Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Zelemhan77
Но есть проблема с отображением библиотек. То есть их нет на старом привычном месте над дисками в проводнике.
Я уже и не помню, должна ли она там быть, я оттуда убираю по макисмуму. Но точно знаю, что ты ее сможешь легко добавить, используя This PC Tweaker или Winaero Tweaker, обе портабельны и от winaero.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:44 09-03-2019
Dacor
Да, хоть повершелом их можно добавлять убирать. Прикол што там папка в папке. Человек сделал большую нечитаемую картинку на которой нифига не видно, но знакомое для 1809 вложение я узнал)
Всего записей: 1480 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 18:51 09-03-2019
Martik
Была Win10x64 Home 1803
Решил поставить Win10x64 LTSC 1809
накатил AutoSettings (_1__Settings.bat)? пропала возможность  принажатии кнопки уведомлений открывать Панель уведомлений.
Можно ее вернуть?
Всего записей: 500 | Зарегистр. 05-07-2004 | Отправлено: 20:07 09-03-2019
Martik
Возможно, твиками был отключен Центр уведомлений Windows. Проверь и сделай так:
«Конфигурация пользователя» -> «Административные шаблоны» -> «Меню Пуск и панель задач» -> справа «Удалить уведомления и центр уведомлений» = Выключено или Не задано. Перезапустить проводник.
Проверить: Параметры - Конфиденциальность - Фоновые приложения - включить "Параметры" и перезагрузить компьютер.
Если же и это не помогло, то:
1)Главная кнопка фоновых приложений остаётся всегда включенной.
2) Открываем редактор реестра, ищем ветку
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
3)Удаляем в правой части редактора реестра ключи:
    PromotedIconCache
    UserStartTime
    IconStreams
4)Перезапустить проводник.
5)Перезагружаем ПК.
Не забудь отписаться о результатах, Чапаев, в смысле, Martik!
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:33 09-03-2019
Advokat2
Подскажите, появилась ли возможность вернуть классический стиль контекстного меню рабочего стола и проводника на Windows 10 v1809 (Windows 10 Pro 17763.349 RS5)?
Всего записей: 29 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 14:14 10-03-2019
Advokat2
А то, очень даже возможно
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:14 11-03-2019
farag
Advokat2
https://techdows.com/2018/10/immersive-context-menus-cant-be-disabled-in-windows-10-1809.html
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:24 11-03-2019
vsk94
накатил AutoSettings (_1__Settings.bat)? пропала возможность  при нажатии кнопки уведомлений открывать Панель уведомлений.
Можно ее вернуть?
Строчка из того же батника:
for /f %%I in (' reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services" /k /f "WpnUserService" ^| find /i "WpnUserService" ') do (
reg add "%%I" /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f )
Либо сделать тоже самое ручками в реестре и затем рестарт.
Всего записей: 862 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 14:49 13-03-2019
А я специально отключил ее, и мне это вполне нравится. В общем, у каждого свой взгляд на... панель.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:41 13-03-2019
BonaparteIII
Подскажите, можно отключить сами журналы, что бы ничего в них не писалось. не отключая службу?
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 13:42 15-03-2019
CompaEd
BonaparteIII
Без отключения службы можно только уменьшить размер логов, IMHO! 1028кБ...
В политику (Windows ) предпочитаю не лезть...
Спасибо, что напомнили про логи, а то после многолетней эксплуатации прежней Win, забылось настроить...
А очистку логов, можно сделать одной командой - Google в помощь...
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 15:12 15-03-2019 | Исправлено: CompaEd, 15:22 15-03-2019
Germanus
CompaEd
Вы, видимо, не поняли главного! Либо никогда не пользовались SSD/
Всего записей: 4418 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 23:57 15-03-2019
CompaEd
Germanus
Второе верно, - скорости хватает, а надежность превыше всего!!!
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 01:15 16-03-2019
BonaparteIII
на МДЛ нашел такое: ТЫЦ
ставит обновления на паузу АЖ до 2050года.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 15:17 16-03-2019
masterlola
BonaparteIII
это старые новости
Всего записей: 86 | Зарегистр. 30-08-2015 | Отправлено: 20:29 16-03-2019
westlife
masterlola
Не совсем так, там показано как сделать через панель настроек и подменой параметров, а на mdl показали как использовать только параметры для настройки центра обновлений для бизнеса
Так как про автоматическую корректную настройку WaaS моло известно.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:56 16-03-2019
masterlola
westlife
о чем ты говоришь? проверьте лучше
Всего записей: 86 | Зарегистр. 30-08-2015 | Отправлено: 22:38 16-03-2019
westlife
masterlola
О том, что вся суть в тех параметрах включая дополнительно 2, на описание которых дал линк на сайт MS и которые указаны на mdl.
Без этих 2 толку нету, хотя панель настроек показывает. Я пока не тестировал, но вариант на mdl правильней.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:07 16-03-2019
masterlola
westlife
MDL версия является копией этого, это старые новости
Обе версии должны быть исправлены
Всего записей: 86 | Зарегистр. 30-08-2015 | Отправлено: 00:00 17-03-2019
4r0
Есть ли на данный момент аналог решения от westlife, отключающий телеметрию ПОЛНОСТЬЮ на LTSC?
В скрипте от farag написано:
# Отключить телеметрию и сбор данных для отправки
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection -Name AllowTelemetry -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection -Name AllowTelemetry -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection -Name AllowTelemetry -Value 1 -Force
что намекает на частичность отключения телеметрии, и, если правильно помню, сам автор где-то писал, что скрипт не отключает телеметрию на 100%, хотя Enterprise-версии, среди прочего, позволяли полностью выключить телеметрию.
Всего записей: 730 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 14:53 17-03-2019
