Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
oveco
ingviowarr
Вторая, дополняющая часть - cmd-сценарии с возможностью лёгкой перенастройки под себя.
farag
ingviowarr
Ждем-с! Но зачем на cmd?
Вот один из примеров, когда cmd переросло в cmd / PS:
Ссылка
Но далее может и чистый PS будет...
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 18:33 26-09-2019
SaB72
farag
чисто для справки... в гитхабе скрипт то есть...
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=9027&start=720#6
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 21:43 28-09-2019 | Исправлено: SaB72, 21:44 28-09-2019
z3
Может кто-нибудь подсказать как из Windows 10 1903 вытащить одну редакцию из wim?
В предыдущих версиях обычно делал это с помощью RepackWIM, попробовал и на этот раз, но теперь если пытаюсь установить Windows из wim_а с одной редакцией, пишет ошибку "не найдено лицензионное соглашение"...(пробовал с Home)
Здесь только настройка установленной системы. Любое народное творчество по сборке\разборке дистрибутивов там
Всего записей: 67 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 19:09 30-09-2019 | Исправлено: KLASS, 22:05 30-09-2019
4r0
LTSC с последними важными обновлениями, AutoSettings 0.1.6, применены скрипты 2, 3, 4 и 9 (телеметрия, синхронизации и т.д.).
В папке Windows\System32\SleepStudy присутствует минимум один файл с расширением etl - UserNotPresentSession.etl, но очистка программой AusLogics BoostSpeed находила в этой папке больше файлов.
Также присутствуют различные Windows\Logs\waasmedic\waasmedic.<дата_время>_цифры.etl (в т.ч. со свежей датой) и Windows\System32\winevt\Logs\AirSpaceChannel.etl
Это нормально?
Всего записей: 730 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 17:51 04-10-2019
farag
4r0
А что же в не нормально в том, что там etl-файлы?
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:01 04-10-2019
4r0
farag
Если это телеметрия - её отключение скриптом оказывается не полным.
Всего записей: 730 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 06:23 05-10-2019
4r0
Нет скриптов отключающих полностью телеметрию.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:10 05-10-2019
зато есть SimpleWall и допуск софта в инет по белому списку!
Всего записей: 15544 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 00:40 06-10-2019 | Исправлено: insorg, 00:40 06-10-2019
kot1313
Это ДА ! Подтверждаю. SimpleWall рулит !
Протечек не обнаруживал .
Всего записей: 2522 | Зарегистр. 11-12-2002 | Отправлено: 01:02 06-10-2019 | Исправлено: kot1313, 01:02 06-10-2019
В топку.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 04:18 06-10-2019
generator324
В топку.
Почему? Обоснуйте.
Всего записей: 1083 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 10:31 06-10-2019
generator324
Средствами системы!
Раздел то про вынь.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:43 06-10-2019
Средства системы хороши только своим наличием.
Если бы был  (или я упускаю?) нормальный способ сделать то же самое штатными средствами, вопросов бы не возникало, это логично.
Требуемый функционал - тривиален чуть более чем полностью:
1. вкл/выкл допуск по белому/чёрному списку софта;
2. создание правил доступа в удобной форме;
3. отслеживание новых прог, которые пытаются ломится в инет, уведомление об этом факте с возможностью разрешить/запретить ей инет сразу же.
Что из этого осуществимо штатными средствами, если обязательно необходимы все три условия?
Хотя, в контексте темы, более актуально требовать только первый и второй пункты. Предполагаю, что бантиком это должно быть вполне осуществимо.
И теперь я неистово хочу такой бантик. И скорее всего, не только я.
Делитесь опытом, кто такое делал.
Всего записей: 15544 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 13:36 06-10-2019 | Исправлено: insorg, 13:38 06-10-2019
generator324
Логично, что SW по сути делает правила в систему, по сути выполняя роль удобного настройщика.
А что, он так действительно делает?
Я пока знаю только о BiniSoft Windows Firewall Control.
Есс-но!
Всего записей: 1083 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 13:50 06-10-2019
А бан получить, знаток?
generator324
Ты тут еще... тему  читали?
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:48 06-10-2019
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30521&start=0#lt
Настроить один раз и делать импорт при настройке системы. Из шапки той темы бантик в одну строку
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30521&start=0&limit=1&m=4#1
Выучить шапку указанной выше темы, например, добавление правил для программ из контекстного меню.
Если же нужны рюшечки для добавления тех правил, то со сторонним софтом уходим в раздел Программы
Здесь только средствами системы, которых хватает, если речь не о рюшечках.
3.
Зачем? Если вам надо, чтобы программа ходила в Инет, то создаете разрешающее правило,
не надо-не создаете. Предварительно изучив опять же шапку, указанной выше темы.
И это не надо, потому как сначала все закрыть, а потом разрешать, то что считаете нужным.
В общем начните с темы ,
она более подходит для ваших вопросов.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:25 11-10-2019
Зачем? Если вам надо, чтобы программа ходила в Инет, то создаете разрешающее правило, не надо-не создаете.
Чтобы видеть, кто куда ломится. Есть такой интерес. Хотя бы лог какой-то, если возможно.
начните с темы , она более подходит для ваших вопросов.
 Ясно, пошёл изучать... Пропустил её как-то.
Всего записей: 15544 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 11:53 11-10-2019 | Исправлено: insorg, 11:53 11-10-2019
Зачем, озвучите? В направленной теме? Или?
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:19 11-10-2019
4r0
Тема по вопросу там. Пост удалил, чтобы не было дублей.
Всего записей: 730 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 08:40 12-10-2019 | Исправлено: KLASS, 09:00 12-10-2019
titan82
Как-то можно поправить список действий по этим скриптам через интерфейс или конфиг не правя код скриптов, т.к. там 50/50 нужного для меня?
Settings-For-Use = 1 = Set-Configs-Other           = Общий набор параметров =  # Разные параметры, явно не подходящие, или совсем не подходящие к именным группам.
Settings-For-Use = 1 = Set-Configs-Other2          = Общий набор параметров 2 =  # Разные параметры, явно не подходящие, или совсем не подходящие к именным группам.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 24-01-2006 | Отправлено: 18:01 13-10-2019
