Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
xXxRIDERxXx
westlife
Понял, благодарю.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 31-10-2019 | Отправлено: 22:29 24-11-2020
westlife
На заметку.
При переносе папки TEMP пользователя, отваливается печать в PDF из офисных файлов DOC\XLS.
Конечный файл создается 0 размера.
При этом печать в PDF из текстовых файлов работает исправно.
Перенос системной папки TEMP на работу печати в PDF не влияет.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:33 29-11-2020
westlife
Проверил на LTSC 64 и офис 2016, переносил на C:\temp и D:\temp с символической ссылкой, печать работает - файл pdf сохраняется. Может у тебя другие условия? Могу проверить с твоими условиями.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:26 29-11-2020
westlife
У меня папка TEMP пользователя на другом диске E:\Temp.
Тоже LTSC 64 и офис 2016.
Сейчас поставил на хост систему LTSCx64 без изменения расположения папки TEMP, т.е. удалил путь в файле Presets.txt
Temp-Folder-User      =        =  # Папка темп для пользователя
Temp-Folder-System  =        =  # Папка темп для системы
Печать в PDF работает. Добавляю путь
Temp-Folder-User      =    E:\Temp    =  # Папка темп для пользователя
Temp-Folder-System  =    E:\TempSys    =  # Папка темп для системы
Запускаю _Start_AutoSettingsPS.bat и изменяю расположение папок TEMP.
Печать в PDF работает, но точно помню, что при настройке [0] = Quick Settings и строках в файле Presets.txt
Отвалилась печать.
Как только меняю путь к папке TEMP пользователя в свойствах системы, так печать работает. Вот и сообщил тут.
Завтра надо будет еще раз попробовать начисто установить с
и строках в файле Presets.txt:
PS, да, на всякий, у меня установка офис unattended, т.е. заготовленный ISO с настройками, жамкаю Установить и процесс пошел.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:03 29-11-2020 | Исправлено: KLASS, 20:37 29-11-2020
westlife
Последовательная конфигурация большого объема настроек может приводить к нестандартным ситуациям.
Мы с таким сталкивались с Lex. Искали проблемные моменты и меняли их последовательность не один раз, то есть для пресета быстрых настроек. Винда не успевает всё настроить правильно при некоторых последовательностях. По параметрам то всё правильно везде, но что то не работает так, как если настроить в другой последовательности. Не помню подробности. Но если настраивать в этой проблемной последовательности "не спеша, по очереди", то всё нормально.
Возможно, в твоём случае, при быстрой настройке не все параметры подхватываются виндой или права на папки не могут настроится, нужно выявить проблемное место, и добавить дополнительную проверку или задержку выполнения. В коде в некоторых местах добавляю задержки выполнения или перепроверки, что тоже является задержкой, чтобы всё успевало применяться. После такого применения быстрых настроек надо изучить html лог, там может быть ответ на проблемное место, так как там много проверок результата именно для переноса папок.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:15 30-11-2020
Подтверждаю, тоже с подобным сталкивался в совсем не очевидных местах.
Всего записей: 15542 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 13:43 30-11-2020
westlife
Я тебя услышал, у самого было такое.
Сейчас в Hyper-V установил по-новой LTSC, выполнив
и строки в файле Presets.txt:
Печать в PDF отвалилась.
Лог положил здесь, посмотри, пожалуйста.
Там и мои сценарии отрабатывают с ошибками, на это внимания не обращай,то виртуалка.
Также заметил, что если после выполнения Quick Settings сразу выполнить
Configs-Checks=> Проверить все параметры, то ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ (в логе все есть)
и надо выполнить еще
Configs-Checks=>[1] = Применить все параметры.
Видимо, это все из-за большого объема настроек?
PS.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:58 30-11-2020
westlife
Спасибо за тест и лог. Всё в норме у тебя при настройке по логу, не смотря на твои скрипты.
То, что потом оказывается включено, эти настройки восстанавливают еще работающие службы. Например у ЦО wauserv возвращает запуск задаче,  остановку этой службы не выполняю, есть проблемы с этим, при принудительной остановке некоторых служб возникают разные проблемы, а когда от защитника рубил раньше, даже синий экран вылетал, но когда тестил недавно, это уже не происходило, а ЦО надо после перезагрузки еще раз настраивать (отключать), когда эта служба будет отключена после перезагрузки, как и с некоторыми другими восстанавливающимися параметрами. Тут ни чего не поделать.
Во время выполнения, где пишет "Выполнено" зеленым - это проверяется после применения - Применяет и сразу проверяет результат. А во время проверки только проверяет. Таким образом выявляются "чувствительные" моменты или защищённые "особо", что не дает настроить под любыми доступами или возвращает обратно сразу.
Хорошо, что проблема воспроизводится в виртуалке.
С печатью в офисе странная ситуация.
Каким образом лечится у тебя это дублирование виртуального принтера?
Может это влияет отключение телеметрии офиса. Надо проверять. Будет время займусь, пока нет времени.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:07 30-11-2020
westlife
Понял.
Это только в виртуалке дублируется принтер (я там ничего не предпринимал по лечению),
при прочих равных на хосте второй принтер НЕ появляется, но и печать отваливается, если выполнены эти условия:
Вряд ли. Телеметрию я оставляю по умолчанию = Отключить. Если в файле Presets.txt путь не указан
то печать в PDF (после [0] = Quick Settings) работает, даже после того, если снова прописать путь в файле Presets.txt
и выполнить пункт
[2] = SelfMenu => [11] = Папка Temp: Пользователя => [2] = Изменить на: E:\Temp | И сделать ссылку
Все отлично печатает.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:27 30-11-2020 | Исправлено: KLASS, 22:32 30-11-2020
westlife
Хорошо, я подумал что может влиять отключение телеметрии вместе с переносом. Я понял что именно перенос папки создаёт проблему. надо будет проверить связано ли это или с чем то ещё, или это самостоятельная проблема. то есть попробовать применять с другим набором быстрых настроек. Может если что то исключить, то перенос не будет влиять на это. И надо проверить какие параметры для этой папки в данном случае не настраиваются или возвращаются обратно из-за чего-то. Обычно настраиваю до установки софта сразу после развёртывания, попробую потом поставить офис сначала. Ты после софта перезагрузку до настройки делаешь или всё за раз, софт -> потом настройка -> перезагрузка -> и в результате не работает? Последовательность тут тоже может играть роль.
Стирать путь в главном пресете не обязательно, можно в пресете для быстрых настроек отключить перенос папки и он просто не будет использоваться из меню 0.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:53 30-11-2020 | Исправлено: westlife, 22:55 30-11-2020
westlife
Я именно так и ставлю, сначала офис (пока он ставится, ставлю дрова) из своего батника, там еще по мелочи прикручено, скажем, перенаправляю папки (симлинки), включаю Hyper-V... Перезагрузка. А после уже пускаю твой батник.
PS. Попробовал сначала запустить твой батник в виртуалке => [0] = Quick Settings.
С переносом папки TEMP пользователя.
Перезагрузка. Установил Офис. Печать в PDF все равно не пашет. (
Возвращаю папку TEMP взад - печать работает.
Другой вариант: если выполнить [0] = Quick Settings без переноса папки TEMP, поставив 0 в QuickPresets.txt.
Перегрузиться и установить офис то печать работает, принтер двойник тоже работает, НО! сохраняет файл не в виртуалке но на хосте. Перенаправил. Причем тут же двойник тыкаю - не работает, еще раз тыкаю - работает. Виртуалка, однако. )
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 23:22 30-11-2020 | Исправлено: KLASS, 00:17 01-12-2020
iNNOKENTIY21
Разворачиваю install.wim на vhd (v
Dism /apply-image /imagefile:"E:\sources\install.wim" /index:2 /ApplyDir:V:\
подключаю реестр из vhd для внесения изменений, после ребута, загрузки с vhd, продолжается установка…, винда буквы дисков присваивает, как бы контролировать этот процесс, указать какому тому какую букву, кроме C: ?
и как бы указать где файл подкачки размещать?
Всего записей: 3497 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:29 02-12-2020
WindR
farag
Можешь добавить твики Short Repeat Delay и "Let me set a different input method for each app window" для клавиатуры?
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Keyboard" -Name "KeyboardDelay" -Type DWord -Value 0
Set-WinLanguageBarOption -UseLegacySwitchMode
Всего записей: 207 | Зарегистр. 10-02-2004 | Отправлено: 12:59 03-12-2020 | Исправлено: WindR, 13:23 03-12-2020
farag
WindR
Спасибо, что в оригинале написал ))
https://www.tenforums.com/tutorials/102999-turn-off-use-different-keyboard-layout-each-app-window.html
Как написано, в бинарном виде хранятся данные. Так что никто в здоровом состоянии отслеживать, какие данные сохраняются, не будет. Так как
but this UserPreferencesMask binary value is also used for other settings
Short Repeat Delay
https://www.tenforums.com/tutorials/136866-change-keyboard-character-repeat-delay-rate-windows.html#option3
Добавь сам — делов-то!
psm1
https://pastebin.com/0XuBM0S9
ps1
https://pastebin.com/6uV7wwuA
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:31 03-12-2020 | Исправлено: farag, 13:34 03-12-2020
WindR
farag
Не стоит так слепо доверять tenforums. Set-WinLanguageBarOption -UseLegacySwitchMode работает, проверено на 20H2.
psm1
Спасибо ) Только short это 0 https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc978658(v=technet.10)?redirectedfrom=MSDN
Всего записей: 207 | Зарегистр. 10-02-2004 | Отправлено: 14:30 03-12-2020
4r0
Нехило перепугался, когда добавил Uninstall-Install-Apps = 1 = Microsoft.MicrosoftEdge.Stable в Presets.txt, новый Edge убрался из Get-AppxPackage, но между тем остался и в "Пуске", и в списке программ, при чём как неудаляемое приложение (кнопка "Удалить" была серой).
Нашёл в Интернете, что надо прописать такое в командной строке:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\84.0.522.52\Installer\setup.exe" -uninstall -system-level -verbose-logging -force-uninstall
Из "Пуска" Edge пропал, из списка программ пропал Microsoft Edge Update, но почему-то там остался Microsoft Edge, кнопку "Изменить" можно нажать, но оно пишет, что не найден setup.exe.
__________
P.S. После установки последнего кумулятива Edge восстановился, но той же строкой (с актуальным номером версии) удалился без оставления следов в списке программ в "Параметрах". Так что, если кому интересно - строкой выше его можно удалить, только надо поставить актуальный путь.
Всего записей: 730 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 01:18 09-12-2020 | Исправлено: 4r0, 01:33 09-12-2020
westlife
4r0
В апсах от джа удаляется вместе с удалением самого эджа. А эдж автосеттиингс удалять может, только в другом месте пресета надо включать. Используется похожая строка и понимает все виды эджа + очистка остатков, в том числе чтобы не было пунктов в удалении установки программ, там MS закрывает доступ на раздел реестра, чтобы его нельзя было удалить вручную обычным способом. так было, когда делал удаление.
Там же в пресете ниже можно включить запрет установки его через ЦО. Не знаю работает ли сейчас это.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:13 10-12-2020
farag
5.3. Changelog там же.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:05 12-12-2020 | Исправлено: farag, 23:05 12-12-2020
4r0
westlife
У меня было в пресетах так:
Sub-Options-Other2 = 1 = Other2-EdgeChromium-Upd
Sub-Options-Other2 = 1 = Other2-EdgePreloading
Сначала установил обновление 20H2, насколько помню, запустил проверку всех настроек и жёлтым подсветилась только телеметрия, удалил Edge из Get-AppxPackage и строкой setup.exe -uninstall -system-level -verbose-logging -force-uninstall, установил кумулятив - Edge восстановился. Возможно, необходимо актуализировать настройки, скрывающиеся за Other2-EdgeChromium-Upd.
Всего записей: 730 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 16:19 13-12-2020
fantom123
farag
На comss.ru выложили Windows 10 Debloat Tool — графический интерфейс для Windows 10 Sophia Script.
Что это за жуть с интерфейсом? Где те красивые наработки, которые вы показывали ранее. У этого GUI явные проблемы с масштабированием и шрифтами. Цветовая гамма, просто, ужасна, информативности ноль.
Предлагаю, повежливей, пожалуйста.
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 18:09 14-12-2020 | Исправлено: fantom123, 03:54 15-12-2020
