Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 3)
KLASS (21-08-2019 08:42): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:31 13-04-2017
KismetT_v3
Вы какую службу отключили? Служба Защитника не связана с брандмауэром и оснастками.
Всего записей: 2593 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 10:17 28-06-2019
Susie7
А что надо отключить, чтобы Defender перестал работать?
А то он мешается.
Всего записей: 1077 | Зарегистр. 11-07-2018 | Отправлено: 22:05 29-06-2019 | Исправлено: Susie7, 22:09 29-06-2019
KismetT_v3
Переключаешь запуск службы "Защитник Windows" с Автоматически на Отключена и останавливаешь её.
Хотя я не вижу причин отключать Защитника. В отсутствии антивируса и он сгодится.
Всего записей: 2593 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:52 29-06-2019 | Исправлено: KismetT_v3, 23:03 29-06-2019
Proshaa
Susie7
лучше не отключить, а остановить реалтайм проверку. зайдите на вкладку "Параметры" и снимите галку с "Включить защиту....". при каждом входе в защитника она ставится автоматом, так что снимать надо после каждого обращения к защитнику.
будет только в трее болтаться предупреждение об отсутствии защиты. но оно там будет в любом случае при отсутствии антивируса.
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 23:57 29-06-2019
Susie7
У меня всё, как на скрине выше, т.е. - отключена.
Как узнать, что Defender действительно не работает?
Всего записей: 1077 | Зарегистр. 11-07-2018 | Отправлено: 08:57 30-06-2019
KismetT_v3
Панель управления - Защитник. Если как на скрине, то отключён.
Всего записей: 2593 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 11:43 30-06-2019
Susie7
На компе подключен 1 SSD с 7х64 и винда усыпляется.
Подключается ещё 1 SSD с такой же виндой и в меню загрузки выбирается этот хард.
Юзается вторая винда, а потом можно будет разбудить ото сна первую винду?
Всего записей: 1077 | Зарегистр. 11-07-2018 | Отправлено: 10:47 03-07-2019
ZSZ
Susie7
Разбудить можно, но нельзя. Можете получить испорченные файловые системы и пропавшие файлы.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 11:10 03-07-2019
ZSZ, Susie7
 Не факт. При запуске с разных физических дисков ничего страшного не произойдёт. Если каждая система со своим hiber-файлом расположена на отдельном диске, то это почти как запуск независимых систем на разных машинах. Вот с состоянием S3 (STR) такой номер, естественно, не прокатит, поскольку при этом задействуется "живая" оперативка, а в hibernate после сброса состояния в hiberfile комп полностью выключается. Короче, Susie7, надо просто попробовать - ничего страшного не произойдёт: масимум вы не сможете снова разбудиться и придётся загружаться , как обычно.
ЗЫ. В 7ке нет режима "Быстрый старт" (непонятно, зачем его в 10ке придумали - ни рыба,ни мясо: нет ни такого быстрого пробуждения - как в S3, ни энергонезависимости - как в hibernate), а из режима S3 невозможно выйти без перезагрузки, т.е. нельзя было загрузиться со 2го диска, не выйдя из спячки, так что, очевидно, режим был hibernate.
Всего записей: 3828 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 01:45 04-07-2019 | Исправлено: iglov, 02:20 04-07-2019
Proshaa
Не факт.
факт-факт. винда пишет на все диски, даже если пользователь ничего с ними не делает. после этого "спящая" винда обнаруживает изменение и вырубает пробуждение - грузится как после хард-ресет. соответственно - теряется всё то, ради чего она "усыплялась"
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 07:54 04-07-2019
Proshaa
Как она это обнаруживает, если она ещё не загрузилась (не функционирует)? И потом: Винда не загружается обычным образом, а переносит в оперативу содержимое hiberfile, поэтому какие-то изменения где-то никак не могут этому помешать, единственное условие - это целостность самого hiberfile. А после восстановления состояния Винда уже акцептирует все изменения, происшедшие в её отсутствие. По Вашей логике получается, что изменения, произведённые на съёмном носителе на другом компе, при повторном подключениии носителя должно вызвать синьку?! Не такая уж Винда тупая!
ЗЫ. Единственно, о чём я не могу судить (я "домашний" пользователь в прямом смысле и даже с ноутом дальше соседних комнат не перемещаюсь - поэтому уже лет 10 гибернацию не использую, а использую при необходимости режим S3-STR), это где хранится инфа, предписывающая компу не загружаться стандартно, а восстанавливать своё состояние из hiberfile? Если это запись в реестре или BCD, то нет проблем; если же это некая запись в BIOS'e, то она просто не смогла бы загрузиться во вторую систему, не порушив режим Hibernate первой и вопрос теряет всякий смысл.
Всего записей: 3828 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 07:17 09-07-2019 | Исправлено: iglov, 07:44 09-07-2019
Alex_Piggy
Доброе время, iglov
Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор.
Я на этом ловился лет 7 назад (dual boot Vista + XP). Виста, ушедшая в гибернацию, словно бы продолжает хранить в памяти файловую таблицу - и при пробуждении пользуется сохраненной а не реальной таблицей. Результаты легко представить.
Навскидку человек с той же проблемой:
https://askubuntu.com/questions/105958/dual-boot-missing-files-on-ntfs
I was looking through the widows site to try and find if they detailed the hibernate process, but this sounds interesting http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd143253(v=winembedded.5).aspx , It seems at best the write caching from the harddrive is being saved to memory, then being written after bringing the drive back up, this may mean that the files can't be recovered, because it's not "deleting" as in removing the first letter of the file so the system does not see it, but actually overwriting large areas of data that have been cached. Needs to be looked into more.
И по ссылке выше официальное разъяснение от  MS https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/embedded/dd143253(v=winembedded.5) с рекомендацией перед гибернацией отмонтировать диски, которые могут использоваться другой системой.
Повторюсь - так было раньше (XP Vista Win7). Сейчас - не знаю. Но для Susie7 -
- данная проблема актуальна.
Всего записей: 1925 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 07:43 09-07-2019 | Исправлено: Alex_Piggy, 07:46 09-07-2019
Alex_Piggy, приветствую!
В какой памяти, уважаемый? При Hibernate комп ПОЛНОСТЬЮ обесточивается, оператива обнуляется и ничего хранить НЕ МОЖЕТ!
Я повторяю: я уже более 10ти лет этим не пользуюсь и всех нюансов не знаю, но Ваши и Proshaa аргументы не выдерживают критики, увы... Возможно, имеет место быть то, что описано в цитате выше, т.е. кешируются данные дисковых операций в самом  hiberfile. Но относительно вышеприведённой Susie7 ситуации диск был подключён после ухода системы в Hibernate, и если он потом был отключён, то его влияние сводится к нулю. Хотя моё мнение, что такими экспериментами лучше не заниматься из-за непредсказуемости Винды и результата!
ЗЫ. По собственному опыту 12ти-летней давности, даже обычный выход из спячки по каким-то причинам не всегда бывал удачным, поэтому настоятельно рекомендуется перед этим сохранить результаты своей работы - чтобы потом не кусать локти!
Всего записей: 3828 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 08:01 09-07-2019 | Исправлено: iglov, 08:11 09-07-2019
Гы! Во тя прёт...))
Гибернация (англ. hibernation — «зимняя спячка») — энергосберегающий режим операционной системы компьютера, позволяющий сохранять содержимое оперативной памяти на энергонезависимое устройство хранения данных (жёсткий диск) перед выключением питания. В отличие от ждущего режима, при использовании гибернации подача электроэнергии полностью прекращается. При включении содержимое памяти восстанавливается (загружается с диска в память), и пользователь может продолжить работу с того же места, на котором он остановился, так как все запущенные ранее программы продолжают выполняться.
Сохраняется открытая сессия.
Ха-ха!)) Сорри, - это меня прёт с утра, не въехал в написанное...))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:08 09-07-2019
Дык и я о том же! Слава богу, за 20 лет как-то научился различать S3 и гибернацию.
ЗЫ. Я проникся этой проблемой в 2007г., когда собрал комп на мама P5KV-Pro и проце Q6600. Так вот он на потребительских Виндах не уходил в режим STR, т.е. начинал (даже вентили останавливались на секунду), но тут же опять просыпался. И, что самое странное, на серверных осях (которым этот режим, по идее, нафик не сдался) всё было тик-так, как положено!? И что я только не делал - спрашивал на разных форумах, раз 10 BIOS перешивал - всё бестолку: на всех серверах (сейчас у меня даже 2019 стоит) всё путём, а на потребительских НЕТ! Когда я в 2012 собирал новый комп, то с ужасом думал, что история может повториться, но нет - обошлось!
Всего записей: 3828 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 08:14 09-07-2019 | Исправлено: iglov, 08:33 09-07-2019
Alex_Piggy
С такой точки зрения гибернации вообще не существует.
Не "компьютер хранит в памяти". Винда хранит в памяти. Изначально эта информация хранится в оперативке, затем попадает в файл гибернации - и затем снова разворачивается в оперативку.
Хорошо... Немного поменяю формулировку - "После пробуждения Vista пользуется не реальной файловой таблицей тома - а  своей копией, актуальной на момент ухода в гибернацию."
Снова цитата от MS. По все той же ссылке.
When you creates the hibernation file, information about the contents of C and D drives are included in the hibernation file. This is because the file system caches information about the attached volumes in the system.
When the system boots, it loads information in the hibernation file about both C and D drives.
You then delete several files from D drive. Because D drive is not protected by EWF, these files are deleted from the system.
The system reboots, and loads information from the hibernation file. Because the hibernation file still includes cached information about the contents of D drive, that information is loaded into RAM. Because the files that you deleted from D drive no longer exist in the system, the contents of the system's RAM and the contents of D drive do not match. There is now potential for the system to become corrupted.
PS
Если он ничего не пишет на диски с спящей системой - то да. Но когда Windows отказывалась что-то дописать на чужой диск?
Тут как раз результат вполне предсказуем. Погуглите "dual boot hibernate lost files"
Всего записей: 1925 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 08:23 09-07-2019 | Исправлено: Alex_Piggy, 08:31 09-07-2019
Alex_Piggy
Ну так я и говорю: непредсказуема! Вот зачем так сделано? Проснулась, обнаружила изменения и применила их - почему так нельзя сделать? И почему только 2 диска кешируются? А если у меня их 20 (включая сетевые и USB) - тогда как?
Всего записей: 3828 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 08:39 09-07-2019 | Исправлено: iglov, 08:45 09-07-2019
Alex_Piggy
Всё верно: открытая ранее сессия сохраняется.
Вроде всё прозрачно?))
Надо бы ещё уточнить у ТС: разрешена ли гибернация после сна!?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:39 09-07-2019
crackcrack
Win 8, Win 10
после пробуждения комп долго не может придти в себя. Есть способы ускорить \оптимизировать этот процесс?
Всего записей: 3966 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 08:40 09-07-2019
crackcrack
Автозагрузку для начала проверить.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:41 09-07-2019
