Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11114 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Alexx2k
Очевидно функцию открытия ключа реестра. Теперь вероятно не применяются все настройки ASPS, касающиеся изменения реестра.
Проблема где-то в уровне доступа к ключам. Надо искать к каким ключам нет доступа и менять разрешения.
По своим замечаниям - выбор переопределения метода ввода по умолчанию у конкретного пользователя сделал добавив в файл 1_Script_Test.ps1 команду Set-WinDefaultInputMethodOverride "0409:00000409"
Полумера, но вроде работает.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2016 | Отправлено: 20:32 11-11-2021
WWWaiyter
Alexx2k, а куда втыкать там этот выбор? Или лучше выложи куданить весь файлик, плиzzz.. )
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 07:59 12-11-2021
Ironcast
А реально как-нибудь подключаться к ADSL через батники, комстроку, без интерфейсных дебрей?
Всего записей: 3882 | Зарегистр. 20-04-2008 | Отправлено: 10:41 12-11-2021
fly_indiz
Alexx2k
Я так делаю:
Set-Reg -Do:'Set' Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Control Panel\International\User Profile' -Name 'InputMethodOverride' -Type String '0409:00000409'
Set-Reg -Do:'Set' Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Keyboard Layout\Preload' -Name '1' -Type String '00000409'
Set-Reg -Do:'Set' Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Keyboard Layout\Preload' -Name '2' -Type String '00000419'
Set-WinDefaultInputMethodOverride '0409:00000409'
Первые строчки нужны чтоб ASPS используя свой механизм распространения настроек в другие профили - настроил метод ввода в дефолтном и для остальных юзеров, последняя - для применения наживую в текущем пользаке (ровно прям как ты)
WWWaiyter
Нашёл это место
Хорошо бы детальнее изучить ошибку.
RegHive-LoadUnload.ps1
это не целевой, а сервисная функция (считай библиотека)
По сути функция из этого скрипта - используются ВЕЗДЕ. Так что поломав функцию из него - считай поломал много где.
По хорошему надо изучить то место, из которого вызывается функция RegHive-LoadUnload при котором возникает падение. По gif-ке тяжело определить.
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 12:26 12-11-2021
WWWaiyter
fly_indiz
... согласен, я поэтому гифку в матрёшку сконвертировал и только в плеере, где есть пауза, разглядел.. )
Вот лог ошибки... Не хватит мне знаний, чтобы самому разобрать, думаю...
https://www.upload.ee/files/13628477/AutoSettings-Errors.log.html
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 13:45 12-11-2021
GoblinNN
fly_indiz
Я так делаю:
это только настраивает чтоб по умолчанию был английский для ввода. а вот чтоб в каждом окне свой язык ввода запоминался. нужно еще. у вас не все.
 я запускаю это...
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile]
"InputMethodOverride"="0409:00000409"
[HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload]
"1"="00000409"
"2"="00000419"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000409\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}]
"Default"="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
"Profile"="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
"KeyboardLayout"=dword:04090409
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International]
"AcceptLanguage"="ru,en-US;q=0.7,en;q=0.3"
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 14:07 12-11-2021
fly_indiz
GoblinNN
а, мне просто это не надо. ))
но интересно, ради пополнения запаса знаний - кстати, а что из приведенных вами параметров реестра является озвученым дополнением?
1-ые три повторяют то что я написал.
нижний AcceptLanguage - вообще лишнее, софт и так берет настройку приоритетов языков из настроек языка системы (порядок языков) ((не ввода)).
Получается что
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 14:40 12-11-2021
WWWaiyter
fly_indiz
GoblinNN
.. дорогие товарищи! Прийдите уже к общему знаменателю.. )) Чтобы (тут шкурное у меня) батник срабатывал, а... )) Логи я дал.. Чо делать то мне, убогому? ))
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 18:03 12-11-2021
GoblinNN
fly_indiz
Получается что
вот видишь какой ты умный. а я все собирал, проверял. запускаю и работает как нужно.
вот еще, что собрал. когда у тебя стоит две оси, допустим arch linux и windows. поработав в линукс и загрузившись в windows время всегда неправильное. после этого все нормализуется...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
может кому пригодится.
а это включает длинные пути...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"LongPathsEnabled"=dword:00000001
жалко одновременно не включает их у некоторых программ.
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 18:11 12-11-2021
Alexx2k
fly_indiz
Preload и прочие параметры будущего HKCU я перед подготовкой образа импортирую прямо в NTUSER.DAT (Reg load "HKU\DefUser" "W:\Users\Default\NTUSER.DAT") пользователя по умолчанию (HKEY_USERS\DefUser\Software\), поэтому мне не приходится ничего из этих настроек включать в ASPS. Туда же (\Users\Default\AppData\Roaming) добавляю нужные настройки по умолчанию для программ. Users\Public\Desktop рабочий стол по умолчанию.
Это как-то нативнее получается, для этого не нужно использовать ASPS.
WWWaiyter
Что касается куда втыкать строчки:
Содержимое файла "C:\Temp\AutoSettingsPS\Files\CustomFiles\1_Script_Test.ps1"
if ( $Ru ) { $text = 'Свои настройки PowerShell' }
else { $text = 'Custom PowerShell Settings' }
Write-Host
Write-Host " ==================================== " -ForegroundColor DarkGray
Write-Host "      $text" -ForegroundColor Green
Write-Host
if ( $Ru ) { $text = 'Тут может быть ваш код PowerShell' }
else { $text = 'This may be your PowerShell code.' }
Write-Host " $Text"
Что касается лога и проблем с ASPS.
У вас какая-то проблема с правами доступа. Из лога следует ровно то, что скрипт не может получить доступ к реестру. Никакой другой информации (например о том к каким именно ключам) там нет. Винды оригинал или сборка? UAC включен/отключен? Пользователь с правами администратора?
GoblinNN
А это вероятно потому что некоторые программы их не умеют. Я, например, столкнулся с престранной проблемой - пользуюсь до сих пор Office 2007 (лицензии у меня, да и нравится он мне) и в Win10 при запуске попал на ошибку stdole32.dll при запуске Excel.
Так проблема состояла в том, что при установке Office пути в реестре задаются короткими (через PROGRA~1 и т.д.) и, соответственно, решение состоит в том, чтобы эти пути поправить на длинные (Program Files (x86) и.т.п.) - пришлось искать все ключи реестра, заменять в них пути и включать Default User'у. Кто тут кривой не знаю, но решение работает.
Допилил переключение языка.
Set-WinDefaultInputMethodOverride "0409:00000409" у первого инициализировавшегося пользователя в совокупии с параметром реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Control Panel\International]
"BlockUserInputMethodsForSignIn"=dword:00000001
Дало мне необходимый результат.
Теперь на экране ввода пароля у любого пользователя, независимо от выбранного у него метода ввода выбран английский язык.
Ironcast
Посмотри
rasdial «имя_подключения» /disconnect
rasdial [имя_подключения]  [имя_пользователя] [пароль]
WWWaiyter
Сейчас проверил на начисто поставленной почти пустой Win10LTSC (10.0.17763.316) ASPS 0.4.7 - абсолютно корректно все отработало (1 - 1 = Применить все параметры) на пользователе с правами Админа, с включенным UAC.
Ищите что не так с виндами.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2016 | Отправлено: 07:46 13-11-2021
WWWaiyter
Alexx2k, разумеется, запуск от встроенного Админа, сборка Винды 10 LTSC, UAC включен..
Только винда у меня другой сборки: Win10LTSC (10.0.17763.2300) - пришло обновление, поставилось..
Нет, тоже крашится... Блин.. Вот, что в логе:
2021-11-13 11:13:04, Error: &#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;
Исключение при вызове "OpenSubKey" с "1" аргументами: "Запрошенный доступ к реестру запрещен."
F:\Images\Win10\Usable\AutoSettingsPS\Files\_Tools\Scripts-Management\RegHive-LoadUnload.ps1:405 знак:9
+         [psobject] $OpenSubKey = $Root.OpenSubKey($Subkey)
    + CategoryInfo          : NotSpecified: ( [], MethodInvocationException
    + FullyQualifiedErrorId : SecurityException
Гифка:
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 09:02 13-11-2021 | Исправлено: WWWaiyter, 09:28 13-11-2021
4r0
westlife
Вылетает при вызове [5] Обслуживание - [8] Меню оптимизации дисков.
2021-11-13 07:21:52, Error: &#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;
Исключение при вызове "MoveNext" с "0" аргументами: "Неправильное свойство "
C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\Storage\StorageScripts.psm1:2646 знак:20
+             while ($enumerator.MoveNext())
    + FullyQualifiedErrorId : CimException
2021-11-13 08:10:50, Error: &#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;&#9604;
Presets.txt
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 09:16 13-11-2021
WWWaiyter
Люди, ASPS 0.4.6 у кого-нить осталась? Поделитесь, плиzzz... )
Нашёл у себя версио 0.2.9 - не крашится..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 09:33 13-11-2021
GoblinNN
WWWaiyter
https://drive.google.com/drive/folders/1SYpf4Yl37JXbsZA1Fd3G4B-xOJr2-s1c?usp=sharing
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 09:53 13-11-2021
RGaysin
del
Всего записей: 23 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 09:54 13-11-2021 | Исправлено: RGaysin, 09:56 13-11-2021
WWWaiyter
GoblinNN, пасип.. тоже крашится, блин.. Чож такое, на ранних версиях ASPS не крашится, а тут... ((
Короче, скачал все 0.4.х - проверил последовательно... последняя работающая у меня 0.4.3. - после нее крашится... Значит, дело не в моей винде...
Кстати, когда юзал (тестил) 11 винду - там 0.4.7 отрабатывала нормально.. )
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 10:21 13-11-2021
westlife
У меня свободное время и силы сейчас есть только в выходные, чтобы нагружать мозг комбинациями и алгоритмами =)
4r0
Это сбой в виндовом модуле PS. Напишите полную версию с билдом и название винды.
WWWaiyter
Вы что-то добавляли к настройкам скрипта, свои скрипты/регфайлы или параметры к другим параметрам?
Сбой происходит при проверке наличия подгруженного куста реестра другого пользователя, затем далее, если такой есть, идёт попытка его выгрузки, но у вас доступ закрыт у куста в момент проверки перед выгрузкой. Подумаю в чём может быть проблема. Либо вам скажу что добавить для проверки, чтобы найти вариант лучше.
С версии 0.4.4 добавлена возможность в начале пресета Presets.txt указать настройку сразу нескольких аккаунтов, вот из-за этого у вас последняя рабочая 0.4.3
4r0
Выполните в консоли PS (от админа чтобы соблюсти условия ASPS): Get-PhysicalDisk
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:36 13-11-2021
WWWaiyter
westlife, ничего не добавлял, ибо в скриптах не шарю.. )) 0.4.7 прекрасно отрабатывает на вин 11, а тут крайняя 0.4.3 )) Ну, хоть она работает, и ладно...
Просто проверить 0.4.7. в принципе, могу на виртуалке... Попозже отпишусь... У меня десятка, которую вы с Лексом собирали, забирал с Бабочки..
Юзер у меня 1 - Администратор (вшитый который)..
А вот в реестре ажно 6 юзеров прописано..
.. может, поудалять ненужные, но какие? )
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 14:41 13-11-2021
4r0
westlife
PS C:\Windows\system32> Get-PhysicalDisk
Windows 10 21H1 19043.1348
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 16:12 13-11-2021
Silver Raven
westlife
А не добавишь фикс дебильного "мерцания" языковой панели в Win10, при не одновременном нажатии клавиш смены языка?
Чисто случайно нашел в сети (вроде бы, на формуе его не видел). Подсовывает винде версию из последней сборки без этой идиотской баго-фитчи. Работает на любой версии, плоть до 21Н2. Проверку целостности ОС-ь проходит и правку не трогает. Могу отправить в личку или выложить сюда.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 12-10-2012 | Отправлено: 18:55 13-11-2021 | Исправлено: Silver Raven, 18:57 13-11-2021
