gen4gen
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору westlife Итого. "Отваливается" возможность обновления после применения пункта DrOFF (ну и при UpdateCheck соответственно) . Все остальные вроде RebootOFF, SMB1Disable, LocalSettingsDisable, RemoteOFF, IPv6OFF никак не влияют. В чем проявляется. После нажатия на Check for updates, долго долго висит процесс проверки и после отваливается с ошибкой 80070426. При этом один раз все же показало, что система обновлена, но больше словить этот момент не получилось. Еще один показательный момент, что нельзя посмотреть Updates history - список либо пуст, либо окно просто зависает или крашится - в логах появляется ошибка. Винда 1703 с июльскими апдейтами. х64 Enterprise. Сам wim-файл я немного подчистил, удалив из него ряд пакетов по-аналогии с теми, что прописаны на удаление в самом RepackWIM для 1607LTSB. Но это никак не влияло на обновления. Проблемы появились именно после применения AutoSettings З.Ы. RepackWIM 5.0 - это круто, а вот UTF8 не очень Теперь работать с образами из-под семерки не получится Чем cp1251 мешал?  | Всего записей: 625 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 22:25 21-08-2017 | Исправлено: gen4gen, 23:21 21-08-2017 |
