Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 3)
KLASS (21-08-2019 08:42): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:31 13-04-2017
Не менять настройки в реестре да, вот по этой причине я и задумался об этом...
Что-то я уже перестал понимать о чём речь...)) Любая настройка привязана к ключу реестра с целью внесения изменений значения))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:13 31-05-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 20:16 31-05-2017
GUI tool for creating ADMX templates
Любая настройка привязана к ключу реестра как с целью внесения изменений значения))
Попробуй настроить групповую политику или возьми настроенную (например, что идет с батниками от westlife или мою) и примени у себя, а после сделай сброс политики. Понял о чем речь?
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:14 31-05-2017
Us2002
и?
из древних адм-ов, не?
тоесть уже из созданного кемто когдато шаблона (даже не шаблона а совокупности предустановок) который писал в неразрешенные ветки конветируется в новый формат
Всего записей: 1811 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 20:27 31-05-2017 | Исправлено: Us2002, 20:28 31-05-2017
Us2002
Ну зачем же, новых, своих шаблонов
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:29 31-05-2017
Us2002
ну тоесть эта тулза создаст вкладочку сгруппированных элементов для управления настройками лисы? и даже похожую вкладочку для включения отключения и изменения порядка использования сетевых протоколов? =)
я вот не понял, а что будет? а сохранить дефолт, потом применить свою, а потом импортнуть сохранённый дефолт не то что необходимо?
Всего записей: 1811 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 20:39 31-05-2017
Us2002
У тя рег-файлы настройки системы имеются? Вот вместо того, что бы их применять, создаем шаблоны ГП и делимся ими на форуме. Шаблоны намного удобнее, хотя и надо приложить некоторые усилия для их создания. Чел сидит читает описание, как в твикалке и, в зависимости от того надо ему или нет какая то настройка, принимает решение.
дефолт, это обычный сброс политики ничего импортить-экспортить не надо.
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:44 31-05-2017
Us2002
 дефолт
это ЗНАЧЕНИЯ что в реестре прописаны в данный момент времени при неопределённой политике
настрой политику, запиши новые значения, потом сбрось в дефолт (неопределённое) и что получишь?
Всего записей: 1811 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 20:52 31-05-2017
Us2002
и что получишь?
Систему по умолчанию, т.е. без настроек
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:55 31-05-2017
Us2002
ой ли
Всего записей: 1811 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 20:56 31-05-2017
Us2002
Это принцип работы групповой политики. Есть измененная политика, стало-быть есть измененные параметры, которые применяются для компа и при входе. Нет политики (сделали сброс) применяться нечему.
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:00 31-05-2017
Us2002
карочи
есть ключ реестра, он ЕСТЬ
а есть управление этим ключём средствами политики
1 - не трогать
2- записать кирдык
3 - записать не кирдык
политика не знает и чё там было (а было ЕСТЬ) и не хранит, она либо не тронет либо запишет (кирдык либо не кирдык)
есть средство моделирования (показывает что есть и что будет при применении настроеного объекта) и есть средство отчёта которое покажет записалось ли или по какой-то причине нифика не получилось при применении этого объекта (соответственно изменились ли значения или таки и остались нецеловаными)
Всего записей: 1811 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 21:08 31-05-2017
Us2002
Плохо понял твой пост, но скажу. До тех пор, пока ты не сделал ни одной настройки в политике, в реестре нет ни одного параметра, который управляется той политикой.
ОК. Давай поступим проще.
Идешь в групповую политику и настраиваешь один параметр, скажем, всем известный
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\\NoRecentDocsHistory
Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах. Тип: REG_DWORD; Значение: (по умолчанию параметра нет = Не задано = Отключено; 1 = Включено).
Групповая политика\Конфигурация пользователя\Меню 'Пуск' и панель задач.
Задаешь ему ВКЛЮЧЕНО, идешь в реестр и видишь, что данный параметр появился, но по умолчанию его нет. Теперь делаешь сброс политики (в простонародье, удаляешь все файлы из известной папки групповой политики) и перегружаещься. Открываем редактор реестра и параметра нет, т.е. чисто как в трамвае (С)
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:46 31-05-2017
Надо разворачивать сервер...
И AD на нём.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 22:01 31-05-2017
Ну да, разворачивать сервер... с многоточием
Ты сам, кста, не баловался с созданием собственных шаблонов ГП?
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:06 31-05-2017
Us2002
стоп стоп стоп
есть параметры при изменении которых в реестре НЕ в \Windows\CurrentVersion\Policies\ ты можешь получить то же самое что и при настройке политики явным образом?
так вот измени этот параметр, но в ненастроеной политике будет нет = Не задано НЕ РАВНО Отключено
Всего записей: 1811 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 22:19 31-05-2017
Us2002
ну почему врядли, добавлялось же управление постоянно и шаблоны обновлялись не только из=за багоов и дырок, но и с расширением управления
Только с выходом новых сборок.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 22:19 31-05-2017
westlife
Ты хочешь типа такого?
Только свои параметры туда накидать дополнительно к стандартным?
Если так, то есть в этом здравое зерно.
Всего записей: 1799 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:21 31-05-2017
Us2002
Параметр, если ты его задал ручками без политики работать же будет. А в политике он будет числится как Не задано.
westlife
Ну да. Ты же батник сделал, работает, а я туда свои параметры прикручиваю (да ты и видел уже), потом вдруг в башку шальная мысль, а почему бы не создать свои шаблоны ГП со всеми этими параметрами и тупо применять к системе.
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:25 31-05-2017
Нет - посмотрел, что возможность есть и всё - там ещё в AD надо что-то настраивать иначе оно вот так сразу не заработало, а я этого ни разу не делал и так с наскока не осилил.
Us2002
Это из-за того, что тот параметр будет иметь приоритет над ГП (и сие известный факт - в самом ГП параметр даже специально помечается если в реестре может быть создан приоритетный), а этого не надо ибо удобнее через ГП делать (есть сброс, структурировано всё и т.д.).
Будет, но не каждый.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 22:32 31-05-2017
Us2002
westlife
дык это сторонний софт а не система =)
Всего записей: 1811 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 22:36 31-05-2017
