Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
DmitriyK
в почищенной LTSC
А как её почистить?
Работает ли старый метод из шапки
на новой LTSC 2019 ?
Или есть какие-то новые особенности?
Судя по последним страницам особенности есть и немало.
Если есть особенности, то может сделать ссылку в шапке на какой-нибудь обновляемый пост хотя бы с кратким пошаговым планом чистки новой LTSC? Хотя бы вкратце, подробности можно уже и в теме отыскать при желании. Иначе сложно в теме за всем уследить.
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 11:28 22-12-2018
monik16
DmitriyK Попробуйте вот это,там все расписано от А до Я.
Win 10 Tweaker
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 13:12 22-12-2018 | Исправлено: monik16, 16:22 22-12-2018
DmitriyK
Хоспади, как многократно уже был этот вопрос и ответ на него! Работает, но не на все 100, т.к. в ltsc многое отличается от ltsb. Вреда не нанесет, придется доделывать вручную, глубоко почитывая темы по win10.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:56 22-12-2018
BonaparteIII
Есть всем известный батник из архива AutoSettings.zip от westlife, который предназначен для отключения свистелок и перделок в LTSB2016.
тогда надо в шапку в добавить, выделить красненьким.
частично работает на LTSC2019.
для LTSC2019 яб этим воспользовался Optimize-Offline.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 14:24 22-12-2018
monik16
А если "по башке"?
BonaparteIII
Не надо ничего добавлять в шапку, сами проверьте или забудьте.
Все на этом!.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:52 22-12-2018 | Исправлено: KLASS, 14:53 22-12-2018
mav_sdw
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что на данный момент лучше использовать LTSC 1809 или LTSB 1607? Столкнулся с БСОД'ами и нужно переустановить, но Lex сказал что больше обновлять не будет сборки, хотя нашел упоминание что 25 должен выпустить новую сборку. Боюсь что не смогу настроить новую LTSC да и не знаю есть ли смысл от нее.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2018 | Отправлено: 15:47 22-12-2018
mav_sdw
В другую тему, пожалуйста, а там подробное описание проблемы
Кстати, сборки в разделе не обсуждаются.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:53 22-12-2018
Shilips
Насчет Upfc.exe.
В общем, главный "командир" этой глупости - служба WaaSMedicSvc, с привязкой к UsoSvc (usosvc.exe).
Все, кому интересна работа WaaS, могут зайти в Windows\WaaS\services и внимательно ознакомиться с содержимым.
Грамотное управление ЦО в Win10 1809 намного сложнее, нежели в 1607, и чуть сложнее, чем в 1803 (алгоритм для 1803 и 1809 - по сути тот же).
Отключая службу UsoSvc, помним о вылете при заходе в Параметры - Обновление и безопасность, и поэтому прячем в Обновления и безопасность пункт Центр обновления Windows (а заодно и Оптимизация доставки - его тоже ведь настраиваем, и в дальнейшем он не нужен - совсем).
Если хотим вернуть, как было - включаем UsoSvc (на "ручник"!) и возвращаем отображение пункта Центр обновления Windows.
Попытался прибить WaaS на уровне пакетов (Microsoft-Windows-Host-Guardian-Deployment-*****), разница получилась заметной:
Конечно, результат не совсем тот, что нужен; что ж, продолжу эксперименты в этом направлении )
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 19:25 22-12-2018
JordanM
Shilips, не мучайтесь с ним. Я потратил на поиски upfc.exe кучу времени и когда нашёл то стал искать его мастер-свитч. Результат нулевой. Мне тоже не даёт покоя то что является его катализатором. Запланированой задачи в планировщике у него нет но что-то ведь его запускает. Кстати мне удалось как-то сделать так, что после запуска он не востанавливает отключённые службы. Но я настолько уже "загадил" систему различными твиками что понять как это получилось не является возможным.
 И ещё одно. Даже если перевести системное время на несколько лет вперед upfc.exe всё равно запускается несмотря на дату прописаную в его ветке реестра.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 13-12-2018 | Отправлено: 21:31 22-12-2018 | Исправлено: JordanM, 21:41 22-12-2018
Shilips
JordanM
не мучайтесь с ним
Да, в общем-то, никаких мучений. Просто интересно.
ЦО у меня настроен - установка обновлений только офлайн, и только после включения 2-х служб (wuauserv и BITS) в своём батнике + ЦО не имеет доступа к Инету. Этот upfc.exe не сможет "исправить" те настройки.
Тут штука в непрерывном поиске варианта "как лучше", только и всего
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 23:03 22-12-2018
JordanM
Самое лучшее решение - это удалить его напрочь. Мне нравится когда целостность системы не нарушена, но сейчас без этого не обойтись.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 13-12-2018 | Отправлено: 23:27 22-12-2018
JordanM
"Неприлично" это, ищем... иначе уходим
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:03 23-12-2018 | Исправлено: KLASS, 00:08 23-12-2018
LevT
ingviowarr
Недавно Synaptics выпустил уродца ("Чужие IV" смотрели?), драйвер к тачпаду ноута HP: наполовину - драйвер, наполовину UWP...
Это теперь мода у производителей дров, не забивших на свое изделие: готовьтесь с этим жить.
Так, если немодифицированная десятка чует поблизости HP-принтер, она в интерфейсе "девайсы-принтеры" пишет "App Available" и тихой сапой скачивает из магазина управляющее приложение.
Для меня это пример полезной "бесконтрольности"
Всего записей: 17108 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:03 23-12-2018 | Исправлено: LevT, 12:05 23-12-2018
Shilips
В общем, чтобы закончить для себя тему с upfc.exe, сделал следующее.
- Снял защиту с файла - DACL(protected+auto_inherited)
- Изменил "владельца" с "TrustedInstaller" на "Администраторы"
- Всем группам изменил доступ с "read_execute" на "read", при этом для "Служб" это теперь действует не только для "TrustedInstaller" (как было изначально)
- Вернул "TrustedInstaller" в качестве "владельца"
- Вернул защиту
Выглядит это так:
Нарушения целостности нет, ошибок в Журнале нет.
Менял время по всякому и т.п. - по барабану.
Добавил к себе в батник, пускай этот файл вот так и "живёт" )
(удалять его - это действительно "неприлично")
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 20:45 24-12-2018
MixailVoz
takeown /f c:\windows\system32\upfc.exe /a && icacls c:\windows\system32\upfc.exe /grant:r system:r && icacls c:\windows\system32\upfc.exe /grant:r "nt service\trustedinstaller:r" && icacls c:\windows\system32\upfc.exe /grant:r администраторы:f && icacls c:\windows\system32\upfc.exe /setowner "nt service\trustedinstaller" &&  icacls c:\windows\system32\upfc.exe /grant:r администраторы:r
Этого будет вполне достаточно. Непонятно только что случится когда прилетит обновление в котором будет более свежая версия файла upfc.exe. Вполне вероятно что обновление будет выбивать с ошибкой и не будет устанавливаться дальше. Также непонятно почему нельзя написать administrators вместо администраторы.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 25-12-2018 | Отправлено: 01:17 25-12-2018
LevT
MixailVoz
Потому что винда русскоязычная
Всего записей: 17108 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:35 25-12-2018
MixailVoz
Тоесть универсального варианта нету вообще или в странах в которых используется латинский алфавит прокатит английское название?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 25-12-2018 | Отправлено: 12:52 25-12-2018
LevT
MixailVoz
SDDL
https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2008/05/07/the-security-descriptor-definition-language-of-love-part-2/
Или повершел
(Get-LocalUser).Where({$_.SID.Value -like '*-500'}).Name     #админ
(Get-LocalGroup).Where({$_.SID.Value -eq 'S-1-5-32-544'}).Name     #админы
Всего записей: 17108 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:28 25-12-2018 | Исправлено: LevT, 12:08 26-12-2018
westlife
MixailVoz
Нету, но можно сначала получить имя, а затем подставлять его. Для cmd можно Например так.
cmd окно:
for /f "skip=1" %I in (' wmic group where "SID like 'S-1-5-32-544'" get name /format:TABLE ') do @echo.%I
bat:
for /f "skip=1" %%I in (' wmic group where "SID like 'S-1-5-32-544'" get name /format:TABLE ') do echo.%%I
pause
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:33 25-12-2018
Us2002
MixailVoz
есть, сто раз говорено, ставим нагло-пиндосскую и накатываем потом языковые пакеты, админ и админы - под английской локалью
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 17:41 25-12-2018
