Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 3)
KLASS (21-08-2019 08:42): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Всего записей: 11789 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:31 13-04-2017
Не рабочий, работающий диск
Бывает, знать будем
а offline диск, почему то не засыпает
После того как установлено спать по умолчанию 20, по моему, минут?
Всего записей: 11789 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:26 23-02-2018
MrFilth
Что то не так с профилем.... Выставляю значение в реестре в дефолтном профиле:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sShortTime со значением H:mm.................
При развёртывании значение возвращается на H:mm Кто его меняет? везде где только можно уже прописал своё значение....
Тут так же изменил это значение:
C:\Windows\System32\config\DEFAULT
Даже добавил в образ:
C:\Windows\ServiceProfiles
Не помогает.... Кто подскажет где копать?
Самое что интересное все изменения в профиле сохраняются кроме этого значения sShortTime
Возможно это: HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\sShortTime
но его я изменил в C:\Windows\System32\config\DEFAULT
Но больше интересует кто меняет сам файл NTUSER.DAT в дефолтном профиле при развёртывании... Такого не должно быть...
Может быть так же надо изменить REG_SZ на REG_DWORD вот только как конвертировать значение H:mm................. в десятичное или шестнадцатеричное
Всего записей: 1342 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 00:25 24-02-2018 | Исправлено: MrFilth, 01:07 24-02-2018
Proshaa
При запуске будит диски, еще до вывода приглашения ввода команд.
логично.
lis dis
= создать список дисков. для того, чтоб создать список - надо опросить все диски - мало ли, что-то отключили/подключили. соответственно, обращение к спящему - будит его.
с offline не так очевидно, но если вдуматься - ожидаемо: раз диск офлайн, значит он недоступен ОС => она не управляет им => тут уже начинают работать алгоритмы микрокода самого диска, заложенные производителем...
возможно, все ваши хотелки удовлетворит revoSleep. вроде бы по описанию - именно оно. и командная строка/запуск с параметрами есть. сам не пробовал.
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 01:51 24-02-2018
iNNOKENTIY21
revoSleep диск вырубает, но он тут же просыпается.
В ихнем фак предлагают поиграть в угадайку какая служба мешает, отрубать её и ребутиться, чета весь смыл сразу пропал
Disable the following services (Start->Run->type services.msc) and RESTART WINDOWS afterwards:
    system restore (Systemwiederherstellung) — это какое имя службы?
Ручная остановка HDD :: Программы :: Компьютерный форум Ru.Board аж 2008 г.
Да, именно так.
diskpart offline + revoSleep — диск вырубили
правда revoSleep выдает окно:
но диск остается выключенным.
Всего записей: 3795 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:02 24-02-2018 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 11:56 24-02-2018
Proshaa
Восстановление системы. можно не отключать службу глобально, а отключить восстановление только для этого диска.
судя по сообщению revoSleep - вырубил как раз diskpart offline, а revoSleep только констатировал, что диск отключен.
у revoSleep есть несколько режимов отключения - все попробовали?
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 12:13 24-02-2018
iNNOKENTIY21
Proshaa
Восстановление для диска и так выключено, по умолчанию к стати так.
diskpart offline у меня размонтирует диск, убирает из системы, но он при этом крутится.
revoSleep вырубал диск и пытался lock и поскольку диск уже в offline, то выводил это окно.
Да, там режимов то sleep да lock. без lock просыпался зачем то.
revoSleep-у не давал залочить винт Диспетчер задач винды и диск тут же просыпался.
Диспетчер задач закрыл и revoSleep со своей задачей справился, но пока только gui.
В консоли видимо диск указать правильно не могу.
Всего записей: 3795 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:08 24-02-2018
Proshaa
iNNOKENTIY21
ну, я даже скачал, чтоб посмотреть...
только вместо х32 версии качается х64 и, соответственно не ставится, а перегружаться на другую ОС нет ни малейшего желания. попробуйте запускать его от админа. да, и вот это:
You can also provide command line parameters to sleep or wake single drives (Just run 'revoSleep -h' in CLI to get more information).
Every time a drive is slept or waked the batch file 'beforeSleep.bat' or 'afterSleep.bat' is executed (Please check the given batch files in revoSleep program directory for more information).
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 14:58 24-02-2018
cchameleone
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 17107 for Fast Ring  |  Windows Experience BlogWindows Experience Blog
«Неужели?» | Наследник
"Тестирование" это филиал "Помощи" ©
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 17:10 24-02-2018
losnaca
С какой виндой сервер на базе 2-х процов Xeon 5500 series будет чувствовать себя наиболее комфортно в плане игр и работы с графикой? (надеюсь, написала в правильную тему)
Всего записей: 0 | Зарегистр. 03-10-2007 | Отправлено: 21:02 24-02-2018
MrFilth
Нашёл решение)) в батнике уже имеется способ прописывать параметры:
::  Установить отключение доступа приложений AppStore к списку языков в дефолных настройках для создания пользователей
::  так как они сбрасываются при развертывании системы.
Вот только почему они сбрасываются.... это не понятно)) Дефолтный профиль не должен сбрасывать свои настройки...
Всего записей: 1342 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 22:41 24-02-2018
Sandal
7sh3
ну сколько можно то тереть эту тему, нет такой кнопки в windows по умолчанию, нет )
Должна быть! Да есть она. Допускаю даже твик.
Логика же через что то работает. Тупо вырубить ее к федреням. Или задать, что бы было что то одно. На худой конец свой скрипт внедрить, по условию нажав 1 раз кнопку что бы для всех папок массово все менялось, куда пользователь входит или сохраняет и т.д.
 все той же windows десять секунд требуется чтобы всегда и везде
10?!?!?! Это ооооочеееень долго!!!!!!!!! Очень!
Всего записей: 203 | Зарегистр. 02-10-2001 | Отправлено: 23:58 24-02-2018
MrFilth
losnaca
Xeon практически везде чувствует себя комфортно)) Сколько не ставил систем нигде не было проблем...
Всего записей: 1342 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 01:54 25-02-2018
7sh3
Sandal
именно это и делается средствами windows - та самая кнопка применить ко всем папкам + небольшая манипуляция с параметрами в реестре...
не хотите 10 сек - страдайте дальше )
вроде уже говорил - меня и не только, эта проблема задела еще в 2006 году после выхода висты, решение было найдено через пару-тройку месяцев, с тех пор ничего не изменилось с этой кнопкой и задуманным ms в 2006 году отображением вида папок/файлов в проводнике в зависимости от содержимого, ну вот захотелось им так )
Всего записей: 14582 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 00:42 28-02-2018 | Исправлено: 7sh3, 02:46 28-02-2018
Bluegem
Если проблема проявляется не у всех вы уж тоже определитесь система это или как.
А чего мне определяться? В зависимости от используемого софта и функционала эксплуатируются разные системные библиотеки и вызовы, соответственно и результат разный, кому-то повезло идти по хорошо протестированному Майкрософтом сценарию, а кто-то попал на то, что они не удосужились проверить вот и все.
Всего записей: 276 | Зарегистр. 03-10-2009 | Отправлено: 18:30 28-02-2018
Bluegem
Не факт, что Мелкие не удосужились...
Всего записей: 11789 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:40 28-02-2018
Beaver242
Всем привет.
Стоит десятка про на десктопе, самообновилась до 1709.
Вопрос: как правильно действовать, если я хочу серьёзно обновить комп?
Было: мать на Z87 + i4670 1150 + 16 DDR3
Стало: мать на Z370 + i8700 1151  + 16 DDR4
Жесткие и ссд останутся те же и там же.
Можно без переустановки, или будет тупо синий экран? Можно с переустановкой, но "поверх" с сохранением всего барахла, или это порочный путь? Никогда десятку не переустанавливал, и вообще, раньше только начисто всё всегда ставил. А щас лень.
Или поделитесь толковой ссылкой, что-то у меня не ищется ничего кроме пасты с саппорта майков.
Всего записей: 360 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 21:45 02-03-2018
farag
Как может быть лень, если ОС ставится 5 минут. Настройка ОС 1 минута и установка программ — 10 минут?
начисто ставь, чипсет другой и все прочее. Зачем городить огород?
Тут читая про настройку ОС: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617#1
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:14 03-03-2018 | Исправлено: farag, 10:15 03-03-2018
LevT
кстати я тоже обратил вдруг внимание на то, что мне это поведение не по душе.
Что там придумал коллективный разум на эту тему?
Beaver242
можно просто переткнуть SSD
Всего записей: 18204 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:32 03-03-2018
LevT
Пробуй сначала задать Тип папки для всего диска (отличный от С) в его свойствах=>настройка, скажем, Общие элементы.
Тут же в корне выставляешь вид, например, Таблица
Потом Меню Вид=>Параметры=>Изменить параметры папок и поиска=>Вкладка Вид, Применить к папкам.
Поделись потом, получил ли ты желаемое.
Всего записей: 11789 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:43 03-03-2018 | Исправлено: KLASS, 11:11 03-03-2018
LevT
ааа.. вспомнил, спасибо
Когда-то я этим занимался и то же самое для себя открыл.
Но забил и забыл
Всего записей: 18204 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:30 03-03-2018
