Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
Сценарии PowerShell:
От farag для настройки Windows 10 1809 Enterprise LTSC и строго 2004 (20H1)/2009 (20H2)
AutoSettingsPS от westlife для настройки Windows 10 RS5-20H2 x86-x64
Сценарии Windows
Бесконтрольность Windows 10 <- в той же теме обсуждаем шапку этой темы, здесь только настройка установленной системы.
Поиск разработчика на WPF
Доделать проект
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 17:53 26-01-2021
iNNOKENTIY21
westlife
Это чего получается, get-service не умеет DelayedAuto показывать?
Не увидел полного сравнения, пресловутый UserServiceFlag не ловит.
А скрипт только для StartupType правильного? Код кажется избыточным под эту цель или я чего то упустил
Death_INN
службы с суффиксами можно убить, и они не будут отображаться в оснастке и реестре, но тогда родительские автоматом перейдут в состояние отключено независимо от значения параметра Start
Вот, их не видно, а UserServiceFlag поглядеть надо.
Для сравнения надо точные данные, иначе смыла мало.
А так мало ли какой флаг и по какой причине не запущена служба или уже после старта, что то останавливает службу…
farag
Я больницу загремел.
Скорейшего выздоровления!
#region Start menu
# Do not show recently added apps on Start menu
# Не показывать недавно добавленные приложения в меню "Пуск"
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer -Name HideRecentlyAddedApps -PropertyType DWord -Value 1
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:27 28-11-2019
farag
Спасибо! Надеюсь, через 21 день выйду).
https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script/tree/GUI-dev
Пока посмотрите, что oz-zo смог сделать под моим чутким руководством.
Всего записей: 1568 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:54 28-11-2019
vruedo
westlife
Как вернуть в свойствах папки вкладку "Sharing"?
Исчезла после применения скрипта.
Вопрос решил.
Что отредактировать в скрипте, чтобы вкладка "Sharing" не исчезала после применения скрипта?
Всего записей: 449 | Зарегистр. 21-10-2002 | Отправлено: 23:49 28-11-2019 | Исправлено: vruedo, 15:39 29-11-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
И мешаются при сравнении, они каждый заход юзера, разные.
Ну, это полпроблемы ("дикие карты" можно использовать), да и суффиксы можно отрезать в названии, а потом вызывать службу без суффикса. Другое дело, что данные, всё равно, не выводятся полностью.
Это ты сам себя запутал
вероятнее всего
powershell же не панацея.
Придется таки с реестром возиться...
farag
Выздоравливай!
Всего записей: 3149 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:26 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Поясни, пожалуйста, зачем знать в каком состоянии на текущий момент пребывает та или иная служба.
Система массу служб останавливает\запускает, причем во время загрузки или входе в систему,
пойди за этим уследи...
А сравнение реестра нужно лишь для выяснения, что изменилось\добавилось (например, сменился тип запуска службы),
скажем, после очередного обновления.
farag
Ждем здоровым и сильным!
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:51 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Нужно знать изменённые параметры, а там уж анализировать так должно быть или нет.
А служб много и видимо не предел. Вот и сократить список для анализа выявив службы с измененными параметрами.
Не удобны текстовые программы сравнения, как раз, тем, что трудно сортировать/фильтровать по столбцам/полям/они же свойства.
А хочется то, быстро, дешево и сердито: Get-Service | ? SomeParameter -eq 4
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:04 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Измененными после чего?
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:31 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Есть разница? От неграмотного до злонамеренного человеческого фактора и т.д.
И это не тема обсуждения, тема напомню: адекватный инструмент для сохранения и последующего сравнения всех параметров всех служб.
Пока такой инструмент не нашелся. Сравниваем текстовые файлы реестра.
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:02 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Не пойму зачем все параметры всех служб отслеживать, достаточно тип запуска и тип службы.
Не?
Изменился "Уровень отслеживания ошибок " - по барабану,
изменилась группа, в которую входит служба- по барабану
Type + Start, остальное исключить.
iNNOKENTIY21
А ты включи всем "факторам криворучкам" UWF (в конторе так сделал), и нечего отслеживать
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:06 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Тут как про мента и выдачу табельного оружия, а ещё и зарплату дают…
К тому, что, при правильном инструменте, да на большой дороге…
В общем инструмент мне нужен, не знаю как другим.
westlife вот тоже озадачился и написал себе, какой надо инструмент
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:32 29-11-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, я SysTracer Pro юзаю, но она платная. Есть поддержка ком. строки. Сравнивал определенные ветки реестра до и после обновления, а потом надобность отпала, ибо перестал обновляться.
Всего записей: 2181 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 19:06 29-11-2019
westlife
iNNOKENTIY21
ну его достаточно для сохранения и сравнения в будущем для определения самого главного.
Но нужно понимать, что 10 "жанглирует" состоянием служб, и есть отличия когда система только установлена,
и когда она произвела все обслуживания, или когда она снова хочет их провести. То есть нет точного постоянного состояния всех служб.
А на счет префикса, то служба с префиксом создается каждую загрузку на основе оригинала без префикса, и настраивать нужно оригинал службы. При проверке отображается служба с префиксом, но это не важно, так как у оригинала эта же настройка.
Всего записей: 878 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:14 30-11-2019 | Исправлено: westlife, 16:16 30-11-2019
z3
Помнится и раньше, ещё в LTSB, Вы писали что включаете этот фильтр.
Не поделитесь что нужно добавлять в исключения (папки, файлы, ветки реестра) чтоб и ОС защитить и работать можно было?
Ну или подскажите ресурс на русском, где можно почитать об этом (желательно с конкретными примерами)
И как Вы относитесь к GUI для UWF?
 с oszone.net от Сrack
 с annabooks.com
Всего записей: 47 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 19:52 30-11-2019
PTITZA
z3, вот здесь немного есть
Фильтр записи Unified Write Filter (UWF) в Windows 10
Всего записей: 1130 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 20:06 30-11-2019 | Исправлено: PTITZA, 20:07 30-11-2019
z3
Мы пользователи, растем чуть, благодаря форуму, не более
То что делают пацаны, отношусь никак, потому, как украдено до них.
А фиг его знает, у каждого своё, наверное, нужно по своему к этому вопросу...
Не равняйтесь, изучайте по мере воз...
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:13 30-11-2019
PTITZA
Какая-то настройка после применения "Общего набора параметров" из AutoSettingsPS не дает активировать UWF (не удалось включить объединенный фильтр записи (В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек).
Никто не разбирался?
Уже башню сносит
Всего записей: 1130 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 20:23 01-12-2019
LeX333666
PTITZA
Всего записей: 122 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 20:54 01-12-2019
marina74
Стало-быть, вопрос: из какой программы производите запуск? Она, скорее, у вас и есть 32-битная
 Из TC, все верно, выходит первое окно! Теперь понятно! Спасибо!
Всего записей: 102 | Зарегистр. 19-10-2007 | Отправлено: 14:15 02-12-2019
iNNOKENTIY21
Как быстро сделать для всех файлов: Индексировать только свойства, т.е. отключить для всех индексирование содержимого?
И не повлияет ли это на DLNA (WMPNetworkSvc зависящий от WSearch)?
Всего записей: 2861 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:09 02-12-2019
iNNOKENTIY21
Сам индексирование отключаю, потому на свой страх и риск.
Один раз полностью настроить на указанной вкладке ,чтобы у всех расширений в столбце "Описание фильтра" стояло "Фильтр свойств файлов".
После переходим в раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes, в правом окне
редактора реестра (для этого использовал Registry Workshop) выделяем разделы от .386 до .zoo. ПКМ на выделенном Экспортировать. Сразу удаляем все выделенные разделы, один раздел у меня не удалился из-за прав доступа, а именно
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.sfcache, стало-быть, убираем из сохраненного файла REG следующее:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.sfcache]
@="RDBFileProperties.1"
После удаления разделов на вкладке "Типы файлов" в параметрах индексирования видим:
Применяем сохраненный файл REG, сам это делал через меню Файл|Импортировать все в той же Registry Workshop.
После чего на вкладке "Типы файлов" видим, то что было нужно
Ну и, по-видимому, после этого необходимо перестроить индекс.
А вот на что могут повлиять такие действия - не ведаю.
Всего записей: 9123 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:21 03-12-2019
© Ru.Board 2000-2020
