напиши ПАРАЛЛЕЛЬНО
свое мнение и видение вопроса не переходя на личности, т.е. не обсуждая участника
как такового. Иначе это походит на самоутверждение.
Зачем вообще кого то убеждать в чем либо, да еще в общественном месте?
Делай все параллельно и, если грамотно донес (в хорошем смысле) свое видение вопроса,
другие участники это увидят, а кто не увидит, то и доказать ему будет сложно и наверняка ты
не из тех, кто захочет тратить на такого участника время.
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:27 18-05-2017
...свое видение вопроса...
Мы же на техническом форуме и стало быть никакого своего видения - лупбак (если о наболевшем) в винде это виртуальный интерфейс реализуемый самой виндой, а не святым духом с медными проводочками.
P.S. Ну а в целом согласен конечно (а Витя это отдельный случай и он знает, что для того что бы я всё забыл ему просто достаточно извиниться за свою клевету, но делать он этого никак не хочет).
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 18:08 18-05-2017
Так у тебя (у него?) вендетта? А форум значит итальянческие горы... и все должны в той вендетте, если не участвовать, то присутствовать... миленько (С), как поговаривает emx
А в ПМ выяснить ху есть ху не пробовал
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:13 18-05-2017
Не - упаси Б-г!  Просто интересно - взрослый человек, ну накосячил, потом умножил этот косяк на десять, но в конце-концов, когда всё утихло и другие люди за тебя извинились и исправили - неужели не нашлось порядочности что бы написать в ПМ и сказать пару слов от себя...
Бесполезно - Витя, когда не хочет отвечать на вопрос, расскажет историй из жизни на пару страниц и этим дело кончится.
Ну и что бы не совсем офтоп:
Кто-нибудь разобрался уже - можно ли как-то обновлять 1703 со своего WSUS, не давая винде доступ к серверам MS?
В 1607 с этим проблем нет, а в 1703 не хочет обновляться без доступа к MS и всё тут!
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 19:28 18-05-2017
mig73
Возможно инфа не достоверна, но MS закрыла обновление автоматически до 1703. Просто я наблюдаю за др. компьютерами.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 19:40 18-05-2017
mig73
Такая же хрень... Никому не летит...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 19:53 18-05-2017
