Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
4r0
А можно, чтобы проверка соединения с Интернет в пунктах 5 (обслуживание) и 2-14 (управление apps/appx) производилась только перед попыткой совершения действий, требующих такое соединение (в обслуживании - синхронизация времени, в управлении appx - скачивание этих самых appx)?
Пока нет времени на скрипт, потом попробую сделать такой вариант в пресете.
kot1313
Огромное спасибо за Бонус
Пожалуйста.
DeZ641
нужно восстанавливать и потом обратно применять настройки, или можно просто сделать проверку???
Восстанавливать всё или частично нужно только при проблемах, на любой версии и после любой версии, чтобы найти настройку, которая приводит к какой либо проблеме для вас. Но если что то не так работает по вашему мнению, можете написать мне подробности, чтобы можно было понять, что это на самом деле, и что то с этим сделать, если необходимо.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:30 14-05-2021
westlife
Сегодня поигрался с AutosettingsPS 0.3.9. Обрати внимание, когда проверяю и исправляю после перезагрузки на AutosettingsPS 0.3.9, есть проблемы, когда использую AutosettingsPS 0.3.8 исправляет все.
Версия 1809 (Сборка ОС 17763.107) LTSC
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:26 15-05-2021
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.4.0 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
Мелкие изменения/доработки, что просили. И добавил в поддерживаемые версию 10.0.19043 (21H1), т.к. она "SP2" для 2004.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:01 25-05-2021
westlife
Внесенные тобой доработки сработали.
Сегодня снова развернул LTSC и испробовал AutoSettingsPS_v.0.3.9, что ты мне в ПМ кидал (где в History.txt уже была отметка AutoSettingsPS_v.0.4.0).
После отработки сценариев перезагрузка.
Про обновления (что здесь говорил) ни слова.
Далее [2] = Применить выборочно и перезагрузка. Все позеленело!
Щаз и этот выложенный AutoSettingsPS_v.0.4.0 проверю
Проверил. После перезагрузки
Вопросы:
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:35 25-05-2021 | Исправлено: KLASS, 19:32 25-05-2021
westlife
Отлично. Не писал в истории про ЦО, так как это проблема функции настройки служб, про это и написал. И в итоге там 2 изменения. Тот, что тебе послал, там основное главное изменение, которое предположил, и выходит в этом скрытая проблема и была. Хотя у меня на более новом обновлении LTSC её не было, и на других редакциях тоже.
А второе изменение "косвенное", на всякий случай убрал, уже в обновлённом скрипте 0.4.0.
Это "косвенное", добавленное не давно, которое у тебя и создало проблему, которая была не в этом добавлении, но оно его "активизировало", сама проблема не в нём. Это всё связанно с добавлением возможности настройки служб через стандартный командлет, нюанс который и всплыл сейчас, но теперь он решён.
Забыл добавить, у меня настройки безопасности мозилы 78 не позволяют открывать сайт радикал.ru у меня с него картинки не видно. Советую им не пользоваться.
Про обновление рабочего стола подумаю.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:24 25-05-2021
westlife
Перезалил, просто ipic.su на днях был в дауне и я на радикал.ру переключился.
А так ipic.su пользую.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:34 25-05-2021
E_123
Всех приветствую!  Ого уже Аутосеттинг аж 0.4.0 версии вышел, чувствую себя динозавром ))
Может ли новый Аутосеттингс начисто удалить в системе старый драйвер Bluetooth вместе со всеми подключенными ранее устройствами?
Ситуация такая: настроенная на старом ноуте система (LTSC 1809 от уважаемого LeX_6000, обработанная AutoSettingsPS 0.2.8 от уважаемого westlife) с работающими в ней bluetooth-устройствами (мышь, наушники) развёрнута на другом ноуте-старичке с соответственно уже другим набором драйверов под его железо. Так вот, не смотря на установленные новые драйвера wi-fi и bt (выполнены на одной платке) старые bt-устройства почему-то не удаляются ("Сбой удаления"), кроме того с текущим драйвером bt при выходе из сна отваливается bt:
Как с помощью новых Аутосеттингсов правильно снести все прошлые драйвера bt и абсолютно все их следы (в т.ч. в Реестре) в системе (включая все Guid по всем подключенным ранее bt-устройствам)?
Спам зачеркнул.
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 11:40 26-05-2021 | Исправлено: E_123, 15:06 26-05-2021
E_123
Ни старый ни новый этим не занимался.
Сборки от ВСЕХ уважаемых в этом разделе (Windows) не обсуждаются, тем более возникшие проблемы.
Сколько можно об этом говорить.
Обращайтесь либо лично к сборщику, либо есть специальная тема для этого, о которой
сказано в шапке: Самостоятельная сборка дистрибутивов
Надеюсь, что вы услышали и последуете совету.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:00 26-05-2021 | Исправлено: KLASS, 13:02 26-05-2021
E_123
Из _ReadMe.txt AutoSettingsPS 0.3.2 раздела "Обслуживание": "удаление старых ненужных драйверов":
Речь про те случаи когда проблемный драйвер давно снесён в Диспетчере ручками, но т.к. винде у нас часто "пользователь не указ", то она продолжает ссылаться на него или его части .inf (или guid) в Реестре и других местах, чем мешает нормальной работе нового драйвера, как вероятно в моём случае. В аутосеттингсе кажись была функция нормального полного удаления старых снесённых драйверов (см.скрин) и всех ссылок на них в системе, поэтому и спрашиваю как обстоят дела с этим в свежем 0.4.0.
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 15:02 26-05-2021 | Исправлено: E_123, 15:17 26-05-2021
westlife
E_123
Очистка старых дров это встроенная функция винды, она сама решает что удалять при очистке.
Попробуйте в диспетчере устройств включите отображение скрытых устройств: Вид -> Показать скрытые устройства,
а затем в разделе bluetooth поглядите серые (старые) названия и удалите их, потом перезагрузитесь.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:33 26-05-2021
E_123
В readme перечислены задачи, использующиеся при обслуживании системы.
Эти задачи есть в системе по умолчанию.
Чтобы их выполнить нет надобности в AutoSettingsPS.
Вопрос ваш неверно поставлен:
Аутосеттинг ничего не удаляет, но лишь запускает обслуживание, а что удаляют задачи обслуживания не зависит от Аутосеттинг.
Вот ваша задача. Нажмите на ней ПКМ=> Выполнить и все, никакого Аутосеттинга не надо.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:34 26-05-2021
thout
вот эта прога может удалить любой драйвер https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer
Всего записей: 27 | Зарегистр. 02-02-2021 | Отправлено: 22:57 26-05-2021
4r0
westlife
Свежеустановленная (на виртуалку) десятка из образа 21H1, запуск QuickPresets - выдаёт такую ошибку:
 > Удалить все браузеры Edge Chromium (Canary/Dev/Beta/Stable) | Настройка
!!!:   Set:   Не служба    Служба | edgeupdate [] | Set-Service -Name 'edgeupdate' -StartupType Disabled -Status Stopped -OrigCmdlet | Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)
Логи и пресеты: https://we.tl/t-4wQI6pQLgP
P.S. Потом при проверке настроек находит такую проблему в пункте 7. Set-Configs-Other2 | Набор разных параметров 2:
 > Возврат флажка для включения автовхода в настройки netplwiz.exe (2004) | Проверка
!!!: Check:     Неверно    Реестр | New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device' -Name 'DevicePasswordLessBuildVersion' -Type DWord 0
И забывает удалить ярлык OneDrive из "Пуска": C:\Users\...\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 23:14 26-05-2021 | Исправлено: 4r0, 23:23 26-05-2021
E_123
westlife
Показать скрытые устройства, а затем в разделе bluetooth поглядите серые (старые) названия и удалите их
Сработало - "неубиваемые" bt-устройства с прошлого ноута наконец-то пропали, спасибо огромное за подсказку!
Из-за своего хронического максимализма пошёл ещё дальше и удалил в Диспетчере все такие серые устройства (а их было реально много), после чего в Журнале обнаружил несколько ошибок (завтра может скрины выложу). Как я и предполгагал, винда ни хрена не убирает из автозагрузки драйвера давно удаленных устройств. И даже после их принудительного удаления (уже серыми) в Диспетчере.
  Так и продолжает грузить при старте винды ворох **.sys давно отсутствующих устройств. В частности вместе с системой зачем-то грузились аж 3 службы-драйвера **.sys кардридера Ricoh (стоял в прошлом ноуте) даже после того как удалил все его серые призраки из Диспетчера. Легко кстати останавливаются и удаляются из автозагрузки подобные призраки-драйверы ProcessHacker'ом, не знал о такой его функциональности, завтра если доберусь может скрины выложу как можно в нём это делать. Точнее скрины все сделал на Рабочий стол, а потом сдуру повелся на ошибку Журнала загрузки драйвера EhStorClass.sys и тоже вырубил его в PH (думал что это тоже оставшийся хвост от какого-то прошлого USB 3.0-расширителя) - ну и получил BSOD. По восстановлению из бэкапа разумеется скринов на Раб.столе уже не было (ещё не было).
Вот ни разу не встречал задач винды по нормальному удалению неиспользуемых старых драйверов давно удаленных устройств, цены бы не было такой задаче. Ручное удаление устройств в Диспетчере не фига не убирает автозагрузку их драйверов при старте винды, своими глазами сейчас это увидел.
thout
Судя по описанию и скринам просто шикарная и интуитивно-понятная утилитка, большое спасибо за наводку! Если коротко сравнить её с dism++, то кто из них более корректно выпиливает из системы старые драйверы?
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 23:36 26-05-2021 | Исправлено: E_123, 21:04 01-06-2021
westlife
4r0
Дайте ссылку на образ этот. На котором тестил там всё обычно было.
При выполнении удаления OneDrive показало что он уже удален, и ярлык поэтому не удалялся. Может после установки винды OneDrive не успел установится.
При удалении edge, его установщик видимо удалил Службу edgeupdate не до конца. там учетно уже разные такие варианты кривых удалений, но видимо еще один вариант появился.
Про netplwiz.exe изменю, раздела реестра не было при первой настройке, поэтому скрипт пропустил ее при настройке, надо сделать другую проверку.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:48 26-05-2021
fantom123
westlife
Можно разъяснение по пункту
 Use-In-Configs-Checks = 0 = Set-Update-Drivers       Lock    = Отключить Автоустановку драйверов + Блокировка =
Насколько я знаю блокировка возможна только по ID оборудования. Тут применяется что то другое?
Всего записей: 833 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 00:00 27-05-2021
westlife
fantom123
Правильно понимаете. Не все могут сделать себе запрет установки по ID. А в других случаях винда может обновить драйвер, если считает его критично важным и ни какие параметры не помогут. Вот для таких случаев эта настройка. ЦО не сможет искать драйвера вообще ни какие.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:07 27-05-2021
E_123
Подробнее
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:32 27-05-2021
MrFilth
Прошёлся новым AutoSettingsPS_v.0.4.0 и не могу понять где настройка изменения вида типов файлов папок.... То есть если выбрать в папке с фото Крупные значки и далее в настройках применить к папкам этого типа то применяется ко всем папкам... Где я проглядел настройку типов файлов папок?)) Может что то ломает эту настройку типов файлов? Ранее пользовался AutoSettingsPS_v.0.3.3 Такого поведения не наблюдалось)))
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 15:39 27-05-2021 | Исправлено: MrFilth, 15:59 27-05-2021
westlife
MrFilth
На это влияет эта настройка в пресете, но она по умолчанию теперь не задействована:
      Sub-Options-Explorer = 0 = Expl-FolderType           = Отключить "Automatic Folder Type Discovery" (Автоопределение типа папки по содержимому, Будет отображать значки вместо эскизов!)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:57 27-05-2021
