Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 3)
KLASS (21-08-2019 08:42): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Всего записей: 11611 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:31 13-04-2017
cuneiform
Да вроде в вин 10 производительно не плохая... Для себя нашёл всё что было когда либо в других ОС... а по поводу виртуалки тож вариант могу посоветовать VMware...
я же спросил  на голом железе, как это сделать на низком уровне, low level
именно, чтобы отказаться от 10 и последующих систем от мелкософта на новом железе,
которые лишают нас постепенно контроля над компом - в сравнении с ХP, 7-кой
Всего записей: 2130 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 11:49 08-02-2018
MrFilth
Ну это всё сложней)) зачем что то редактировать? если можно просто закрепить на начальный экран))) ГП не вариант... как ещё можно перенести настройки при установке винды? я пробовал копировать папку \AppData\Local\TileDataLayer в дефолтный профиль.... да вид меню и расположение приложений сохраняется... но самих иконок нет... хотя они находятся на месте... полагаю проблема в доступе к файлам этой папки))
cuneiform
в целом железо то может и увидет но вот новые протцы не думаю)) у старых ОС нет поддержки новых протцов...
Это получается что надо эмулировать протц для старой ОС)) Возможно реально... если изменить биос... (такая проблема была у ноутов lenovo... и разработчик выпустил апдейт биоса)
Всего записей: 1270 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 12:00 08-02-2018 | Исправлено: MrFilth, 12:09 08-02-2018
cuneiform
LevT
да без разницы, какой гипервизор.
Ставьте(клонируйте) c своих гостей в vhd - запустите потом под любым из них.
Или втыкайте сырые диски, вытащенные из старых компов, с тем же результатом.
это слишком профессионально сказано, надо чайнику еще понять.
технология гипервизора означает что
1) юзается иcxодная (здесь 10-ка) система, а я хотел от нее в принципе отказаться;
2) что такое "ставьте своих гостей в vhd "?
теперь понятно
In my example, I'll be using two different computers: one computer running Windows XP SP3 and one computer running Windows 7. I'll run Disk2vhd on the XP system and create the VHD on an external hard disk. The drive on this XP system is using about 40GB on an 80GB hard disk. I'll then move the virtual machine over to Windows 7 and run it there using Windows Virtual PC.
https://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/convert-windows-xp-into-a-windows-7-virtual-machine-with-disk2vhd/
3) что такое "втыкайте сырые диски"?
4) какя ожидается производительность?
изначально хотел не гипервизор, а  low level virtualization
но мне сложно тут разобраться
чтобы ставить виртуальную машину на голое железо
скажем, VMWare  ставится на голое железо без ОС на нем (host)?
MrFilth
меня собсно Lenovo токa и интересует
как юзать на новом ноутбуке ХР или 7-ку
неужели нет любителей этих систем и нет готового решения?
Всего записей: 2130 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 12:10 08-02-2018 | Исправлено: cuneiform, 12:36 08-02-2018
MrFilth
cuneiform
В биосе есть настройка: OS Optimized Defaults? Если есть то выбрать надо или вин 7 или Other OS
Всего записей: 1270 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 12:28 08-02-2018
LevT
cuneiform
Vmware, Virtualbox, Hyper-V это всё гипервизоры, так же как и собака, и кошка - хищные животные.
Майки довольно успешно приватизировали общее название в сознании чайников.
Ксероксы не обязательно изготовлены в Xerox, а хищник это не только медведь.
Esxi (vsphere) ставится
"На голое железо" это другой тип гипервизоров.
Всего записей: 17878 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:47 08-02-2018 | Исправлено: LevT, 13:29 08-02-2018
Dead_Moroz
Да, ESXi это довольно-таки удобная вещь - но, чтобы ей пользоваться, нужен ещё один компьютер в качестве терминала.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 13:47 08-02-2018
LevT
Пользование semi-annual новьём от Майков (там только Core) не сильно лучше: полноценным десктопом такой не сделать.
Из CLI и локальных спец. мордашек можно рулить и тем, и другим.
Нормальная: побыстрее чем разместить несколько виртуалок на одном HDD.
У меня в продакшене лет десять назад уже было и то, и другое.
Потом покупал асусовские S775 платы и супермикру б/у c комка, в каждый SATA AHCI было воткнуто по системе (равно рабочей под гипервизором или на отдельном железе)
Для небольшой конторы ничего больше не надо.
Всего записей: 17878 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:52 08-02-2018 | Исправлено: LevT, 14:13 08-02-2018
Dead_Moroz
cuneiform
Буду краток: эта фраза - сумасшедший бред. Виртуальная машина, поставленная на голое железо, уже не является виртуальной машиной.
Почитай лучше, что такое, и как работает виртуализация.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 15:15 08-02-2018
LevT
Dead_Moroz
ты не совсем прав.
Майковский гипервизор и некоторые разновидности никсовых имеют особенность: хостовая система - по сути одна из виртуалок
Но у майков этого на вид не поймёшь.
cuneiform
придётся понять
Ибо как-то глупо переводить технические понятия на язык тараканов, которых у каждого чайника свой особо прикормленный вид.
Всего записей: 17878 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:26 08-02-2018
Dead_Moroz
LevT
То есть, между виртуализованной системой и железом нет ничего? Окай.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 15:39 08-02-2018
LevT
Майковский гипервизор именно что есть НЕЗАМЕТНО между железом и управляющей системой - которая по сути тоже виртуалка (в отличие от вари и вбокса).
Но на вид не скажешь..
https://www.altaro.com/hyper-v/hyper-v-terminology-host-operating-system-or-parent-partition/
Всего записей: 17878 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:23 08-02-2018
Dead_Moroz
LevT
Так он НЕЗАМЕТНО ЕСТЬ, или его там НЕЗАМЕТНО НЕТ, и виртуализируемая система устанавливается прямо на железо?
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 16:37 08-02-2018 | Исправлено: Dead_Moroz, 16:40 08-02-2018
LevT
Dead_Moroz
Система выглядит одинаково, но какое ядро работает (присуствует ли в нём прослойка-гипервизор) - определяется в момент загрузки.
При установленной роли Hyper-V отключить майковский гипервизор
bcdedit /set hypervisorlaunctype off
После перезагрузки гипервизора уже не будет, и виртуалки вмваре перестанут на него кивать и начнут запускаться.
андроид эмулятор - например nox, который поверх virtualbox - заработает вполную силу и т.д,
...и все прочие яблоки на марсе начнут плодоносить
А вот виртуалки hyper-v, напротив, откажутся стартовать, кивая на отстутствие родного гипервизора.
Вернуть всё взад так
bcdedit /set hypervisorlaunctype auto
Всего записей: 17878 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:54 08-02-2018 | Исправлено: LevT, 16:57 08-02-2018
Dead_Moroz
LevT
Между железом и гостевой ОС есть что-то, или нет?
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 17:49 08-02-2018
LevT
Если Hyper-V стоит и не отключён, то между железом и гостевыми машинами Hyper-V присутствует гипервизор. Мало того, управляющая система (parent partition) - по сути, тоже виртуалка под этим гипервизором.
Виртуалки других гипервизоров на такой системе не запускаются (пока не перезагрузишься без гипервизора)
Всего записей: 17878 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:55 08-02-2018
Proshaa
LevT
у меня на 8.1 прекрасно запускается VirtualPC2007 несмотря на активный Hyper-V
ЧЯНД?
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 19:28 08-02-2018
LevT
Возможно потому, что Connectix, а затем Microsoft VPC это питекантроп-далёкий предок Hyper-V.
Вначале гипервизоры юзали софтовую эмуляцию процессорных фич, по мере распространения VT-x пошла тенденция от неё отказываться в пользу аппаратной виртуализации.
Потом в процы добавилось VT-d и SLAT, последнее как раз для вложенной виртуализации.
В связи с этим разработчики гипервизоров обленились, и перестали поддерживать прежние полухакерские подходы.
Полагаю, что VPC может кроме софтового метода вообще других не знать, в силу своего почтенного возраста.
И ещё: с этого места за точность не поручусь, но скажу весьма правдоподобное.
Десятка с какого-то билда юзает SLAT для 'device guard' (это такая защита от мимикаца: хранение хэшей паролей и проч. секретов в отдельной сверхзащищенной виртуалке).
То есть виртуализация получается уже вложенной (Hyper-V в Hyper-V).
14-я варя выкидывает инструкцию, как отключить гвардейца, чтобы запустилась её виртуалка. Инструкция сложноватая, и проще отключить нахрен весь Hyper-V.
Всего записей: 17878 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:08 08-02-2018 | Исправлено: LevT, 21:10 08-02-2018
cuneiform
А нельзя написать пошаговую инструкцию для всех, как установить на железо какого нить ноута из последних, реальную виртуалку, а на нее ХР или 7-ку, разумеется с ТУ заданньми или возможными, типа, процы; RAM; HDD;
это была бы интересная тема на форуме, разве нет?
или хотя бы дать пищу-настрой - какой взять софт, какой альтернативный
есть пошаговые инструкции, как запустить виртуалку с ХР на 10-ке с гипервизором от М$
но это же не на голое железо и уже неинтересно
Всего записей: 2130 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 21:54 08-02-2018
cuneiform
Организуйте тему, делов то... и народ подтянется.
Всего записей: 11611 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:07 08-02-2018
cuneiform
Организуйте тему
чайнику в гараже делать нечего
тока народ смешить
на сайте VMWare есть форум, видно там надо щастье искать, там спецы и разрабы есть чтобы глюпые вопросы задавать, a им отвечать на них
Всего записей: 2130 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 22:19 08-02-2018 | Исправлено: cuneiform, 22:20 08-02-2018
