Сценарии PowerShell:
От farag для настройки Windows 10 1809 Enterprise LTSC и строго 2004 (20H1)/2009 (20H2)
AutoSettingsPS от westlife для настройки Windows 10 RS5-20H2 x86-x64
Сценарии Windows
Бесконтрольность Windows 10 <- в той же теме обсуждаем шапку этой темы, здесь только настройка установленной системы.
Поиск разработчика на WPF
Доделать проект
Всего записей: 9149 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 17:53 26-01-2021
BonaparteIII
Я там разместил свою инструкцию.
Милости просим.
Всего записей: 1151 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 14:11 18-05-2020
kaiser21
получаю список пакетов Get-WindowsPackage -online, помогите скриптом для powershell, чтобы получить их в файл, откорректировать и удалить скопом что не нужно
Всего записей: 43 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 13:03 19-05-2020
gen4gen
westlife, привет.
Смотри, есть такая штука как "Tamper protection". Насколько я понял, ее отключить скриптами нельзя - только чекбоксом на страничке настроек.
Так вот, пока она включена, выпилить дефендер нельзя. Но при выполнении AutosettingsPS, вне зависимости от результата отключения дефендера, сама страничка в настройках, где этот "Tamper Protection" отключается, становится скрытой.
Может быть проверку какую-то сделать успешно ли отключен дефендер и только после эту страничку скрывать?
kaiser21, насчет powershell скрипта не знаю, но батник от westlife есть
Всего записей: 625 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 18:38 19-05-2020 | Исправлено: gen4gen, 18:42 19-05-2020
LevT
kaiser21
Можно без файла, выделить ненужные строчки в таблице и ОК
Get-WindowsPackage -Online |
     Out-GridView -PassThru |
          Remove-WindowsPackage -Online
Лучше не пытаться сразу сделать в точности за один раз, чтобы не промахнуться.
Всего записей: 14577 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:52 19-05-2020 | Исправлено: LevT, 20:55 19-05-2020
farag
https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script/releases/tag/4.3
4.3 доделал.
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 01:01 22-05-2020
BonaparteIII
Вы как то делали такое:
это добовляет управление виндовым фаерволом в контекстное меню. на 2004 (20H1)  не работает. а можно Вас попросить новый  .reg для новой версии.
Благодарю.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc]
"MUIVerb"="Windows Firewall"
"Icon"="FirewallControlPanel.dll,-1800"
"Extended"=""
"subcommands"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\01]
"MUIVerb"="Block incoming"
"Icon"="FirewallControlPanel.dll,-2"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\01\command]
@="cmd /q /c echo CreateObject(\"Shell.Application\").ShellExecute \"cmd\", \"/q /c chcp 1251 & netsh advfirewall firewall add rule name=\"\"%1\"\" dir=in action=block program=\"\"%1\"\" enable=yes | msg * \", \"\", \"runas\" > %%temp%%\\ev.vbs & cscript %%temp%%\\ev.vbs & del %%temp%%\\ev.vbs"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\02]
"MUIVerb"="Allow incoming"
"Icon"="comres.dll,-2859"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\02\command]
@="cmd /q /c echo CreateObject(\"Shell.Application\").ShellExecute \"cmd\", \"/q /c chcp 1251 & netsh advfirewall firewall add rule name=\"\"%1\"\" dir=in action=allow program=\"\"%1\"\" enable=yes | msg * \", \"\", \"runas\" > %%temp%%\\ev.vbs & cscript %%temp%%\\ev.vbs & del %%temp%%\\ev.vbs"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\03]
"MUIVerb"="Block outgoing"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\03\command]
@="cmd /q /c echo CreateObject(\"Shell.Application\").ShellExecute \"cmd\", \"/q /c chcp 1251 & netsh advfirewall firewall add rule name=\"\"%1\"\" dir=out action=block program=\"\"%1\"\" enable=yes | msg * \", \"\", \"runas\" > %%temp%%\\ev.vbs & cscript %%temp%%\\ev.vbs & del %%temp%%\\ev.vbs"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\04]
"MUIVerb"="Allow outgoing"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\04\command]
@="cmd /q /c echo CreateObject(\"Shell.Application\").ShellExecute \"cmd\", \"/q /c chcp 1251 & netsh advfirewall firewall add rule name=\"\"%1\"\" dir=out action=allow program=\"\"%1\"\" enable=yes | msg * \", \"\", \"runas\" > %%temp%%\\ev.vbs & cscript %%temp%%\\ev.vbs & del %%temp%%\\ev.vbs"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\06]
"MUIVerb"="Windows Firewall with Advanced Security"
"Icon"="FirewallControlPanel.dll,-1"
"CommandFlags"=dword:00000020
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\06\command]
@="mmc.exe wf.msc"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\07]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\FWc\shell\07\command]
@="control.exe firewall.cpl"
Всего записей: 1151 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 08:10 22-05-2020
BonaparteIII
Не вышла еще 2004, потому проверить не на чем.
Всего записей: 9149 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:34 22-05-2020
SuperKolobok01
kaiser21
::To uninstall 3D Builder:
powershell "get-appxpackage *3dbuilder* | remove-appxpackage"
::To uninstall Alarms & Clock:
powershell "get-appxpackage *alarms* | remove-appxpackage"
::To uninstall App Connector:
powershell "get-appxpackage *appconnector* | remove-appxpackage"
::To uninstall App Installer:
powershell "get-appxpackage *appinstaller* | remove-appxpackage"
::To uninstall Calendar and Mail apps together:
powershell "get-appxpackage *communicationsapps* | remove-appxpackage"
::To uninstall Calculator:
powershell "get-appxpackage *calculator* | remove-appxpackage"
::To uninstall Camera:
powershell "get-appxpackage *camera* | remove-appxpackage"
::To uninstall Feedback Hub:
powershell "get-appxpackage *feedback* | remove-appxpackage"
::To uninstall Get Office:
powershell "get-appxpackage *officehub* | remove-appxpackage"
::To uninstall Get Started or Tips:
powershell "get-appxpackage *getstarted* | remove-appxpackage"
::To uninstall Get Skype:
powershell "get-appxpackage *skypeapp* | remove-appxpackage"
::To uninstall Groove Music:
powershell "get-appxpackage *zunemusic* | remove-appxpackage"
::To uninstall Groove Music and Movies & TV apps together:
powershell "get-appxpackage *zune* | remove-appxpackage"
::To uninstall Maps:
powershell "get-appxpackage *maps* | remove-appxpackage"
::To uninstall Messaging and Skype Video apps together:
powershell "get-appxpackage *messaging* | remove-appxpackage"
::To uninstall Microsoft Solitaire Collection:
powershell "get-appxpackage *solitaire* | remove-appxpackage"
::To uninstall Microsoft Wallet:
powershell "get-appxpackage *wallet* | remove-appxpackage"
::To uninstall Microsoft Wi-Fi:
powershell "get-appxpackage *connectivitystore* | remove-appxpackage"
::To uninstall Money:
powershell "get-appxpackage *bingfinance* | remove-appxpackage"
::To uninstall Money, News, Sports and Weather apps together:
powershell "get-appxpackage *bing* | remove-appxpackage"
::To uninstall Movies & TV:
powershell "get-appxpackage *zunevideo* | remove-appxpackage"
::To uninstall News:
powershell "get-appxpackage *bingnews* | remove-appxpackage"
::To uninstall OneNote:
powershell "get-appxpackage *onenote* | remove-appxpackage"
::To uninstall Paid Wi-Fi & Cellular:
powershell "get-appxpackage *oneconnect* | remove-appxpackage"
::To uninstall Paint 3D:
powershell "get-appxpackage *mspaint* | remove-appxpackage"
::To uninstall People:
powershell "get-appxpackage *people* | remove-appxpackage"
::To uninstall Phone:
powershell "get-appxpackage *commsphone* | remove-appxpackage"
::To uninstall Phone Companion:
powershell "get-appxpackage *windowsphone* | remove-appxpackage"
::To uninstall Phone and Phone Companion apps together:
powershell "get-appxpackage *phone* | remove-appxpackage"
::To uninstall Photos:
powershell "get-appxpackage *photos* | remove-appxpackage"
::To uninstall Sports:
powershell "get-appxpackage *bingsports* | remove-appxpackage"
::To uninstall Sticky Notes:
powershell "get-appxpackage *sticky* | remove-appxpackage"
::To uninstall Sway:
powershell "get-appxpackage *sway* | remove-appxpackage"
::To uninstall View 3D:
powershell "get-appxpackage *3d* | remove-appxpackage"
::To uninstall Voice Recorder:
powershell "get-appxpackage *soundrecorder* | remove-appxpackage"
::To uninstall Weather:
powershell "get-appxpackage *bingweather* | remove-appxpackage"
::To uninstall Windows Holographic:
powershell "get-appxpackage *holographic* | remove-appxpackage"
::To uninstall Xbox:
powershell "get-appxpackage *xbox* | remove-appxpackage"
Всего записей: 50 | Зарегистр. 09-11-2015 | Отправлено: 10:54 22-05-2020
E_123
westlife, хоть сам без работы сижу, задонатил Вам 2000 р. на кофе. Конечно это мизер в сравнении с Вашими трудозатратами, но сейчас хотя бы так выражу Вам свою признательность за Вашу полезную деятельность, которая помогла и помогает многим, включая меня. В будущем как на ноги встану планирую на постоянной основе поддерживать талантливых программеров оупенсорсовых проектов, уже начал вести свой списочек таких на будущее.
  К сожалению, как показывает практика, подавляющее большинство современного платного ПО с закрытым кодом либо содержит незадокументированный скрытый от пользователя функционал не в его пользу, либо банально имеет модули телеметрии для сбора данных пользователя с той или иной целью. Поэтому для себя давно решил: по-максимуму где это только возможно -  использовать Open Source - проекты, а чтобы они развивались - поддерживать их по возможности копеечкой.
  Форумчане, к этому же призываю и Вас: 200-500 руб. думаю ни в чьём бюджете погоды не сделают, а вот прилетев суммарно от сотни-другой благодарных пользователей к например: westlife, farag, KLASS - позволят им развивать свои коды-батники и далее (особенно в период кризиса), на радость всем нам. Тем актуальнее всё это в связи с тем, что MS, Google, Apple и прочие гиганты it-индустрии в развитии своей телеметрии, как мы видим, останавливаться нисколько не собираются.
  Спасибо за понимание!
Не стоит здесь за деньги агитировать форумчан, ну а коль возникло непреодолимое желание кому то помочь материально, обращаемся лично в ПМ.
Всего записей: 448 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 13:55 22-05-2020 | Исправлено: KLASS, 23:20 22-05-2020
WindR
Всего записей: 194 | Зарегистр. 10-02-2004 | Отправлено: 13:56 22-05-2020 | Исправлено: WindR, 21:01 22-05-2020
farag
E_123
Пойду-ка я оформлю свой пост по-нормальному и добавлю реквизиты.
Как тогда будешь относиться к тому, что через год+ мы хотим свой скрипт перевести на закрытый код?
Добавил в описание ссылки на скриншоты и видео работы скрипта
https://youtu.be/8MzuDLNH9QU
https://youtu.be/cjyi9nX8sFA
https://imgur.com/azbQLAN
https://imgur.com/zXCi8SJ
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:34 22-05-2020 | Исправлено: farag, 21:48 22-05-2020
WindR
farag
После прогона Windows-10-Setup-Script "Показывать наиболее часто используемые приложения" сбрасывается на "Откл."
В реестре проверял?
проверял, там только NoUseStoreOpenWith. Винда [Version 10.0.19624.1000]
Всего записей: 194 | Зарегистр. 10-02-2004 | Отправлено: 21:00 22-05-2020
farag
WindR
А какой код отвечает за это? Не могу найти у себя
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:32 22-05-2020
westlife
farag
Эти влияют на это:
ГП: Удалить список часто используемых приложений
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer  NoStartMenuMFUprogramsList  REG_DWORD 0 и 1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer NoStartMenuMFUprogramsList  REG_DWORD 0 и 1
ГП влияет на Настройки: Персонализация -> Пуск: Показывать наиболее часто используемые приложения
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer  NoInstrumentation REG_DWORD 0 и 1
Настройки: Конфиденциальность -> общие: Разрешить Windows отслеживать запуски приложений ....
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced  Start_TrackProgs REG_DWORD 0 и 1
Так же, При переключении Персонализация -> Пуск: Показывать наиболее часто используемые приложения,
сохраняет параметр в  "Data" REG_BINARY всё время разный. Возможно можно закидывать туда заготовки для всех настроек.
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount\$de${2526ed7e-b286-4519-9073-5f4d045b9bfd}$$windows.data.unifiedtile.startglobalproperties\Current"  "Data" REG_BINARY
Поглядел, у тебя пишет в
Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount....
Для настройки пуска, и это видимо сбивает настройки отображения приложений.
E_123 Премного благодарен =)
Всего записей: 880 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:38 22-05-2020 | Исправлено: westlife, 22:54 22-05-2020
farag
westlife
Но  пишет совсем другое. У меня-то все работает. Надо копать у WindR. Не скрипт тут виноват, похоже.
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:09 22-05-2020
westlife
farag
Там настройки пишутся зашифровано, я нашел 3 байта отвечающие за отображение приложений, они добавляются и убираются [20..22] и в этот же момент вместе меняется другая начальная часть, которая всё время разная. и длина бинари меняется от других настроек там. То есть нужно вычилять какие именно байты не играют роли или разделители, и вычисять только нужные для каждой настройки, и не затрагивать другие при изменении.
Те настройки из того меню меняются внутри этого диапазона [16..32] размер этого диапазона меняется но крайние байты в нем одинаковые все время, последние 81 [36..117] вообще не затрагиваются этим меню и не меняются. Первые 9 [0..8] почти всегда меняются.
Всего записей: 880 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:46 22-05-2020 | Исправлено: westlife, 00:10 23-05-2020
Retro222
westlife, посоветуйте хороший справочник по всем ключам реестра.
Всего записей: 214 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 06:38 23-05-2020
E_123
За деньги никого не агитирую. Добровольные пожертвования в РФ не запрещены, советовать донатить - тоже. По поводу мотивации это делать хорошо сформулировал Edmund Burke:
"Чтобы зло победило достаточно одного - чтобы хорошие люди ничего не делали".
farag
- Давно пора, а ещё лучше добавьте английское описание где его ещё нет (+ и в шапки всех описаний и топиков для англоязычных запросов): зарубежная аудитория почему-то донатит оупенсорсовым проектам значительно больше чем российская и вопрос похоже не только в уровне достатка и количестве пользователей, менталитет у нас с ними совершенно разный, поймёт это только тот, кто плотно работал с иностранцами.
  Вообще, тема финансирования Open Source проектов - очень широкая и мне кажется довольно перспективная. Сейчас например венчурный крупняк из Долины начал активно присматриваться к многим интересным открытым проектам, ну а it-гиганты разумеется уже вовсю потянули свои грязные щупальца чтобы всё это побыстрее скупить на корню и контролировать пока ещё не поздно: «За контроль над GitHub, крупнейшим хранилищем открытых проектов, Microsoft летом 2018 года согласилась отдать $7,5 млрд. IBM в июле 2019-го отдала $34 млрд за Red Hat, специализирующуюся на внедрении решений с открытым кодом на предприятиях.»: https://thebell.io/open-source-3-0-novaya-bolshaya-ideya-venchurnyh-kapitalistov
  Есть ещё интересная идея ставить на гитхабе платную голосовалку за будущие функции утилиты: какие по итогам сборов набирают больший донат - те разраб в очередном релизе допиливает в первую очередь: https://habr.com/ru/company/gitfund/blog/263721
farag, Вы не подумайте что я вот задонатил westlife, а Вам нет. Я абсолютно также ценю то, что Вы делаете, просто в данном конкретном случае я использовал только его старый батник + я сейчас крайне стеснён в финансах и решил не дробить и без того копеечную сумму доната.
- Плохо к этому отнесусь и не вижу причин это делать. К тому же в кодах часто нужно использовать не всё, а только часть, как например в батнике westlife - как это делать если код будет закрытым? Есть конечно ещё такая вещь как репутация: например если кодер выпустил уже с десяток классных бесплатных оупенсорсовых приложух и заработал себе доброе имя, то я с большей вероятностью куплю именно его платный продукт пусть и с закрытым кодом, нежели например аналогичный от MS или Google, пусть и с большим функционалом. Потому что в случае последних там не «может быть будет телеметрия, слежка за пользователем и непонятная паразитная нагрузка на железо», а они там 100%-но будут, а вот в проге от проверенного разраба может и нет.
westlife
- Welcome жаль что пока не могу помочь большим, удачи Вам и терпения во всех Ваших проектах!
Три дня за флуд + п. 2.15. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 448 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 18:09 23-05-2020 | Исправлено: KLASS, 08:30 24-05-2020
farag
E_123
Да я шутканул, хотя и добавил на GitHub кнопку "Sponsors", ведущую на paypal.me
Не обсуждаем даже такое пока. Все-таки хотим сделать все по-нормальному. Дорожная карта такова: доделать к июлю первую рабочую бетку скрипта с графической оболочкой.
Все идут эксперименты с графикой (http://file.sampo.ru/rs3rj2/). У-у-у, вирусы! Потому через полгода где-то все довести до ума и выпустить 2.0. Начиная с 3.0 хотим выйти в Steam...
Как, кстати, имечко для программы: PowerApp. Ничего умнее не пришло в голову.
Ибо я, увидев (и просто, мягко сказано, одурев), купив (с возвратом средств) это, понял, что и мы сможем ну гораздо лучше лучше: https://store.steampowered.com/app/1189750/WinTweaker/
Темы есть пока на
reddit
MDL
Или о чем речь?)
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:17 23-05-2020 | Исправлено: farag, 20:19 23-05-2020
farag
Лучше стало? http://file.sampo.ru/vqf52v/
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:08 25-05-2020
© Ru.Board 2000-2020
