Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11063 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
freed7
westlife, в сборке LTSC Lex_6000 после Аутосеттингсов 0.2.8 и 0.3.2 при запуске Internet Explorer в системе продолжает орудовать довольно наглый шпион винды: копирует с подключаемых к системе устройств (флешки, телефоны) удаленные файлы в папку C:\Users\Ваше Имя Пользователя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache. Подробно описал здесь.
При этом для запуска этого трояна от MS достаточно лишь раз запустить IE, на аналогичной системе без IE эта же папка пуста.
В файлах AutoSettingsPS 0.4.1 поверхностный поиск по "INetCache" или "Wininet"- ничего не выдал, нужно срочно решать вопрос, данные винды там скапливает очень критичные (у меня там были банковские выписки, телефонные разговоры, все мои перелёты, переписка/аудио/видео из Телеграма телефона, чеки, платёжки, медицинские анализы и прочее).
Всего записей: 105 | Зарегистр. 30-10-2020 | Отправлено: 18:46 03-07-2021 | Исправлено: freed7, 18:47 03-07-2021
freed7
Вы (участники этого раздела) фразу чья-то сборка, когда-нибудь выкинете из головы... вы же достали.
Всего записей: 11063 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:59 03-07-2021
freed7
чья-то сборка
Проверил только что: на обычной LTSC этот шпион при запуске IE тоже во всю работает.
Всего записей: 105 | Зарегистр. 30-10-2020 | Отправлено: 19:07 03-07-2021
Cosmotron
freed7
У себя такого не наблюдаю, и папки такой нет, ослика запустил флэху вставил...чисто...
Всего записей: 1412 | Зарегистр. 08-01-2004 | Отправлено: 19:18 03-07-2021
freed7
Прекрасно.
Сторонние сборки в анус, ребята, пож.
Всего записей: 11063 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:21 03-07-2021
Caravelli
freed7
Проверил только что: на 21H1 этот шпион при запуске IE не работает.
Всего записей: 2146 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 19:28 03-07-2021
freed7
Cosmotron
Для чистоты эксперимента зайдите осликом на пару сайтов и подключите к компу какой-нибудь смартфон.
И папку проверяем именно эту:
не путаем с этой:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache , которая действительно пустая.
И да, файлы в 1-й папке у нас появились через месяц после 1-го запуска ослика: его открывали в апреле, файлы в папке появились в мае.
Всего записей: 105 | Зарегистр. 30-10-2020 | Отправлено: 19:30 03-07-2021 | Исправлено: freed7, 19:31 03-07-2021
Cosmotron
freed7
полазил по сайтам минут 15-20 ...ничего и папки такой нет, пути точные, перепроверил... винда как в условии...IE запускал пару тройку раз и  раньше пару месяцев назад...смарт подключен, виден в проводнике как mtp...
Всего записей: 1412 | Зарегистр. 08-01-2004 | Отправлено: 20:16 03-07-2021 | Исправлено: Cosmotron, 20:18 03-07-2021
MrFilth
Cosmotron
Это системная папка и для её просмотра надо включить отображение:
freed7
Ответил тут ))
Всего записей: 1038 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 20:21 03-07-2021 | Исправлено: MrFilth, 22:04 03-07-2021
Cosmotron
уже догадался...папка размером 166 кб кроме пустых подпапок - несколько .dat файлов, ничего криминального как у freed7
винде уже года полтора...
Всего записей: 1412 | Зарегистр. 08-01-2004 | Отправлено: 23:02 03-07-2021 | Исправлено: Cosmotron, 23:15 03-07-2021
fly_indiz
westlife
Для удаления надо поставить 1 сюда: Sub-Options-Special = 0 = Spec-EdgeChrom-Remove
Есть вопрос:
Берем винду 21h1, используем:
для удаления,
и
Spec-EdgeAutoUpdate
для предотвращения дальнейшей установки.
После этого идем в ЦО и обновляем
Но винда после установки накопительного и перезагрузки все равно втыкает Эдж.
Есть ли способ это предотвратить?
П.С. Но если опять его прибить тем же методом, то в дальнейшем больше не устанавливается.
М.б. она ориентируется по какомуто ключу типа (уже была выполнена принудительная установка, и это действие больше не требуется) ?
Всего записей: 2611 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 12:36 05-07-2021 | Исправлено: fly_indiz, 12:47 05-07-2021
westlife
fly_indiz
Как я понял, обнова заменяет/обновляет файлы новые для установки, параметры в реестре и т.д. и потом при первом входе он ставиться/обновляется. Вот обновление файлов скорее всего не предотвратить. В скрипте блокируется установка его, но восстановленные файлы и параметры надо очистить после накопительного повторным прогоном скрипта. По другому не знаю как сделать.
Mike7612
Жду вашего ответа в привате, вам послал офис на котором работает справка и онлайн контент после тех действий, что вам написал. Можете мне послать ваш офис, проверю на нём. Закончил с изменениями и добавлениями, что хотел сделать пока для 0.4.3, осталась ваша проблема только.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:17 06-07-2021
x542ka
винда 10, 21h1 19043.1082
при прогоне 1_3 все применяется нормально
далее перезагрузка, после нее автоматически создается папка C:\Users\Ваше Имя Пользователя\AppData\Local\Microsoft\EdgeBho
соответственно при проверке:
Ваш выбор: 4  Введите номера групп через пробел: 8
8. Set-Configs-Special      | Набор параметров для опытных                    | Есть проблемы
> Удалить все браузеры Edge Chromium (Canary/Dev/Beta/Stable) | Проверка
   Microsoft Edge Chromium не установлен
   Проверка файлов и параметров Edge
   Удаление: C:\Users\Ваше Имя Пользователя\AppData\Local\Microsoft\EdgeBho
требует удаление автоматически восстанавливаемой папки EdgeBho
ее конечно можно сделать скрытой, что бы AutoSettings ее не видел.
а по другому никак нельзя?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 06-03-2018 | Отправлено: 21:56 06-07-2021
fly_indiz
PTITZA
Нашел!
Отключение MicrosoftWindows.Client.CBS "ломает" новое меню "Пуск".
Я еще нашел.
Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager - тоже лучше не удалять в win11
+ после сноса аппсов лучше перезапустить проводник.
Всего записей: 2611 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 14:18 07-07-2021
fly_indiz
Кстати, кто нибудь знает как отключить на таскбаре погоду (Новости и интересы) в реестре?
Всего записей: 2611 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 14:43 08-07-2021
4r0
fly_indiz
Почему?..
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 15:59 08-07-2021
fly_indiz
4r0
Когда я удалял этот апп - пуск не хочет нормально открываться... Странно конечно, но без удаления этого аппа - все норм
Всего записей: 2611 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 16:12 08-07-2021
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.4.3 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
Исправления и дополнения по сообщениям.
fly_indiz
'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Feeds' -Name 'ShellFeedsTaskbarViewMode' DWord 2
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:13 08-07-2021
Silver Raven
Народ, а кто-нибудь в курсе, удаление каких сопутствующих приложению XBox (новому, не тому, что обзывают компаньоном) сервисов может мешать корректному входу в учетку? Я оставил только IdentityProvider. Этого достаточно для запуска и отображения, но и только. Кнопка входя не активна.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 12-10-2012 | Отправлено: 17:58 08-07-2021
4r0
westlife
      Sub-Options-Telemetry = 0 = Tel-Office-Update         = Отключить обновление Microsoft Office
Надо полагать, для получения обновлений Офис собирает какую-то телеметрию, а её отключение делает невозможным обновление офиса через центр обновления винды?
Это применимо ко всем офисам, или только к конкретным? Интересует 2016.
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 20:45 08-07-2021
