Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
WWWaiyter
 восстановить ВСЕ настройки разом )) Блин.. А я их тыкнул, и у меня всё послетало
Проверил сброс на вашей версии W11 22000.132 DEV, сеть работала как обычно. было несколько косяков мелких при выполнении, но они не играют роли.
Вот эти сбрасываемые настройки затрагивают сеть: https://i.imgur.com/LqEsyXX.png Возможно в W11 дефолтные состояния какие-то еще другие стали, надо проверить будет. W11 я особо не смотрел, только основные проблемы выявил и адаптировал скрипт. Лучше бы конечно чтобы вы точно узнали какой пункт при сбросе вам сеть убивает из этих выделенных, чтобы сузить круг. Это можно в 2 -> 4 (меню Сеть) сделать. Но возможно придется откатиться, если и отключение не вернет сеть после восстановления. Вообще в Параметрах винды в разделе  Сеть и Интернет есть кнопка устранение неполадок (если отключить кабель), может он поможет чтобы сеть вернуть, чтобы откат не делать. И в дополнительных сетевых параметрах, там же, есть сброс сети.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:24 19-08-2021
PTITZA
Не удаляется полностью Едж
Удалить все браузеры Edge Chromium (Canary/Dev/Beta/Stable) | Настройка
   Установлен: Microsoft Edge.BSNG5REGTE76AQ7HF7A53ICJDU
   Проверка файлов и параметров Edge
   Не все Microsoft Edge удалились:
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 15:47 19-08-2021
Shadowcore
PTITZA
блджат, давно уже пора понять, хвати дрочить Edge, в новой винде это не браузер, а движок для многих системных приложений
Надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка; п. 2.5.5. главы VIII Соглашения по использованию. Про "дроч..." даже не советую.
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 09-06-2021 | Отправлено: 15:53 19-08-2021 | Исправлено: KLASS, 16:00 19-08-2021
Koks1970
Shadowcore
так давайте напишем жалобу
Не в этой теме, очень, прошу.
Всего записей: 128 | Зарегистр. 15-01-2007 | Отправлено: 19:15 19-08-2021 | Исправлено: KLASS, 19:46 19-08-2021
Nikolai7
PTITZA
Можно полностью отключить
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 00:32 20-08-2021
Niclaus
Не очень регулярно слежу за темой.
Скажите, уже есть AutoSettings от westlife, адаптированный для 21H2?
0.4.3 на ней работает, но ругается на неподдерживаемую версию Windows.
Всего записей: 784 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 20:30 20-08-2021 | Исправлено: Niclaus, 20:37 20-08-2021
westlife
PTITZA
Скинул вам в приват проверить дополнение к коду для удаления.  У меня удалился нормально. Но IE теперь не работает, его видимо начали полностью выпиливать. остался пока режим совместимости с IE в самом Edge. Нужнп будет другой браузер иметь как запасной, раз нет IE и Edge удален.
А этот у вас, скорее всего, это новый Edge WebView2 добавили в w11 в обнове наверно какой-то, У меня его показало как не известный браузер.
Но его и сам эдж теперь не установить из винды обратно, нет компонента, надо скачивать с сайта установщики для восстановления, это потом сделаю. Пробовал вручную нормально ставиться обратно это всё, эдж и WebView2.
После его удаления остается 2 Apps Edge и ещё один его компонент, его удалять через удаление Apps.
этот  WebView2 используется другими прогами для отображения онлайн контента. Как понял, его везде сейчас будут интегрировать. Но то, что его можно удалить пока, это хорошо.
Niclaus
В самом начале, когда ее выкатили, доработал все явные косяки, но она меняется на каждом обновлении и добавляются разные .... Вот новый компонент появился. на последний патч не дорабатывал.
Когда закончу с изменениями, когда мне все ответят, а то пропадают, погляжу ещё W11, чтобы косяков особых не было. А так эта винда по сути "2004 SP5".
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:57 20-08-2021 | Исправлено: westlife, 22:59 20-08-2021
Isorkin
Для запуска старого варианта приложения calc у меня в реестре прописан такой вариант:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\calc.exe]
"Debugger"="win32calc.exe"
После запуска запретить всё параметр сбивается на
"Debugger"="dllhost.exe"
Можно как-то сделать исключение?
Всего записей: 243 | Зарегистр. 06-08-2004 | Отправлено: 17:45 21-08-2021 | Исправлено: Isorkin, 17:46 21-08-2021
westlife
Isorkin
Косяк. исправлю в новой версии.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:03 22-08-2021
WWWaiyter
westlife, да там мудрят с каждым обновлением.. Уже прилетело 160, все как-то непонятно пока.. Вы пока не торопитесь с батником, может, всё поменяется.. Зачем впустую работать.. )
Экзешников в папке Windows ваще маловато осталось...
Isorkin, калькулятор щас сидит под именем calc1.exe...
https://cloud.mail.ru/public/Yp8u/dnKnzbjsj
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 05:00 22-08-2021 | Исправлено: WWWaiyter, 05:14 22-08-2021
WWWaiyter
Ежа задолбался удалять.. )) Минут 10 потратил.. Ну, EDGE который ))
Кстати, под ежа сервис написан, его можно не удалять, он многим там рулит..
Хз, но пока не ясно..
Вот еще дерьмо лезет: Microsoft Teams - это сразу вырезать надо... Удивительное раздолбайство..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 12:04 22-08-2021
4r0
westlife
Просьба проверить работоспособность (полезность) и в случае необходимости включить эти изменения реестра в соответствующие скрипты:
; Отключение гейм бара и XBOX DVR
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\ApplicationManagement\AllowGameDVR]
"value"=dword:00000000
; Отключение сбора данных диагностики
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Diagnostics\DiagTrack\EventTranscriptKey]
"EnableEventTranscript"=dword:00000000
; Ещё кое-что
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat]
"DisableEngine"=dword:00000001
"SbEnable"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent]
"DisableCloudOptimizedContent"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"ShowFrequent"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
"ConnectedSearchUseWeb"=dword:00000000
"DisableWebSearch"=dword:00000001
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 14:16 22-08-2021 | Исправлено: 4r0, 10:08 23-08-2021
Isorkin
WWWaiyter
В сборке от Flibustier лежит под именем "win32calc.exe".
Всего записей: 243 | Зарегистр. 06-08-2004 | Отправлено: 19:04 22-08-2021
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.4.4 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
Дополнения и исправления по сообщениям, надеюсь ни чего не пропустил. Кроме восстанавливающегося ЦО на редакции Home, так как не ответили мне. Добавил поддержку 19044 (21H2) и  Адаптировал основное под W11 Dev 21H2 22000.168
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:00 31-08-2021
Gwilardas
Всем доброго времени суток!
westlife
Из-за пункта "Скрыть стрелки у ярлыков" отказывают запускаться приложения с общением (Нет приложения, сопоставленного с этим файлом для выполнения этого действия. Установите приложение или, если оно уже установлено, создайте связь на странице параметров приложений по умолчанию.)
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 13:00 31-08-2021
Sergey250
Gwilardas
Не совсем понятно про какие приложения идёт речь? Для проверки запустил Viber - запустился без вопросов.
westlife
Единственно по новому пункту Скрыть стрелки у ярлыков - включил его и при отработке скрипта DrWeb ругнулся типа доступ к системным настройкам и запретил PS внесение изменений. Отключил в DrWeb на время работы скрипта Превентивную защиту и скрипт отработал.
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 14:22 31-08-2021
Gwilardas
После применения пункта "Скрыть стрелки у ярлыков" у меня происходит мистик проги не хотят запускаться с панели задач выдают сообщение (Нет приложения, сопоставленного с этим файлом для выполнения этого действия. Установите приложение или, если оно уже установлено, создайте связь на странице параметров приложений по умолчанию.) Но с рабочего стола и из меню пуск запускаются без проблем (тестил на яндекс браузере) у меня почти все проги портативные находятся на диске D и ярлыки которые были добавлены на панель задач после применения "Скрыть стрелки у ярлыков" выдают сообщение выше мною написанное но на прямую из папки где прога находиться все работает и при попытке закрепить ярлык на панель задач он не появляется пункт добавить есть жум а фигушки нету на панели и сам AutoSettingsPS также выдают сообщение выше написанное который тоже на диске D.Винда у меня Pro 19043.1200 оригинал.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 15:58 31-08-2021
Sergey250
Gwilardas
Опачки. Ноут перезагрузил и у меня вылезла такая же проблема на запуск прог с панели задач например... AutoSettingsPS\_Start_AutoSettingsPS.bat так же не запускается... westlife как вертать всё обратно?!
Gwilardas
Исправил по этой статье _https://remontka.pro/file-doesnt-have-program-associated/
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 16:54 31-08-2021
Gwilardas
Дополнение к вышесказанному только что переустановил винду абсолютно чистая еще раз прогнал AutoSettingsPS проблема не решилась и еще заметил что ПКМ на кнопке пуск не работает а ЛКМ все норм поставил яндекс с Алисой так вот Алиса реагирует на мои голосовые команды с панели задач а сам браузер выдает все тоже сообщение.
Sergey250
Проверил мне тоже статья помогла все работает.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 17:42 31-08-2021
trentemoller77
 westlife  и LeX333666
 Огромное  Спасибо  Вам за  то  что  делаете.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 07-08-2012 | Отправлено: 21:02 31-08-2021
