Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
Сценарии PowerShell:
От farag для настройки Windows 10 1809 Enterprise LTSC и строго 2004 (20H1)/2009 (20H2)
AutoSettingsPS от westlife для настройки Windows 10 RS5-20H2 x86-x64
Сценарии Windows
Бесконтрольность Windows 10 <- в той же теме обсуждаем шапку этой темы, здесь только настройка установленной системы.
Поиск разработчика на WPF
Доделать проект
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 17:53 26-01-2021
iNNOKENTIY21
При импорте в реестр DirectoryPromot.reg ошибки слияния.
Под подозрением строки
@="powershell.exe -nologo -noexit -command \"Set-Location -literalPath \\\"%V\\\"\""
В реестре должно быть
powershell.exe -nologo -noexit -command "Set-Location -literalPath \"%V\""
Как правильно записать в файл реестра эту строку или в чём еще проблема может быть?
Windows 10 Pro x-64, 1809 rs5 release, v10.0.17763.437
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:37 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Написать в самом реестре все строки, как должно быть и сделать экспорт в файл.
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:47 22-04-2019 | Исправлено: KLASS, 10:49 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Делал так. Оттуда и строка в файле. Я бы столько слэшей не догадался делать. Но не помогает.
Вариант только с этой строкой без ошибок
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuPowerShell\shell\open\command]
И в чём тогда проблема?
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:11 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Ошибка в строке после фразы
; Ensure OS Entries are on the Extended Menu (Shift-Right Click)
Пробуйте так
Работает по Shift
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:53 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Пробуйте так
Ошибок при импорте нет, но это убирает меню под шифт, чего не хотелось бы.
ох уж эти права доступа, админ не админ, а так, сразу не разберешь.
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:14 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Хех, а я наоборот подумал, что вам Shift нужен... тогда сотрите строки
"Extended"=""
в 4 местах
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:45 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Спасибо. Так же подумал. Но не помогало (потому что затупил. правил один файл, а импортировал другой, подстановка пути, да..  )
Замут с правами в том блоке (тут trustedinstaller [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\background\shell\Powershell] "Extended"="").
Можно восстановить права в реестре на дефолтные, не назначить кого то (trustedinstaller), а чисто сбросить?
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:14 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Думаю, только из резервной копии, если таковая имеется, например, в точках восстановления,
которые, как правило, отключены. Проще переставить систему и не лазать в реестр менять права, но
коль потребовалось поменять, то возвращать права сразу по умолчанию на каждый раздел, в который залезали.
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 22-04-2019
bgn56
iNNOKENTIY21
Импортировал "DirectoryPrompt.reg" из Редактора реестра, запущенного от имени TrustedInstaller (NSudo) - пункты в контекстном меню папки появились и работают. Может я чего-то не понимаю?
Всего записей: 50 | Зарегистр. 22-04-2017 | Отправлено: 14:21 22-04-2019
iNNOKENTIY21
bgn56 Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье.
fuf
Надо было без замута с правами (от имени TrustedInstaller (NSudo)), ну или штатно (без тулзов которые нада еще скачать (NSudo)) обойти.
Без последнего блока, начинающегося с комментария ; Ensure OS Entries are on the Extended Menu (Shift-Right Click) и ниже, достаточно прав администратора.
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:55 22-04-2019
bgn56
Смысла нет залезать в раздел, где владелец TrustedInstaller, когда те же
пункты меню могут быть созданы в доступных админу для правки разделах.
К тому же, описание темы гласит:
Только средства системы, стороннее ПО не обсуждать!
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:01 22-04-2019 | Исправлено: KLASS, 15:06 22-04-2019
iNNOKENTIY21
А, при обновлении полугодовом / установки поверх не восстанавливаются права в реестре на штатные?
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:03 22-04-2019
iNNOKENTIY21
А я не обновляюсь, не ведаю...
А в установке поверх нет никакого смысла, проще переставить с нуля.
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:04 22-04-2019 | Исправлено: KLASS, 15:05 22-04-2019
iNNOKENTIY21
Проще под сомнением. нужен носитель или еще один раздел, что уже не проще
Смысл с вашей колокольни может и нет (тут намёк на файловый фильтр). А обновления полугодовые эти, по сути, установка поверх и есть.
Я к тому, что если права восстанавливает, то значит есть способ
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:14 22-04-2019
Жалко 4Гб?
У меня LTSC и нет тех полугодовалых обнов, а если поверх через 3 года, то все одно активация слетит. Потому и смысла нет.
Да и переставить сегодня быстрее будет, вместе с настройкой... тема то как раз про ЭТО.
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:23 22-04-2019 | Исправлено: KLASS, 15:24 22-04-2019
Tiikker
KLASS, забрал твою Акулу из бесконтрольности Венды.. Фигасе ты работу проделал.. тут месяц разбираться..
Всего записей: 956 | Зарегистр. 05-06-2018 | Отправлено: 15:10 24-04-2019
Ex Uncle KILLER
Про Акулу здесь. Личная переписка (интересная только двум участникам) в ПМ и, будь добр, не нарушай п. 2.5.5. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:55 24-04-2019 | Исправлено: KLASS, 16:43 24-04-2019
4r0
https://i.imgur.com/MMu1zeV.png
smartscreen.exe всё равно висит в процессах. LTSC 1809. 3 перезагрузки.
Всего записей: 634 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 13:27 28-04-2019
Fullerit
4r0
Заблокируйте файл C:\Windows\System32\smartscreen.exe в Свойствах\Безопасность, и убейте процесс. Перезагружаться не нужно.
Всего записей: 277 | Зарегистр. 07-05-2014 | Отправлено: 15:02 28-04-2019
Gideon Vi
Коллеги, сори за офф. В теме пробегало предложение использовать tshell64, сайт автора давно умер, web.archive тоже не спасает отца русской демократии. Может быть кто схоронил файлы у себя?
Cyberpunk 2077
Всего записей: 7209 | Зарегистр. 02-02-2004 | Отправлено: 05:02 29-04-2019
© Ru.Board 2000-2020
