Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Niclaus
Подробнее
Всего записей: 784 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 23:51 15-03-2021
westlife
Обновил еще раз функцию Set-FTAssociation в этом посте, там подробнее:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=2960#8
Niclaus
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:26 16-03-2021
farag
Доделал 5.8: https://github.com/farag2/Windows-10-Sophia-Script/releases/latest
Спасибо дядям INNOKENTiI и westlife.
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:40 18-03-2021
igorlipovka
farag
Как воспользоваться, при выполнение скрипта ни чего не происходит. Есть инструкция?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 20:59 18-03-2021
nauticus
Как запустить Windows 10 Sophia Script:
1. Откройте командную строку PowerShell с повышенными привилегиями в папке скрипта в меню Файл > Запустить Windows PowerShell > Запустить Windows PowerShell от имени администратора.
2. Перед запуском скрипта необходимо настроить политику исключения, поскольку в противном случае Windows 10 откажется запускать скрипт. Выполните команду:
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
3. Затем запустите сценарий Windows 10 Sophia Script, выполнив:
.\Sophia.ps1
Всего записей: 5423 | Зарегистр. 09-12-2005 | Отправлено: 22:18 18-03-2021 | Исправлено: nauticus, 22:21 18-03-2021
igorlipovka
Выполните команду:
Ключевой момент. Сработало так: Set-ExecutionPolicy Bypass
Но это не помогло https://yadi.sk/i/yqYuqnYtw7Q-Qw
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 22:33 18-03-2021 | Исправлено: igorlipovka, 22:39 18-03-2021
farag
igorlipovka
От админа надо запускать все. Я так понял, не шаришь вообще.)
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5996011
Раздел читаем "Использование"
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:54 18-03-2021 | Исправлено: farag, 22:55 18-03-2021
nauticus
igorlipovka, PowerShell открыли от имени администратора?
Эту команду Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
не вижу у вас  в PowerShell на скрине почему-то. Вы не в командной строке случайно её запускали? Нужно запускать её в PowerShell.
Пару часов назад запускал версию скрипта 5.8 именно по вышеказанному алгоритму  на только что установленной Windows 10 Pro 20H2 x64 - все команды сработали штатно, скрипт запустился и сработал.
Собственно, именно так и описан запуск скрипта (только на англ.) и на странице автора ни гитхабе:
1. Click "File" in File Explorer, hover over "Open Windows PowerShell", and select "Open Windows PowerShell as Administrator";
2. Set execution policy to be able to run scripts only in the current PowerShell session:
3.Type .\Sophia.ps1 to run the whole preset file;
Press Enter.
igorlipovka, что-то вы делаете не так...
ps как всегда меня опередили, пока писал...
Всего записей: 5423 | Зарегистр. 09-12-2005 | Отправлено: 22:55 18-03-2021 | Исправлено: nauticus, 23:01 18-03-2021
farag
nauticus
На приведенной выше мной ссылке есть русский вариант)
igorlipovka
Огромными буквами написано сверху на той странице, откуда вообще скачивал. Как из можно было не заметить? 70 шрифт ставить?
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:58 18-03-2021
nauticus
Да это не проблема, спасибо, смысл понятен и на англ.
farag, спасибо вам за скрипт! Титанический труд! Заодно к вам нубский вопрос от гуманитария: верно ли я понимаю, что использование и вашего скрипта и скрипта AutoSettings от westlife ( в любой последовательности) бессмысленно, ввиду очень большого количества совпадающих в обоих скриптах настроек?
Или есть смысл использовать оба скрипта? Спасибо.
Всего записей: 5423 | Зарегистр. 09-12-2005 | Отправлено: 23:07 18-03-2021 | Исправлено: nauticus, 23:19 18-03-2021
igorlipovka
Дышим глубже)
Неудачное фото, до этого все от админа.
Да! отработало. Похоже что PS не обновляется сам, просил PS7, запустил скрипт из другой папки, для PS5. https://yadi.sk/i/tEYJwlWXLzCvFA Есть разница в результате от запуска на другой версии PS?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 23:31 18-03-2021
farag
igorlipovka
Нет. Просто кто-то просил чисто под 7, вот и смог. Лучше из-под 5.1 запускать. Баганутыц, зато понятно, чего ожидать.
nauticus
Лучше изначально выбрать между двумя. Все зависит, чего хочешь добиться. И посыл и код разные...
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:44 18-03-2021
Deqvin
Парни, подскажите пожалуйста. После использования скрипта farag v5.8 на вновь утановленной системе W10 20H2 появились вопросы.
1. Правильно понимаю, что сторонний Wrapper отстает от самого скрипта? Сложилось впечатление, что на вкладках Wrapper'а установок меньше, чем в самом скрипте, и есть косяки с самими установками, например, на вкладке UWP.
2. Скрипт нормально отрабатывает на профилях юзеров с правами локального или доменного админа. Попробовал натравить скрипт на профиль обычного доменного юзера. После завершения вижу, что часть ожидаемых изменений не произошли. Например, не появилась иконка MyComputer на рабочем столе, не поменялся язык ввода на Eng, не убрались левые пины с таскбара и т.п.
3. Из п.2 вопрос. Так и должно быть, потому что сам скрипт запускаю под админом? Или дело в чем-то другом? Может этому юзеру временно предоставлять права локального админа?
4. В моем случае (домен), за комп может сесть новый доменный юзер и залогинится с него в домен впервые. Т.е. на компе создастся профиль юзера на основе дефолтного, не настроенного профиля. Вопрос: есть ли какой-либо способ перенести изменения сделанные скриптом farag на дефолтный профиль? С тем, чтобы с каждым новым юзером не возиться с чисткой и доводкой его профиля?
5. Кто-нибудь сталкивался с готовой реализацией такого функционала (?): хотелось бы иметь возможность автоматом перенести из вычещенного и настроенного профиля в новый:
   - ярлыки-пины с таскбара
   - иконки с рабочего стола (в идеале с их расположением)
   - настройки браузеров Firefox и Chrome (сами настройки, закладки, плагины)
Всего записей: 14 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 16:59 23-03-2021
farag
Deqvin
1) Скорее да, чем нет. Я не знаю, как оно работает и вообще обновления выходит раз в 100 лет от Дэвида. Переписывать на WPF он будет не скоро. В общем я никак не могу комментировать, что с враппером творится.
2) Я делаю у себя в домене так: добавляю из-под локального пользователя в группу админов пользователя доменного, а после уже возвращаюсь в доменного и настраиваю. Только так. И все работает.
4) Скорее нет, чем да. Все тогда надо руками делать (и не все в реестре хранится). Командлеты же отрабатывают.
5)
Если перенести ярлыки из папки "$env:AppData\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar", то они не появятся на панели (хотя можно попытаться выгрузить еще и ветку Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband). Надо выгружать макет панели задач и импортировать для новых пользователей: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/configure-windows-10-taskbar
Уверен, что это бинарные значения
Есть политики для них, но в FF проще: делаешь user.js. Как пример мой всегда актуальный вариант user.js (и автоматизации настройки интерфейса FF): https://github.com/farag2/Mozilla-Firefox
Для совсем любителей экзотики: ни для кого не секрет, что Chormium-based браузеры хранят настойки в JSON-файле (хоть и без расширения у последнего) по пути: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences
Ты в следующий раз, чтобы внимание привлечь по таким вопросам, пиши или в личку, или в лучше в группу Telegram, а тут же не уведомлений, что кто-то тебя упомянул, а бегать по всем темам я не могу.
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:02 24-03-2021
smitt34
westlife
Пробовал на LTSC, LTSB, на виртуалках пробовал, нигде не работает, везде одно и тоже.
RepackWIMPS_v.0.2.0
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-09-2013 | Отправлено: 19:24 24-03-2021
westlife
smitt34
нигде не работает
Эта проблема обычно из-за запуска скрипта на х64 Windows из приложения х86 (например TC).
Разрядность приложения должна соответствовать разрядности Windows. Попробуйте просто из проводника запустить.
В AutoSettingsPS новой версии перенес проверку разрядности оболочки перед этой командой, чтобы было понятно в чем дело. Пока еще не закончил с ним ещё.
Перенесу эту проверку и для RepackWimPS. По RepackWimPS надо в эту тему писать или мне в приват.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:47 24-03-2021
Retro222
Подскажите, у меня пропала вкладка "Удалённый доступ" в Свойствах системы.
Как её вернуть?
Всего записей: 260 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 08:18 25-03-2021
smitt34
Только из проводника и запускаю(родного).
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-09-2013 | Отправлено: 08:40 25-03-2021
Retro222
sysdm.cpl ,5
работает?
Всего записей: 16524 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 09:51 25-03-2021
westlife
smitt34
Запустите скрипт Check_OS.ps1 через батник: https://disk.yandex.ru/d/wMXc-PLGPWLBSQ и пришлите вывод из него.
Может у вас версия винды старовата.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:12 25-03-2021
