Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
westlife
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:29 22-08-2017
gen4gen
zye
Пробуйте батник. В консоли под админом естественно, или будет запрос. Можно перезагрузится после, для контроля, но по-идее должно работать.
westlife
Вообщем, нашел я в чем проблема:
1. Отключение сервиса dmwappushservice ведет за собой оочень долгий коннект к серверам обновлений. Вместо минуты, как на свежей системе, может доходить до 10 и более, а иногда и отваливаться с ошибкой.
2. Отключение сервиса wlidsvc приводит к ошибке 80070426
3. DrOFF, верно, не влияет. Но после его применения, чистится кеш обнов, и список по Updates history, естественно тоже. Это, вместе с крешем интерфейса, меня и сбило с толку. Будет ли он работать после не знаю, посмотрим, как будут обновления.
И да, в целом, пока в логах лишь одна ошибка. Так что полет винды вполне нормальный
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 22:58 22-08-2017 | Исправлено: gen4gen, 23:35 22-08-2017
westlife
gen4gen
Хорошо, вижу больше хотят получать данных при обновлении.
Батник репака для поддержки работы на 7 скинул в привате, тестируйте.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:26 23-08-2017
zye
gen4gen
Пробуйте батник
, спасибо, попробую. Сейчас на работе "запара".
UPD: батник сработал, благодарю!
Всего записей: 257 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 11:38 23-08-2017 | Исправлено: zye, 14:52 23-08-2017
virjokk
В связи с выходом RepackWIM v.5 обновил батник автоматизации запрета удаления компонентов. Настройки вынесены теперь в отдельный файл, который можно "редактировать" с помощью этого батника.
Всего записей: 282 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 18:16 24-08-2017 | Исправлено: virjokk, 18:23 24-08-2017
lavrval
Добрый день.
Настраиваю Win 10 Pro. Версия 1607 обновлена до сборки 14393.1532.
Использую AutoSettings v 3.11.
Когда настраиваю "Иконки дисков" через соответствующий пункт в SelfMenu, то выдаётся следующая ошибка и смена иконок не происходит:
File C:\AutoSettings\Files\Tools\ViewMyDisks.ps1 cannot be loaded. The file
C:\AutoSettings\Files\Tools\ViewMyDisks.ps1 is not digitally signed. You cannot run this script on the current system
Когда запускаю Quick Settings, выдаётся такая же ошибка, но смена иконок все же происходит.
Как обойти это ограничение если нужно сменить иконки, но нет необходимости запускать Quick Settings?
Еще вопрос по RepackWIM. Модифицирую образ 14393.0, подгоняя максимально близко к LTSB 14393. Удаляю соответсвующие пакеты. С одним загвоздка: Microsoft-Windows-EducationEdition.
Насколько я понимаю, моей сборке этот пакет без надобности. Применил следующее:
Call :UnblockPackages "Microsoft-Windows-EducationEdition"
Call :DeletePackageDism "Microsoft-Windows-EducationEdition"
UnblockPackages срабатывает как положено, а DeletePackageDism нет. Пишет, что невозможно удалить этот пакет из данной сборки.
Возможно ли удалить Microsoft-Windows-EducationEdition или это критический компонент для Win 10 Pro?
Благодарю
Всего записей: 24 | Зарегистр. 28-11-2007 | Отправлено: 07:37 25-08-2017 | Исправлено: lavrval, 07:37 25-08-2017
westlife
lavrval
Вот так Разблокируйте файл ViewMyDisks.ps1
А лучше все. А еще лучше перед распаковкой скачанного архива снимать блокировку с него, тогда все файлы после распаковки не будут заблокированы.
Указанная команда PS с параметром "RemoteSigned" для запуска скриптов из батника, не позволяет запускать скрипты, скачанные из сети, на которые ставится метка, то есть заблокированные.
Через Quick Settings происходит наверно потому, что метки были отключены через ГП, это настраивается в пункте settings. И по идее должно работать теперь и из меню.
По модификациям образов есть другой раздел форума.
По пакетам в "Pro" я не в курсе. Видимо есть зависимые от него пакеты и надо их сначала удалить. Либо не трогать его.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:26 25-08-2017 | Исправлено: westlife, 20:29 25-08-2017
lavrval
westlife
Разблокировал. Работает.
Попытался настроить QuickPresets, что бы можно было скрыть не все папки, а по выбору. Создал отдельные строки для каждой папки. Например, что бы оставить видимой папку  загрузок, применил следующую строку:
Quick-Apply-Settings ="0"=":UserFolderHide "Видео""="2"=
Затея не сработала. Как вариант, я исключил папку видео из UserFolderHideALL процедуры.
Но можно ли осуществить такое через QuickPresets, что бы настроить скрываемые папки по выбору и не модифицировать Settings каждый раз?
Благодарю.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 28-11-2007 | Отправлено: 08:03 26-08-2017
westlife
Обновил батник RepackWIM v5.01
lavrval
Обновил батник сеттинг v3.13, добавил такую возможность.
Нельзя, добавив что то свое новое в файл настроек, получить новый функционал,
если это не учитывается самим батником. Нужно править и батник и файл настроек.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:33 26-08-2017
Присоединяйтесь к теме, высказывайтесь и спрашивайте.
Рубордовский репозиторий Powershell
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:42 31-08-2017
Fly77777
westlife
Здравствуйте!)Что-то в новом RepackWIM не устанавливается у меня net 3.5 хотя он находится в папке Packs/FilesToCopy/x64.....подскажите что не так)
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 19:43 01-09-2017
Fly77777
westlife
Разобрался,не внимательно прочитал описание)
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 14:03 02-09-2017
Ratiborus
westlife
Задам тупой вопрос, а как сделать так чтобы после применения всех настроек, осталась возможность запускать просмотр погоды ??? (У меня сейчас Win 10 Enterprise) Или есть более красивое решение ?
My forum
Всего записей: 9288 | Зарегистр. 18-06-2005 | Отправлено: 07:43 03-09-2017
Ratiborus
Закомментировать или удалить строки в файле LGPO-Machine-User.txt
Computer
Software\Policies\Microsoft\WindowsStore
DisableStoreApps
DWORD:1
Если уже применил батник, то выставить НЕ ЗАДАНО в политике:
Групповая политика\Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Магазин\\Отключить все приложения из Магазина Windows.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:09 03-09-2017 | Исправлено: KLASS, 09:28 03-09-2017
Ratiborus
Спасибо. Я у супруги на компе батник применил, но ей погода нужна.
My forum
Всего записей: 9288 | Зарегистр. 18-06-2005 | Отправлено: 10:04 03-09-2017
covalencko5005
(здесь была реклама)
Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-09-2017 | Отправлено: 11:21 03-09-2017 | Исправлено: IFkO, 12:12 03-09-2017
westlife
Ratiborus
Файл LGPO-Machine-User.txt сделан просто для примера, параметры в нем дублируют из основного батника.
По этому надо убрать из него и из самого батника.
Надо так же убрать все блокировки в самом батнике, которые также настраивают ГП через LGPO.exe
Вот основные, которые могут влиять на магазин, мне скидывали, я не проверял.
Часть из них можно не возвращать, кроме точно мешающих, что указал KLASS и некоторых других.
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:40 03-09-2017
Ratiborus
westlife
Я это выполнил и погода стала запускаться.
My forum
Всего записей: 9288 | Зарегистр. 18-06-2005 | Отправлено: 07:27 04-09-2017
westlife
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:24 07-09-2017
LevT
Нашел тут лишнюю писанину в логи при загрузке и перезагрузке:
Кому лишнюю. а кому https://blogs.technet.microsoft.com/mspfe/2013/04/11/what-is-bootckcl-etl-and-why-does-it-get-generated-at-every-boot/
etl - подробнейшие логи для "разбора полётов".
Сначала аналог появился в солярке, затем в лине и вот в винде.
Всего записей: 17108 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:57 07-09-2017
