Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
RemikR
отдельно код для отключения и включения по умолчанию OneDrive
Закинул в папку отдельных твиков.
LevT
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:51 13-08-2017
RemikR
westlife
Похоже выводимые надписи при проверке OneDrive перепутаны местами. Когда включен - возвращает значение "отключен" и наоборот.
Всего записей: 931 | Зарегистр. 16-10-2008 | Отправлено: 12:08 14-08-2017
westlife
RemikR
Перезалил. Да, там условие было наоборот для отображения. У меня его нету, по этому все время показывает "Удален".
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:05 14-08-2017
virjokk
westlife
Если восстановление удаленных репаквимом компонентов столь трудоемкий и потенциально небезопасный процесс, то может быть есть смысл ограничиться предупреждением пользователей о необходимости самостоятельно принимать решение об удалении того или иного компонента, а запрет удаления путем комментирования строк в батнике можно и автоматизировать
Всего записей: 288 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 15:49 15-08-2017 | Исправлено: virjokk, 16:02 15-08-2017
westlife
virjokk
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:38 15-08-2017
Fly77777
westlife
Здравствуйте!)Хотел бы поинтересоваться у Вас....по поводу repackwim.......установка обновлений происходит в последний момент,может лучше чтоб установка их происходила в самом начале а потом очистка,чтоб обновления не внесли изменения в очищенный образ.....Как Вы думаете?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 18:15 15-08-2017
westlife
Fly77777
Очистка работает при условии отсутствия отложенных действий на этап развертывания.
Интеграция происходит не полностью, а завершается на этапе развертывания.
Очистку сделал в тот момент, когда она сможет отработать.
Есть те, кто удаляет, добавленные дисмом, параметры в реестре, чтобы отработала очистка, но это уже садистские методы. Результат и последствия таких действий мне не известны. Для меня это не приемлемо в данном случае. Стараюсь максимально документированные способы использовать, запланированные MS. Можно помочь выполниться, но не сильно радикально.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:55 15-08-2017
gen4gen
westlife
В твоем последнем (и в предыдущих наверное тоже) батнике AutoSettings какие изменения вносятся в систему связанные с обновлениями? Ибо даже при отключенных опциях :UpdateOFF и :UpdateCheck , при применении батника обновления ломаются.
Еще из мелочевки:
1) Сервис CDPSvc надо гасить до NcbService ибо он от него зависит и соответственно при применении батника выдает запрос/предупреждение. Update: Хотя нет, даже смена порядка отключения этих двух сервисов ничего не меняет - запрос все равно выдается....
2) У меня на 1703 в автоматическом режиме не переносилась системная temp-папка. С Temp юзера все ок. В ручном режиме работают обе.
3) Так же в автоматическом режиме не блокировались ехе-шники вроде narrator.ехе и пр. В ручном режиме работает.
По RepackWIM.
При перепаковке 1703 приложения магазина, xbox и прочая чушь не удалилась. Почему?
Список пакетов в батнике я подогнал под 1703, удалив отсутствующие и добавив новые пакеты. Если память не изменяет, в 1607 они удалялись.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 16:45 21-08-2017 | Исправлено: gen4gen, 16:48 21-08-2017
westlife
gen4gen
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:26 21-08-2017
gen4gen
westlife
Попробую все это включить и потестить.
А как можно выпилить "модерн приложения" из образа?
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 17:48 21-08-2017
westlife
gen4gen
Ваш вопрос относится к этой теме Там ответил.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:02 21-08-2017
westlife
Выложил переделанный батник RepackWIM v5.0, c файлом настроек и др.
И заодно обновил батник настройки, небольшие улучшения v3.12
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:08 21-08-2017
gen4gen
westlife
Итого. "Отваливается" возможность обновления после применения пункта DrOFF (ну и при UpdateCheck соответственно) . Все остальные вроде  RebootOFF, SMB1Disable, LocalSettingsDisable, RemoteOFF, IPv6OFF никак не влияют.
В чем проявляется.  После нажатия на Check for updates, долго долго висит процесс проверки и после отваливается с ошибкой 80070426. При этом один раз все же показало, что система обновлена, но больше словить этот момент не получилось. Еще один показательный момент, что нельзя посмотреть Updates history - список либо пуст, либо окно просто зависает или крашится - в логах появляется ошибка.
Винда 1703 с июльскими апдейтами. х64 Enterprise. Сам wim-файл я немного подчистил, удалив из него ряд пакетов по-аналогии с теми, что прописаны на удаление в самом RepackWIM для 1607LTSB. Но это никак не влияло на обновления. Проблемы появились именно после применения AutoSettings
З.Ы. RepackWIM 5.0 - это круто, а вот UTF8 не очень Теперь работать с образами из-под семерки не получится Чем cp1251 мешал?
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 22:25 21-08-2017 | Исправлено: gen4gen, 23:21 21-08-2017
LeX333666
gen4gen
Только один вопрос, а где написано что поддерживается билд 1703 ?
Ведь даже при запуске написано:
Всего записей: 122 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 00:31 22-08-2017
gen4gen
LeX333666
Так я же ничего против и не имею и прекрасно это понимаю Все, что я пытаюсь выяснить - возможные причины подобного поведения. Т.к. вы намного лучше понимаете, что там и как работает. Дальнейшее поиски и исправления - это мое.
В то же время, разница между 1607 и 1703 не столь и велика и большинство параметров прекрасно работает. А мои ковыряния, возможно, пригодятся и тебе и westlife, если вдруг надумаете делать батники под новые версии.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 00:48 22-08-2017
westlife
gen4gen
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:23 22-08-2017
gen4gen
westlife
Я еще немного потестировал и понял, что, по-видимому, не только DrOFF вызывает подвисание апдейтов. Подробнее
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 02:59 22-08-2017 | Исправлено: gen4gen, 03:02 22-08-2017
zye
Блин, а я уже месяц бьюсь с этой ошибкой (80070426)! Версия тоже 1703 (x32 Pro). Предупреждение читал - претензий нет, но может, уважаемый, westlife сделает батничек (в виде исключения) для включения обновлений?
Всего записей: 257 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 09:28 22-08-2017
gen4gen
zye
Так а ты вестлайфовским батником винду обрабатывал? Если да, им же назад вернуть походу нельзя.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 15:38 22-08-2017
zye
gen4gen, да! Неужели он делает необратимые изменения? Я, конечно, не шибко силён в этом...
 Хранилище после этого проверял (восстанавливал).
Всего записей: 257 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 16:53 22-08-2017
