Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Niclaus
В AutoSettingsPS в Presets.txt по умолчанию отключается.
Автор наверное не разобрался для чего нужна эта служба и как её отключение калечит систему.
(Быстрая настройка /= отключить всё по максимуму и чтобы OS хотя бы загружалась. IMHO)
Capitalism is the Virus
Никакой тех информации, только спам и склочничество. Выключил.
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 11:54 30-06-2021 | Исправлено: KLASS, 16:36 07-07-2021
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.4.2 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
Исправления и дополнения по сообщениям. Мог что-то пропустить.
Niclaus
Выяснилось, что для нормальной работы "ночного света", надо в Presets.txt поставить нолики не только для Apps-CDPSvc и Apps-CDPUserSvc,
как об этом сказано, но и ещё и в Apps-Timeline.
Верно, в пресете написано, что Apps-Timeline - это и есть CDPUserSvc, она его пишет. Изменил на более полное описание в пресете.
Она добавлена ещё и отдельно в пресете только из-за зависимости с "Ночной свет", чтобы было понятно куда копать.
Silver Raven
Подергал скриптом westlife-а, заблочил стук до серверов телеметрии Windows Spy Blocker-ом.
Но, прибить Microsoft Text Input Application и дебильный CDPUserSVC не выходит.
Все старые батники от умельцев не помогают. Есть актуальное средство?
Чтобы отключить CDPUserSvc через AutoSettingsPS надо отключать Apps-Timeline из набора Set-Configs-SyncApps
Чтобы отключить Text Input в 2004 (20H1) через AutoSettingsPS надо включить в пресете удаление системного приложения: MicrosoftWindows.Client.CBS,
которое нужно для нового меню пуск в Windows 11, как выяснил PTITZA.
У меня пока нет Windows 11 и не знаю стоит ли сей час вообще её смотреть, она наверно pre pre alfa.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:47 30-06-2021
onelab
Можно ли установить MSDaRT из RepackWIMPS на готовой системе?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 08:41 01-07-2021
onelab
Все вопросы по RepackWIMPS там http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&bm=1&topic=12667&glp
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:47 01-07-2021
fly_indiz
westlife
Подскажите пожалуйста правильную конфигурацию Presets.txt для корректного полного удаления Edge Chromium без оставшихся ошметков.
Удаление Appx: Edge.Stable вообще не удаляет его....
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 12:12 01-07-2021
Retram
После применения на 21H1 64bit  AutoSettingsPS_v.0.4.2 в папке c:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp
 постоянно появляется файл нулевого размера возникающий при загрузке системы. Соответственно при проверке параметров в пункте Set-Configs-Telemetry  имеет место наличие несоответствий (предупреждений). Это не критично, но имеет место. На AutoSettingsPS_v.0.4.1 подобного не было.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 30-06-2021 | Отправлено: 12:59 01-07-2021
Mike7612
Уважаемый westlife!
До сих пор пользуюсь сборкой Windows 10 Enterprise LTSC 2019 v1809 (x86/x64) by LeX_6000 [14.05.2020],
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1383333#pagestart
AutoSettingPS 0.2.9
Сегодня был вынужден перейти с Excel 2007 на Excel 2019, т.к. 2007 перестал справляться с моими файлами(
При попытке вызвать Help клавишей F1 появляется окно с сообщением "Администратор вашей организации отключил службу, необходимую для использования этой функции". То же самое и при вызове справки в VBA/
Без справки в Excel и VBA работать невозможно...
Если я правильно понимаю, эта служба отключена где-то в файле AutoSettingPS.
В гугле я не нашел службу, которая запускает хелп офиса.
Подскажите пожалуйста, как можно включить в файле AutoSettingPS эту службу.
Заранее благодарю.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-12-2020 | Отправлено: 13:40 01-07-2021 | Исправлено: Mike7612, 13:46 01-07-2021
westlife
Mike7612
Смысла использовать старую версию скрипта нет. В новой много доработок было и много настроек выведены в пресет по отдельности в том числе и справка, только там она в 2 местах отключается: активная справка и запуск справки. В вашей версии она отключается только в подгруппе: Other-Parameters-1 (Набор разных параметров 1) ищите по параметру внутри: 'NoActiveHelp'
Retram
у меня не появляется, поэтому думал не будет напрягать алерт. Какой файл у вас появляется? Напишите название. Он точно нулевой? А не 1 байт например. Этого не было раньше, так как этот пункт добавлен в 0.4.2
Можно и убрать аллерт при наличии файлов.
fly_indiz
При удалении ежа он сам удаляет этот свой апп.
Для удаления надо поставить 1 сюда: Sub-Options-Special = 0 = Spec-EdgeChrom-Remove
и ниже 2 строки тоже для него.
Для установки ежа сюда: Sub-Options-Special = 0 = Spec-EdgeChrom-Install
И ниже для первой строки поставить = D =, чтобы это восстановило. Вторую строку можно оставить отключенной.
onelab
нет. Для рабочей винды нужен другой алгоритм действий.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:29 01-07-2021
Mike7612
westlife, спасибо за ответ)
Mike7612
А на Windows 10 Enterprise LTSC 2019 v1809 (x86/x64) by LeX_6000 [14.05.2020]
можно применить новую версию скрипта ?
Или уже убиться) и переставить винду на текущую версию?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-12-2020 | Отправлено: 14:54 01-07-2021 | Исправлено: Mike7612, 14:56 01-07-2021
westlife
Mike7612
Смысла использовать старую версию скрипта нет. Не зависит от версии и редакции.
Есть один момент, в новых версиях, из-за поддержки полных редакций, почти все выведено в отдельные подгруппы и не задействованы некоторые настройки.
То есть меньше отключает по умолчанию. Нужно настроить пресет под себя!
Если вдруг что-то в старом скрипте работало, а в новом из-за чего не работает, то напишите, исправлю.
Такое всплывало несколько раз вроде, и было исправлено.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:00 01-07-2021
thout
заходим в
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\версия хроме\Installer
запускаем от туда powershell от админа
cmd тоже можно от админа
далее пишем
setup.exe --uninstall --system-level --verbose-logging --force-uninstall
Всего записей: 27 | Зарегистр. 02-02-2021 | Отправлено: 15:01 01-07-2021
Mike7612
to westlife
Т.е. винду переставлять не советуете?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-12-2020 | Отправлено: 15:02 01-07-2021 | Исправлено: Mike7612, 15:03 01-07-2021
fly_indiz
del...
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 15:17 01-07-2021 | Исправлено: fly_indiz, 15:22 01-07-2021
Mike7612
to westlife
При попытке вызвать Help клавишей F1 появляется окно с сообщением:
То же самое и при вызове справки в VBA.
Как Вы советовали выше, применил AutoSettingsPS_v.0.4.2
В файле Preset.txt нашел строки:
       Sub-Options-Explorer = 1 = Expl-FeedbackRating       = Отключить Рейтинг справки
       Sub-Options-Explorer = 1 = Expl-ActiveHelp           = Отключить Активную справку
Поменял 1 на 0 в обоих
Не помогло.
В старой версии AutoSettingsPS 0.2.9 в файле Set-Configs-Other.ps1
были следующие строки:
Write-Host "`n   Рейтинг справки:" -ForegroundColor DarkCyan
# Пользователи\Адм. Шабл\Система\Управление связью через Интернет\Параметры связи через Интернет "Отключение рейтинга справки" (включить)
Set-LGP -Do:$Act Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0' -Name 'NoExplicitFeedback' -Type DWord 1
Set-LGP -Do:$Act Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0' -Name 'NoImplicitFeedback' -Type DWord 1
Write-Host "`n   Активная справка:" -ForegroundColor DarkCyan
# Комп\Адм. Шабл\Система\Управление связью через Интернет\Параметры связи через Интернет "Отключить обновление файлов содержимого помощника по поиску" (включить)
Set-LGP -Do:$Act Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0' -Name 'NoActiveHelp' -Type DWord 1
Менял значения параметров на 0, тоже не помогает.
Кстати, почему почему рейтинг справки раньше был с двумя параметрами, а теперь с одним ?
Что еще можно сделать, чтобы заработала справка ?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-12-2020 | Отправлено: 17:02 01-07-2021 | Исправлено: Mike7612, 17:03 01-07-2021
westlife
Mike7612
В старой версии скрипта надо закомментировать строки внутри скрипта: Поставить перед ними знак решётки "#", затем или сначала восстановить параметры и потом снова применить эту группу, эти строки не будут настроены. То же самое для нового скрипта, если для неё нет отдельной подгруппы в пресете.
В новой версии скрипта поставить у параметров в пресете букву "D" вместо "1" и применить снова эту группу., Эти строки с буквой D будут восстановлены по умолчанию и  не будут проверяться, потом можно на них поставить "0" - то есть пропустить настройку вообще. Там в же в пресете написано в самом начале как пользоваться.
Рейтинг справки можете не трогать. надо только эти 2 для нового скрипта, раз его уже применяли:
Sub-Options-Explorer = D = Expl-ActiveHelp
Sub-Options-Other2 = D = Other2-HelpPaneF1
Личные предпочтения спрашивайте в привате. Переустановка винды если есть желание, а так это не важно в данном случае.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:38 01-07-2021
Mike7612
westlife
Применил
Не помогло(
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-12-2020 | Отправлено: 17:55 01-07-2021
Gwilardas
westlife
Доброго времени суток! Применил AutoSettingsPS v.0.4.2 на 19043.1082 Pro удалить все указанные Apps в файле пресетов (всегда сношу все) остался Office два раза прогонял = 1 = везде стоит кроме Uninstall-Install-Apps = * = Microsoft.VCLibs,Uninstall-Install-Apps = * = Microsoft.NET,Uninstall-Install-Apps = * = Microsoft.UI.Xaml,Uninstall-Install-Apps = * = Microsoft.Advertising,Uninstall-Install-Apps = * = Microsoft.Services.Store.Engagement. Это у меня проблемы или так задумано?).
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 18:32 01-07-2021
Retram
westlife
В отношении постоянно появляющегося файла: имя каждый раз разное, размер точно нулевой, именно сейчас :
c:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\deef61b1-1d40-4208-9079-51b3b13e7ab4
Но что самое интересное по истечении некоторого времени папка очищается, а файл удаляется без каких либо действий со стороны пользователя. Скорее всего просто нюанс загрузки операционки на фоне применения скрипта.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 30-06-2021 | Отправлено: 19:23 01-07-2021
westlife
Mike7612
Пришлось ставить этот офис. В нём встроена настройка Групповых политик, которые приводят к тому, что справка в офисе не работает. Это касается настройки офиса а не винды. Учту в скрипте возможность вернуть работу справки офиса отдельной подгруппой. Эти же параметры так же отключаются в скрипте.
Чтобы исправить, надо убрать тут: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common\privacy
2 параметра: disconnectedstate и downloadcontentdisabled
И эту версию офиса скрипт не видит, изменю определение.
Retram
подумаю как лучше сделать.
Gwilardas
В пресет добавлен стандартный набор Apps, который идет с виндой в разных версиях, яего вообще не хотел добавлять, но много кто просил. Если там что то не хватает, то можно через меню (2 -> 14 -> 1) получить список всех Apps и добавить нужные из него самостоятельно в пресет. там генерируются готовые строки для пресета. пришлите список мне в приват которых не хватает.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:48 01-07-2021
Mike7612
westlife
Как Вы сказали, удалил параметры disconnectedstate и downloadcontentdisabled
Поведение Excel изменилось.
На приветственном экране (где "Доброе утро"), по клавише F1 открывается браузер и загружается страница MSDN:
Ссылка
На основном экране, где пустая книга, при нажатии F1 выводится такое сообщение:Screen1
Интернет точно есть, т.к. только что из Excel открывался браузер со страницей MSDN
Попробую переставить офис. Думаю, что не поможет. А Вы можете дать ссылку на офис 2019, с которым Вы экспериментировали и в котором справка заработала ?
P.S. А может быть дело вот в этом ?  Меню Файл -> Параметры -> Общие -> Параметры конфиденциальности
Screen2
UPD: Переустановка офиса не помогла. В реестре опять появились параметры disconnectedstate и downloadcontentdisabled, после их удаления  - опять Screen1  в этом посте
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-12-2020 | Отправлено: 08:26 02-07-2021 | Исправлено: Mike7612, 10:35 02-07-2021
