Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:19 08-08-2017
westlife
Наличие файла проверяется тут:
После удаления OneDrive командой
%SystemRoot%\WinSxS\wow64_microsoft-windows-onedrive-setup_31bf3856ad364e35_10.0.14393.0_none_5d0956f97123b1d2\OneDriveSetup.exe /uninstall
по тому пути остается другой файл:
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe
можно по нему сделать условие, либо просто отключать задание OneDrive Standalone Update Task-SID
если в пресете указано "отключение ЦО"
Я именно так и выставил
Quick-Apply-Settings ="1"=":UpdateOFF"="Полное отключение обновлений"=
но задача осталась включенной.
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:35 08-08-2017
westlife
Там следующей строкой идет "Проверять и сообщать ..." вот там надо изменить на "0", а то она опять включит, после предыдущего выключения.
Можно тогда убрать условие по OneDrive, и все параметры будут применяться не зависимо от его наличия.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:47 08-08-2017 | Исправлено: westlife, 22:47 08-08-2017
westlife
Разумеется, в этой строке я выставил 0.
Ну а почему нет, достал он уже
Тему поднял, теперь всегда вверху главной страницы раздела.
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:50 08-08-2017
westlife
А в отображении этого момента что показано при выполнении?
у меня и включается и отрубается.
Может пока идет выполнение, и не применен файл LGPO, ее успевает ЦО включить обратно?
Я сейчас проверял при отрубленной сети.
Раз он оставляет свои задачи, можно тогда убрать условие, пуст параметры будут и без него.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:08 08-08-2017
westlife
А я при выполнении батника не посмотрел, но увидел уже потом, когда выполнил в настроенной системе
schtasks > c:\1.txt
вот проглядывая этот текстовик с заданиями, обращал внимание на те, у которых указано "Время следующего запуска".
Так вот и поймал, что не выключено задание.
Хех, в виртуалке попробовал [0] = Quick Settings
так задача Scheduled Start отключена... надо будет другой раз на хосте обратить внимание
при работе батника.
Включил все задания из каталога "Microsoft\Windows\WindowsUpdate" на хосте и выполнил
Quick Settings. Все задания отключились... видно тревога ложная.
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 23:13 08-08-2017
westlife
Обновил батник сеттингс, v.3.11
Убрал условие по OneDrive
Теперь все начнут все автоматизировать =)
Я заметил одну вещь, раньше все помнил наизусть все тонкости, так как по сто раз приходилось делать одно и тоже, после автоматизаций начинаешь забывать даже простые вещи, типа как войти в меню нужное ))
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:10 09-08-2017
westlife
Обновил батник
Докладываю. В офисе есть виртуалка LTSB2016 (сборка 14393.321) в Hyper-V, в которой OneDrive не обновился и
задание называется еще по старому. При входе в систему сразу отключаю сеть, чтобы втихую не
обновился OneDrive. Выполняю Quick Settings и задача отключается.
Далее делаю откат виртуалки, при входе сеть не отключаю и жду, когда эта гадость обновится.
После обновления, предыдущая задача заменяется на OneDrive Standalone Update Task-SID_пользователя.
Выполняю Quick Settings и задача тоже отключается.
В общем полет нормальный, пока индусы не убрали OneDrive из имени. )
... и сломают последнее, что индусы еще не успели (шутка).
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:03 09-08-2017
virjokk
westlife
Установлена LTSB2016 (сборка 14393.1532), перед установкой install.wim обработан RepackWIM.
Вдруг возникло желание использовать Windows Defender, который при обработке полностью удаляется.
Можно ли как-то восстановить его на работающей системе?
...так и есть, но вспомнить легко - достаточно заглянуть в текст _1__Settings.bat, который стал наиболее мощным справочником по шпионству виндовс
Всего записей: 288 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 12:21 09-08-2017
westlife
Докладываю.
Отлично. Не думаю, что они будут убирать из имени задачи его название, поживем увидим.
И кстати не важно, где эта задача будет находится, в какой папке. Ее путь и название определятся через реестр.
virjokk
Есть в планах сделать такое давно, но много всего и без этого надо было сделать. Сейчас не спеша занимаюсь крупной переделкой репаквим на файл настроек.
Когда дойду до этого, и если результат возврата, любых компонентов, будет удачный, попробую сделать удобный батник для такой возможности. Тут загадывать рано, но вообще саму процедуру сделать реально. И когда все это будет не знаю, так как на пути воплощения автоматизации или нужного отображения, попадаются моменты, вроде фигня какая то, но нужный и простой вариант сценария в 4-5 строчек, рождается только через 2-3 дня усердных созданий различных вариаций на 30-40 строк. А ведь еще надо придумать что сделать, и как это должно выглядеть и быть реализовано, и учесть возможные нюансы поведения в разных ситуациях. И это все только ради удобства и наглядности, без этого 95% можно вообще не делать.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:23 09-08-2017 | Исправлено: westlife, 14:27 09-08-2017
Uncle
westlife
При запуске батника _1__Settings.bat выбрал параметр  - 0.
После выполнения пропала иконка "Компьютер" с рабочего стола, иконка "Сеть" осталась. Пришлось заходить в пункт SelfMenu и сбрасывать все установки Explorer на стандартные.
Кстати, если с самого начала заходить в пункт SelfMenu, то пункт "Удаление/Восстановление" иконки  "Сеть" работает нормально.
Всего записей: 1297 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 08:06 10-08-2017
westlife
Uncle
Таких ситуаций не наблюдал ни разу.
При использовании быстрых настроек, перезапуск проводника для меню настройки проводника специально не указан,
а для получения результата по значку "сеть" нужен перезапуск проводника или перезагрузка.
По этому после быстрых настроек пишется "Перезапустите компьютер"
Иконка "Этот компьютер" на рабочем столе настраивается в другом, в главном меню [2] settings (дополнительные настройки) И достаточно нажать "обновить", чтобы получить результат.
вот этим параметром:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" /t REG_DWORD /d 0 /f
(0 = Отобразить, 1 = Скрыть)
Не знаю почему он мог исчезнуть. Попробовал туда сюда и одно и тоже применять через быстрые настройки, все в норме. Может есть какой еще параметр, влияющий на него в вашей системе, из-за которого так произошло.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:21 10-08-2017
Fly77777
westlife
Здравствуйте!Впервые использовал ваш RepackWIM.....возник один "вопрос".....при первом подключении виндовс к интернету пришли дополнительные возможности(ввод клавиатуры на английском и русском и распознавание текста).......так и должно быть или что-то я сделал не так?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 08:05 12-08-2017
westlife
Fly77777
Да.
Батник сеттингс есть меню для удаления яз. возможностей и отключить эту задачу, которая ставит их все время, вот команда для ее отключения батником:
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\LanguageComponentsInstaller\Installation" /Disable
Чтобы она не поставила, надо ее отключать до подключения интернета после развертывания системы, например анатенд.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 10:24 12-08-2017
Fly77777
westlife
Ясненько)Огромное спасибо за подсказку!)Супер!)
п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 10:51 12-08-2017 | Исправлено: KLASS, 10:59 12-08-2017
LevT
virjokk
westlife
Defender это бомба замедленного действия, которая в любой угодный ей момент может счесть ваши модификации системы вредоносными и назначить им любой уровень "опасности" по своему произволу.
Уж на что я приверженец MS-way, а дефендер склонен искоренять.
И, кмк, полное удаление дефендера не предусмотрено логикой его работы: восстановленный с нуля он часть угроз пропустит.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:47 12-08-2017
RemikR
westlife
Выложите, пожалуйста, отдельно код для отключения и включения по умолчанию OneDrive. Я, конечно, могу попробовать сам их вытащить из файла Settings.bat, но боюсь допустить ошибку.
А если бы можно было оформить в виде отдельного меню (как в доп твиках) - было бы вообще замечательно. Или в SelfMenu отдельным пунктом сделать .....
Всего записей: 931 | Зарегистр. 16-10-2008 | Отправлено: 18:34 12-08-2017 | Исправлено: RemikR, 18:35 12-08-2017
westlife
RemikR
Закинул в папку отдельных твиков.
LevT
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:51 13-08-2017
RemikR
westlife
Похоже выводимые надписи при проверке OneDrive перепутаны местами. Когда включен - возвращает значение "отключен" и наоборот.
Всего записей: 931 | Зарегистр. 16-10-2008 | Отправлено: 12:08 14-08-2017
westlife
RemikR
Перезалил. Да, там условие было наоборот для отображения. У меня его нету, по этому все время показывает "Удален".
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:05 14-08-2017
