Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
redson
спасибо! ваше решение с правкой параметра PaintDesktopVersion помогло! Теперь вместо большой надписи Активировать Windows, написан билд текущей ОС
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 10:02 21-09-2017 | Исправлено: redson, 10:02 21-09-2017
redson
Тут есть видео, как работает UWD.
http://dadaviz.ru/kak-ubrat-nadpis-aktivatsiya-windows-10/
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:56 21-09-2017
redson
после применения параметра PaintDesktopVersion, прошло где то 4 часа, надпись Активировать Windows снова появилась
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 15:09 21-09-2017
redson
Видимо, Windows через какие-то 4 часа проверяет активацию, и активирует ту надпись.
Автоматизируй применение регфайла каждые 2-3 часа через планировщик заданий.
Умнеет от билда к билду, раньше было попроще.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:22 21-09-2017 | Исправлено: shadow_member, 17:56 21-09-2017
westlife
В то время пробовал два варианта- батник с cnic.exe и батник с netsh, результат одинаков.
Если бы у меня была такая проблема, то я бы попробовал с devcon, если при отрубании руками, стандартно, после перезагрузки нормально включается. Ну и попробовал бы выяснить в чем дело, так как такое поведение не типично, а cnic уже древняя.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:38 21-09-2017
westlife
Получилось сделать отключение/включение всех сетевых адаптеров, у которых есть в DeviceID "\VEN_", то есть без всяких WAN, USB, Bluetooth, ISATAP и Kernel Debug. Используя встроенный wmic.
Названия сетевых подключений, адаптеров, кодировка батника и др. не важны.
Не рекомендуется для shadow_member
:: Только отобразить все сетевые адаптеры, для понимания
wmic path win32_networkadapter where "PNPDeviceID like '%%\\VEN_%%'" get index,name,NetConnectionID,PNPDeviceID
:: Выключение
wmic path win32_networkadapter where "PNPDeviceID like '%%\\VEN_%%'" call disable
:: Включение
wmic path win32_networkadapter where "PNPDeviceID like '%%\\VEN_%%'" call enable
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:32 21-09-2017
Работает, но перезагружаться страшно. Первый раз запускал не от админа, поэтому получил неотработку.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:16 22-09-2017 | Исправлено: shadow_member, 08:21 22-09-2017
westlife
В батнике есть параметр ГП NoGenTicket, но есть задокументированный по мимо политики.
Смотри в самом низу страницы.
Лучше больше, чем меньше )
Упс, он походу действует только на сервере KMS
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:20 22-09-2017
redson
как через реестр, на начальном экране который в меню пуск - у закрепленных иконок сделать размер мелкий по умолчанию? Достало каждую вновь добавленную иконку настраивать
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 16:44 22-09-2017
westlife
NoGenTicket
Почитал про него, как понял он отключает сбор данных при проверке online активации или самой активации.
Добавить можно, но там придется делать от прав trustedinstaller, и делать отдельную процедуру для батника проверки. Либо использовать с временной сменой прав на раздел через setacl. так как на этом разделе доступ полный только у trustedinstaller и он владелец.
Надо решить делать или нет.
Проверили бы после подготовки отката оба варианта с wmic и devcon. Может такая ситуация может проявится и у других. Хоть знать будут, а то ваш случай прошел не заметно.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:12 22-09-2017
westlife
wmic
Способ работает, после перезагрузки машины с выключенными адаптерами они легко включаются через wmic или классическими виндовскими способами.
devcon
Способ не заработал, совсем, ни с указанием ID, ни без него- "сетевой адаптер не обнаружен". Выполнял из ком. строки из папки с devcon, может с синтаксисом где-то я ошибался. Аналогичная команда через devcon для обновления конфигурации оборудования  работает.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 10:20 23-09-2017
westlife
wmic - Способ работает
Отлично.
devcon - ни с указанием ID, ни без него- "сетевой адаптер не обнаружен"
Вот так тоже не отображает сетевой адаптер?
devcon find =net
Если отображает, то проблема с синтаксисом команды. Там если полный ID указывать, с , надо добавлять @ к строке. Я приводил пример:
"@ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&0"
"ACPI\PNP0A0A"
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:16 23-09-2017
westlife
devcon find =net
Так отображает. ID вводил с @ и в ".
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:29 23-09-2017
westlife
shadow_member, То есть такой принцип не работает?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:56 23-09-2017
westlife
Не знаю, как правильно сказать, работает или не работает. Первые два результата с полной строкой ID, следующие два с сокращенной.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:21 23-09-2017
westlife
shadow_member, Все работает. 2 и 4 варианты записаны неправильно.
По идее должно работать и это:
devcon disable "1 или 3 вариант"
devcon enable "1 или 3 вариант"
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:49 23-09-2017 | Исправлено: westlife, 16:50 23-09-2017
westlife
Т.е. не работает.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:07 23-09-2017
westlife
shadow_member, проверил, если не от админа или если архитектура утилиты отличается от архитектуры системы, возможно и если версия не под эту систему, то поиск работает, а включение или отключение нет.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:54 23-09-2017
westlife
Да, ты прав, сменил битность devcon.exe, теперь работает выкл. вкл. Сейчас перезагружусь с выключенными адаптерами.
После перезагрузки адаптеры включаются без проблем.
devcon disable =net - выключится и адаптер TEREDO (не знаю, что это)
devcon enable =net - адаптер TEREDO не включится, как его включить, какие  последствия, если не включить, не знаю.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:15 23-09-2017
westlife
Вот понял как сделать универсально для сетевых адаптеров для devcon
Управление только сетевыми картами, без тередо, isatap, дебаг и др.
:: Просто найти
devcon find =net *VEN_*
:: Отрубить
devcon disable =net *VEN_*
:: Включить
devcon enable =net *VEN_*
Проверил, тередо и isatap devcon у меня отрубить не смог.
Подробнее по тередо
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:03 23-09-2017
