Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
MrFilth
Justik88
без обновлений
Обновления надо накатить и проблема исчезнет... исправление имеется в обновлении
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 10:05 14-06-2021
Justik88
Хорошо попробую. Ну блин у меня нету желания обновы ставить
Но на ОС LTSB на виртушке где стоят последние обновы такой проблемы нету. Только сейчас все варианты перепробовал. и удалял и повторно устанавливал. все ок.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 10:21 14-06-2021 | Исправлено: Justik88, 10:23 14-06-2021
Justik88
MrFilth
Пробовал установить обновления. Часть (2 штуки) не помню какие  установилось но  Накопительное обновление для Windows 10 версии 1607 никак не устанавливались.  Но NET Framework ни в какую не хотел устанавливаться. ни с диска ни с инэта ни с луны. Пришлось переустанавливать ОС  т.к устанавливал полгода назад и меня все устраивало но самое главное она была настроена. На установленной ОС с установленными  обновами NET Framework удалялся и повторно устанавливался все ОК. Но проблема картинка дергается в игре. Почему найти не могу. Пришлось установить ОС и коробки без обнов и накатить NET Framework.  Только таким образом решил проблему.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 20:33 14-06-2021
MrFilth
Justik88
Могу посоветовать обратить внимание не только на AutoSettings но и на RepackWIM.
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 22:15 14-06-2021 | Исправлено: MrFilth, 22:15 14-06-2021
Justik88
MrFilth
 RepackWIM
на мой взгляд из образа если вырежет лишнее потом ошибки повалятся (%SystemRoot%\System32\Winevt\Logs\System.evtx)
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 22:49 14-06-2021
MrFilth
Justik88
В LTSB не нарушается целостность... а вот в LTSC да с этим проблема)) (но для LTSC так же имеется решение в виде PS)
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 23:00 14-06-2021 | Исправлено: MrFilth, 23:04 14-06-2021
Justik88
del
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 08:20 15-06-2021 | Исправлено: Justik88, 10:34 15-06-2021
MrFilth
Justik88
Накопительное обновление всегда с ошибкой
Версия RepackWIM. 5.08? Были вроде какие то ошибки при интеграции обновлений но westlife их исправил.
У вас какая ОС установлена основной?
Использую LTSC
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 09:54 15-06-2021
Justik88
MrFilth
Может быть. но у меня при установке разных обновлениях ( каждый месяц выходят новые) вылезает одна и та же ошибка
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 10:00 15-06-2021
MrFilth
Justik88
Из шапки
"Самостоятельная сборка дистрибутивов, например, используя RepackWIMPS от westlife".
Обязательно мне, как модеру, об этом напоминать? Думаю нет, сами уже большие
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:08 15-06-2021
MrFilth
Justik88
каждый месяц
Не обновляю систему)) если и обновляю то только вручную... Возможно имеются какие то проблемы с новыми обновлениями.
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 10:10 15-06-2021
Justik88
del/ Сори. ошибся темой.
Господя. Читаем, что пишет модер.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 10:12 15-06-2021 | Исправлено: Justik88, 10:35 15-06-2021
MrFilth
Уже имеются первые наработки)))
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 15:43 16-06-2021
Sraboti
К стати, хочу спросить, данная тема не привязана к версии Windows? т. е. здесь обсуждается настройка последней релиз версии?
Всего записей: 142 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 20:50 16-06-2021
Sraboti
Здесь можно обсуждать быструю настройку любой версии Windows, хоть 3.11.
Но! Само понятие "быстрая настройка" подразумевает некие сценарии PowerShell\BAT\VBS\Etc
для быстрой настройки рабочего места с ОС Windows после установки системы на компьютер.
Здесь не спрашивают, а где нажать кнопку или установить флажок.
Здесь предлагаются готовые решения по настройке системы и, соответственно, обсуждаются\тестируются\правятся те самые решения.
Занес в шапку Для чего была создана эта тема?
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:01 16-06-2021
aivazkin
del
Всего записей: 8 | Зарегистр. 29-08-2019 | Отправлено: 09:19 17-06-2021 | Исправлено: aivazkin, 11:08 17-06-2021
PTITZA
Решил попробовать применить AutoSettingsPS от Westlife к Windows 11. Все нормально отработал, без ошибок. Вот только восстановился "Пуск" от 10-ки, но это не проблема, я бы и сам переключил, но ПКМ на "Пуске" теперь не работает и Win+X тоже (работает, как Win+T). Случилось это после удаления системных приложений, которые в пресете по умолчанию. Может, есть у кого мысли, какое приложение восстановить, а то перебирать по одному очень долго.
Мой список приложений из пресета
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 14:11 17-06-2021 | Исправлено: PTITZA, 14:37 17-06-2021
PTITZA
Нашел!
Отключение MicrosoftWindows.Client.CBS "ломает" новое меню "Пуск".
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 14:31 18-06-2021
oveco
PTITZA
При применении ASPS для Windows 20H2 на виртуалке размер ОС уменьшается примерно на 10Гб.
Как на Windows 11? В данный момент нет возможности скачать образ. Спасибо.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 16:20 18-06-2021
PTITZA
oveco (пост)
Как на Windows 11?
На виртуалку не ставил. Так же само, наверно.
На живом железе "система+оффис 21+несколько метроприложений+ФП 4ГБ=17,4ГБ"
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 17:28 18-06-2021 | Исправлено: PTITZA, 17:43 18-06-2021
