Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Isorkin
westlife
Маленький баг.
На своей системе я меняю папку с "c:\Users" на "c:\Profiles". В этих файлах прописан фиксированный путь до "NTUSER.DAT" - "$env:SystemDrive\Users\Default\NTUSER.DAT"
Set-Apps-Management.ps1
Set-Configs-Special.ps1
Set-PrivacySettingsOOBE.ps1
Так же отключил Защитник Windows. Теперь в антивирусе Eset Nod32 висит уведомление - "ожидается регистрация в центре обеспечения безопасности Windows". Есть ли какая-нибудь заглушка длязащитника или возможность убрать это уведомление? В настройках антивируса в интерфейсе пользователя не нашел нужной галочки.
Всего записей: 243 | Зарегистр. 06-08-2004 | Отправлено: 14:40 09-08-2021
westlife
Claus82
10.0.19041.208 Home
Да который включается, "помощник обновления включен"
я спросил не много не про это, но ладно. Послал вам в привате скрипт, пришлите отчет из него мне в приват.
makarekov
отключить в Диспетчере задач "Microsoft Text Input Application"
Проверил на 2004 home, работает.
Isorkin
Маленький баг.
В скрипте в следующей версии добавлена настройка по выбору в пресете любых профилей и акков за раз и там сделал получение путей из реестра до их папок профилей. Поэтому этой проблемы не будет теперь. Пока не знаю когда выйдет эта версия.
Это проблема этого антивируса или этой его версии, лучше написать в поддержку им чтобы они исправили это когда защитник отключен. дайте ссылку на него, гляну, но вряд ли смогу решить проблему.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:13 09-08-2021
korsak7
https://usbtor.ru/viewtopic.php?t=2127
User2Go - утилита для переноса данных из профиля пользователя на другой диск.
Всего записей: 126 | Зарегистр. 19-06-2014 | Отправлено: 19:24 09-08-2021
mbrz
del
Флейм.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 21:12 09-08-2021 | Исправлено: mbrz, 08:45 10-08-2021
Isorkin
westlife
Хорошо
Можно добавить такой твик - убрать стрелки у ярлыков? - https://www.technorms.com/23939/remove-arrow-shortcut-icons-registry-hack
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons]
"29"="C:\\Windows\\Resources\\Icons\\blank.ico,0"
Вчера вечером проблема сама решилась - пропало уведомление.
Всего записей: 243 | Зарегистр. 06-08-2004 | Отправлено: 08:47 10-08-2021
Justik88
как отредактировать Контекстное меню панели задач в Windows 10 ?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 18:41 10-08-2021
farag
Justik88
Никак.
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:45 11-08-2021
Iizard
westlife
Убедительная просьба. Софт-рейд массивы не ставятся в отдельные задачи HDD (в 1607 ставились). То есть вообще не обслуживаются. Это некритично, но жена всю плешь проела, а я третий год в командировке. Ручками задачу, вне скрипта, мне ей сложно через телефонный разговор поставить. Я 3 года назад сигнализировал, что есть глюк, но проблема затерялась и я уехал. Если есть возможность исправить, я буду Вам благодарен. Спасибо!
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-05-2007 | Отправлено: 07:58 14-08-2021
garryroma
Iizard post
Мир не без добрых людей. Присылай фото жены и адрес. Поможем, всё сделаем
Всего записей: 5711 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 10:08 14-08-2021 | Исправлено: KLASS, 11:33 14-08-2021
Strabonets
Подскажите по нескольким твикам Windows Server 2019 LTSC если кто в курсе:
1: Отключил все обновления для системы но всё равно раз в сутки файервол ловит попытку коннекта на sls.update.microsoft.com процесом sihclient.exe.
2: На ОСи добавлена роль DNS сервера. Работает всё отлично ...НО. Каждый раз при загрузке Windows dns.exe ломится на одни и те же рут DNS сервера. Как бы проверяет возможность коннекта с ними. Можно ли как то это отключить?
3: MMAgent не может выполнить комманду "Enable-MMAgent -ApplicationPreLaunch" и выдаёт ошибку. Хотя без проблем включает и отключает остальные функции.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2021 | Отправлено: 15:26 17-08-2021
westlife
Ответ на пост
WWWaiyter
я все применил... И "Нет соединения" уже сутки висит... Щас откатился, и вот он я.. ) ...
Где в версии 0.4.3 настраивается подключение к Инету, плиззз.. ) Ваще не видит шлюзы, открывает 1 страничку, а потом - разрыв связи идёт...
Вы не в ту тему написали. Тут ASPS, там RepackWIMPS.
Вообще ни какие настройки не должны приводить к отсутствию интернета. Но что то может повлиять в каких-то случаях.
Сеть настраивается через меню 2 -> 4
Через настройки [1] Configs-Checks можно настроить только ConfigNCSI из этого меню. а через Quick Settings можно настроить всё. Настройка NCSI добавлена не так давно.
Вот в том меню восстанавливайте всё, и можете проверить какой пункт у вас приводит к проблеме.
Так же напишите каким образом у вас осуществляется выход в инет.
Пришлите ваши пресеты и скажите что применяли, можете, например, сюда их выложить:
https://anonfiles.com/
https://zippyshare.com/
Claus82
До сих пор жду от вас отчета из вашей винды, скрипт отправил в приват.
Iizard
Добавил поддержку софт рейда, но хочу ещё проверить как будет работать у вас, написал вам в приват, жду вашего ответа.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:00 17-08-2021
WWWaiyter
westlife, применил вложенные стандартные пресеты из Вашей сборки. При запуске нажал Выбор>999 (применить сразу всё).. И всё.. ) Вот вся сборка, я там НИЧЕГО не менял.. )
https://www.upload.ee/files/13400007/0.4.3.7z.html
westlife, в Инет выхожу со стандартного РС, через провайдера МТС..
westlife
Через настройки [1]
.. спасибо за наводку.. буду проверять..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 17:16 17-08-2021
westlife
WWWaiyter
Я ни чего не понял =)
999 во всех меню восстанавливает по умолчанию.
Раз не меняли ни чего, то присылать не надо было. Скажите конкретно какие пункты меню выбирали при настройке: [0] = Quick Settings или [1] = Configs-Checks
Про интернет нужно как у вас соединение устанавливается и через какое устройство. Кабель из роутера без логина и пароля или создаете какое-нибудь соединение с паролями IPoE/PPPoE. Что вы делаете чтобы появился интернет?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:59 17-08-2021
fly_indiz
Strabonets
А нужно ли это отключать? большой вопрос
По умолчанию днс-сервер умеет делать рекурсивные запросы (как резерв для полного самостоятельного разрешения имен, в случае если не сработает метод пересылки, или даже вовсе как основной метод разрешения имён).
Опрос корневых скорее всего идёт для обновления самого списка корневых (ибо у кого еще опрашивать как не у них). Думаю отключить конечно можно путём отключения рекурсивных запросов и очисткой списка корневых, но нужно ли?
Всего записей: 2618 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 18:40 17-08-2021 | Исправлено: fly_indiz, 18:40 17-08-2021
Strabonets
Для меня нужно. Таким путём может собираться информация когда компьютер был включён, а запросы (если это они) можно делать когда начинается сетевая активность, а не быть её инициализатором. Зачем такое проводить когда система ещё даже не прогрузилась полностью мне непонятно, а то что большинство этих серверов принадлежат microsoft немного напрягает.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2021 | Отправлено: 18:59 17-08-2021
fly_indiz
Strabonets
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B_DNS
ни один из корневых DNS-серверов и не принадлежит, и вообще не имеет никакого отношения к microsoft. И сбором никакой статистики они уж точно не занимаются.
Их опрос ничего плохого точно не сделает. Только обновит информацию на днс-сервере о корневой зоне, которая желательна в актуальном состоянии для рекурсивных запросов.
Но если приспичило - попробуйте на DNS-сервере отключить рекурсивные запросы и очистить список корневых. Должно помочь. Но тогда резолв будет работать только с помощью серверов пересылки.
Всего записей: 2618 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 19:22 17-08-2021 | Исправлено: fly_indiz, 19:26 17-08-2021
Strabonets
Вот мои DNS сервера к которым происходит подключение при инициализации Windows:
13.107.206.36
13.107.222.240
192.228.79.201
192.33.14.30
192.33.4.12
192.42.93.30
192.43.172.30
192.48.79.30
192.5.6.30
198.51.44.1
198.51.44.7
199.249.121.1
202.12.27.33
40.90.4.205
40.90.4.2
40.90.4.3
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2021 | Отправлено: 19:49 17-08-2021
GoblinNN
Strabonets
скорее всего это
https://crazymax.dev/WindowsSpyBlocker/app/telemetry/ncsi/
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 19:53 17-08-2021
Strabonets
Это похоже на NCSI, но я уже давным-давно отключаю его. Это что-то типа NCSI только для установленой службы DNS сервера. К сожалению очень мало людей используют Windows Server. Поэтому информации в интернете об этом ноль.
Да, всё таки это какая-то разновидность NCSI, только для DNS сервера. Я создал правило для DNS сервера которое заблокировало все запросы к "dns.msftncsi.com" и весь флуд который возникал при инициализации сразу прекратился:
Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "DNS_NCSI" -Action IGNORE -FQDN "EQ,dns.msftncsi.com" -PassThru
Пытался найти в групповых политиках что-то связаное с этим что бы отключить, но без толку. Придётся просто блокировать. GoblinNN, спасибо большое что натолкнули на мысль в какую сторону копать.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2021 | Отправлено: 20:57 17-08-2021 | Исправлено: Strabonets, 01:42 19-08-2021
WWWaiyter
westlife
.. разве? ))
Точно... - восстановить ВСЕ настройки разом )) Блин.. А я их тыкнул, и у меня всё послетало.. Вот я дибил...
westlife
Просыпаюсь, хлебану пивка и включаю компьютер ) А там уже интернет )
Кабель, витая пара, напрямую от провайдера.. Никаких паролей..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 04:56 19-08-2021
