bifido 76
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору fantom123 Извините, что немного припозднился с ответом. Цитата: Кстати, нашёл несколько ошибок-опечаток в командах, касательно проверки дисков на ошибки (Menu_CheckDrive). Почему то вместо cmd.exe у вас прописано cmda.exe. С cmda.exe не работает, а с cmd.exe всё сразу выполняется. | Это не ошибки, так и должно быть. cmd.exe - запускается по умолчанию с правами пользователя, а запуск cmda.exe с правами администратора (это копия файла cmd.exe, настроенная, на запуск с правами администратора, определенными параметрами в реестре). Если у вас отключен Контроль учетных записей пользователя (UAC), то все будет работать и с cmd.exe (в частности создание ссылок), а если включен, то соответственно без прав администратора работать не будет. Поэтому твики необходимо устанавливать с помощью батника из набора, который создает копию командной строки, которая по умолчанию запускается с привилегиями администратора, так как без этого большая часть твиков будет просто бесполезна. Если что-то не работает, то необходимо убедиться, что файл cmda.exe расположен в папке "C:\Windows\System32" и он выполняется с привилегиями администратора (при включенном UAC - должен выводиться запрос на их повышение). Цитата: а могли бы вы выложить готовый reg-файл который будет иметь следующий функционал (Запомнить источник ссылки и Поместить как символическую ссылку). | Как уже говорил, вне набора - он практически бесполезен, но если нужно , то в наборе он находится здесь - "...\Tweaks\Reg\Menu\ru-RU\Menu_NTFSLinks_10.0_6.3_6.2_6.1.reg" (или в случае английского варианта - вместо ru-RU - en-US). PS. Для работы с ntfs ссылками есть также прекрасная программа "Hardlink Shell Extension", которая кроме всего прочего, добавляет еще и оверлей для иконок (что иногда довольно полезно, особенно для жестких ссылок - сразу видно кто есть кто) и вкладку в свойствах файлов (ссылок). Это конечно сторонняя программа, которая не относится к средствам системы. Поэтому заранее прошу прощение за маленький оффтоп.
Лучше сразу давать ссылку, с намеком, что здесь не раздел стороннего ПО. Спасибо за понимание. | Всего записей: 2383 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:25 05-11-2018 | Исправлено: KLASS, 00:19 06-11-2018 |
