Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
farag
teleportex
Очень грубый. Допишешься.
Оффтоп заканчиваем.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 02:17 31-12-2020 | Исправлено: KLASS, 12:04 31-12-2020
Contru
E_123
Обнаружил что после восстановления из бэкапа перестал работать Журнал событий Планировщика (LTSC 1809):
https://b.radikal.ru/b31/2012/ca/c290354c2a65.jpg
https://a.radikal.ru/a05/2012/d3/9fce6ff0c8d7.jpg - где его можно включить?
Восстановление бэкапа здесь ни при чем. Журнал событий в планировщике у меня везде отключен (Win10x64 20H2). На виртуалке проверил 1809 LTSC, там тоже все отключено.
Всего записей: 2876 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 04:31 31-12-2020
komputeryuzer
Интересно, нельзя ли кнопку пуск перенести в правую сторону, ближе к руке, а трей в левую, подальше?
Всего записей: 762 | Зарегистр. 21-04-2010 | Отправлено: 12:22 31-12-2020
farag
komputeryuzer
https://github.com/ChrisAnd1998/TaskbarX
Но оно, так понял, не двигает кнопку Windows.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:26 31-12-2020
teleportex
MrFilth
На данном этапе развития ОС проще закинуть куст реестра: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount при развёртывании или отредактировать NTUSER.DAT в Default))
не, это только про плитки, а LayoutModification про плитки и ярлыки панели задач.
MrFilth
Этот способ работает но есть один минус: после уже нельзя изменить плитки...
я пробовал этот способ) Возможно в новых ОС что то изменилось... я проверял его на LTSB)
Этот способ (на 20H2) не ограничивает никак в дальнейшем любые манипуляции с плитками.
а вот при добавлении своих ярлыков на панель задач, есть нюанс - если потом добавленные ярлыки удалить в ручную, то они восстанавливаются после перезагрузки.
Всего записей: 942 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 12:51 31-12-2020
MrFilth
teleportex
Тогда да хороший способ)
Всего записей: 1035 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 13:09 31-12-2020
farag
Дэвид из https://benchtweakgaming.com переделал оболочку к скрипту, переписав на C# + WPF. Короче, лучше стало. Оболочка теперь хостится (до тех пор, пока он не откроет исходники) у меня в репозитории. Архив также прикреплен на странице релизов.
А, наконец, скрипт обзавелся лого. Сделала tea_head_
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:20 08-01-2021 | Исправлено: farag, 22:38 08-01-2021
mainherz
Ув. farag, westlife
а нет ли аналогичных скриптов для настройки W 7x64 ultim., интересует автонастройка ГП, служб и пр., в ваших репозиториях не нашёл и расстроился.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 01-02-2018 | Отправлено: 23:34 09-01-2021
farag
mainherz
Я ей не пользуюсь с 2014 года, так что нет. Я скрипт-то делаю только под последние версии 10. То же самое будет и с программой. Не вижу смысла поддерживать старье.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:52 10-01-2021
wolf91kv
в AutoSettingsPS в настройке сети при переводе службы IKEEXT Service в ручной режим она после перезагрузки пк снова запускается и ставится в автоматический режим, пришлось ее в ручную в службах отключить и заодно службу политики ips
Всего записей: 4 | Зарегистр. 07-01-2021 | Отправлено: 12:36 11-01-2021
MrFilth
wolf91kv
Да так же...
Не нравится ей ручной режим))))
Всего записей: 1035 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 14:43 11-01-2021 | Исправлено: MrFilth, 14:45 11-01-2021
deDUBros
farag
хорошо бы запилить опцию бэкапа всех текущих настроек перед изменением (ну или хотя бы дефолтных)
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 17:59 11-01-2021
farag
deDUBros
В принципе для этого есть функции возврата, а также точка восстановления. Смысл городить еще один экспорт чего-либо? Вот думаю: есть ли смысл создать раздачу на rutracker?..
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:27 11-01-2021 | Исправлено: farag, 18:29 11-01-2021
E_123
Contru
Да вот почему-то именно после восстановления из бэкапа отключился журнал Планировщика. Включил обратно: справа на его главной странице: "Включить журнал всех заданий", за 10-кой всё таки присматривать нужно, даже после всех кастраций аутосеттингсами. В любом случае спасибо за отклик.
Джентльмены, а правильно ли советуют для дисков под NTFS отключать в винде функцию учёта времени последнего доступа к файлам (параметр такой в Атрибутах файлов)? Вроде как это должно: уменьшить кол-во обращений к диску, уменьшить кол-во лишних действий и соответствующих таблиц системы и повысить общую производительность системы в итоге в целом? Нет ли каких негативных последствий отключения этого, не поломает ли это чего в хрупкой и нежной 10-ке? Источники:
www.white-windows.ru/kak-v-windows-10-otklyuchit-prisvoenie-vremennyh-metok-poslednego-dostupa-dlya-fajlov-i-papok
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=50152&start=3900#5
www.dhome.ru/art/Windows_Secrets.htm
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 22:35 13-01-2021 | Исправлено: E_123, 14:04 14-01-2021
farag
    .SYNOPSIS
    Скрыть/отобразить системную иконку "Провести собрание" в трее
    .PARAMETER Hide
    Скрыть системную иконку "Провести собрание" в трее
    .PARAMETER Show
    Отобразить системную иконку "Провести собрание" в трее
    .EXAMPLE
    MeetNow -Hide
    .EXAMPLE
    MeetNow -Show
    .NOTES
    Current user only
    Только для текущего пользователя
function MeetNow
    param
        [Parameter(
            Mandatory = $true,
            ParameterSetName = "Show"
        [switch]
        $Show,
        [Parameter(
            Mandatory = $true,
            ParameterSetName = "Hide"
        [switch]
        $Hide
    switch ($PSCmdlet.ParameterSetName)
        "Show"
            $Settings = Get-ItemPropertyValue -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3 -Name Settings -ErrorAction Ignore
            $Settings[9] = 0
            New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3 -Name Settings -PropertyType Binary -Value $Settings -Force
        "Hide"
            $Settings[9] = 128
    # Сохранить все открытые папки, чтобы восстановить их после перезапуска проводника
    Clear-Variable -Name OpenedFolders -Force -ErrorAction Ignore
    $OpenedFolders = {(New-Object -ComObject Shell.Application).Windows() | ForEach-Object -Process {$_.Document.Folder.Self.Path}}.Invoke()
    # Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить процесс проводника
    Stop-Process -Name explorer -Force
    # Восстановить закрытые папки
    foreach ($OpenedFolder in $OpenedFolders)
        if (Test-Path -Path $OpenedFolder)
            Invoke-Item -Path $OpenedFolder
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:58 14-01-2021
E_123
Кто может подсказать нужно ли отключать функцию учёта времени последнего доступа к файлам в Win10?
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 00:17 16-01-2021 | Исправлено: E_123, 11:42 16-01-2021
E_123
westlife, приветствую, давно не видел тебя здесь, надеюсь живой и у тебя всё ок.
В Presets.txt в AutoSettingsPS 0.3.2 похоже не срабатывает эта строка:
 Sub-Options-Other2 = 1 = Other2-ControlPanelBag = Удалить/восстановить Пункт индексирования в Панели Управления (исправление бага)
- ставил и "1" и "0" - просто нет этого параметра в отработке скрипта (в чёрном полотне cmd), самой папки "Пункт индексирования" в Панели Управления у меня нет (возможно пропала давно при 1-ой отработке скрипта), не знаю как восстановить её отображение там, буду признателен за подсказку.
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 16:47 16-01-2021 | Исправлено: E_123, 16:49 16-01-2021
wolf91kv
westlife, здразтвуйте уважаемый, спасибо за вашу работу! хотелось бы узнать
можно ли добавить в скрипт отключение следующих служб:
при полном отключением защитника виндовс- security center и windows defender firewall
shell hardware detection
Program Compatibility Assistant Service
diagnostic policy service
ipsec policy agent
ip helper
TCP/IP NetBIOS Helper
ikeext
так же я не понял при отключение  всех логов, должна ли отклюсаться служба-eventlog service?
и можно отключить планировщик задач- task scheduler?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 07-01-2021 | Отправлено: 18:11 16-01-2021 | Исправлено: wolf91kv, 19:22 17-01-2021
westlife
E_123
Пока мало свободного времени.
ControlPanelBag исправляет только сам баг и в том случае, когда есть необходимость:
1. индексирование отключено, но раздел реестра присутствует - ярлык есть (то удаляет этот раздел реестра)
2. индексирование включено, а раздела реестра нет (восстанавливает его)
В других случаях пропускает. Сам пункт отключения/включения индексирования удаляет/восстанавливает этот раздел самостоятельно, поэтому нужно задействовать пункт на включение индексирования.
wolf91kv
Есть 3 варианта:
1. Добавить отключение необходимого в отдельные скрипты reg cmd ps1, которые подхватывается из пункта 0.
2. Дописать в готовые скрипты внутрь свои параметры, по аналогии.
3. сделать свой отдельный скрипт по типу Other, Other2 и т.д. и дописать его название и ниже его подгруппу в пресет, он будет выполняться наравне с остальными. Либо добавить свою новую подгруппу в эти скрипты и добавить название подгруппы в пресет по аналогии или дописать в существующую подгруппу своих параметры по аналогии.
Логи отключаются только второстепенные, служба нужна для нескольких основных логов.
Всё, что хотите отключить дополнительно, добавляйте самостоятельно как описал выше. Во 2 и 3 варианте работает с доступами System и TI, имейте в виду это, когда что то отключать будете, чтобы была возможность восстановить винду, если перестараетесь. Подробности о возможностях читайте в readme.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:41 18-01-2021
farag
5.3.3
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:18 21-01-2021
