Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
michz
Неполную установку наблюдал и на старой LTSC, и msu и cab.
Это бывает по разным причинам и выглядит похоже, но не всегда означает что всё хорошо.
В том числе, в прошлых версиях ASPS не были учтены новые CU со стеком внутри и обычная методика установки не подходила для них. Возможно и сейчас учтённым методом тоже перестало ставятся правильно. Так же у меня было несколько раз после установки стека нужна была перезагрузка, иначе CU не ставилась сразу, обычно это когда промежуток по времени между обновами CU большой. Ещё пока не проверил на новой LTSC 2021 установку вашей версии обновы.
На новой LTSC регулярно  8. Set-Configs-Special  | Набор параметров для опытных    | Есть проблемы.
Делаешь Применить выборочно вроде все ОК, похоже после перезагрузки опять вылазит.
В вашем логе не увидел проверки с восстановившемся параметром из Set-Configs-Special, чтобы как-то прокомментировать.
Но в остальных логах присланных всё нормально, в смысле объяснимо - правильно. Некоторые параметры могут восстанавливаться после перезагрузки, обычно так не происходит, но бывает. А вот после обновлений почти всегда некоторые параметры восстанавливаются. Так же один параметр в ASPS проверяется по косвенным признакам для быстрой проверки (отключение индексирования, а нормальная проверка делает сильную задержку по времени, поэтому сделал быструю) и сразу после настройки будет считать что есть несоответствие, так как косвенные признаки еще не изменились, отключение индексирования происходит не сразу, а применено будет после перезагрузки. Поэтому хотя-бы первый раз после настройки лучше перезагрузиться.
NemoLep
AutoSettings для Windows 10, а под следующий Windows 11
AutoSettings был сделан для старых версий Windows 10. Для новых Windows 10 был написан новый AutoSettingsPS от 1809, и с версии 0.4.6 поддерживает Windows 11 (22000). Ссылки для загрузки в шапке.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:39 20-11-2021
michz
!!!: Check:     Неверно NetEvents | netsh.exe wfp set options netevents = off
Скорее всего мои настройки сети - я включаю значок Сеть, Share, и настойки брандмауэра для частной сети связанные с Share.
"Актуальный список обновлений для Windows 10 Version 2004/20H2/21H1 build 19041/2/3" иными словами пока для новых выпусков win одинаковые списки/ссылки.
Этот выпуск 19044 как сборка в целом, но в CBS 19041 для отдельных ресурсов, 19044 вообще отсутствует.
А по поводу накопительного - сам термин не на пустом месте возник. Накапливаются обновления безопасности, не все каждый раз новые. Размер его со временем увеличивается. Непрактично переустанавливать то что не менялось и добавлять по новой в хранилище. К примеру у LTSB октябрский накопительный чуть до гига не дотянул.
Поэтому вариант (предположение) что доустанавливается только новое или то что MS изменило - возможен.
"хотя-бы первый раз после настройки" - в процессе первой делаю не одну перезагрузку, да, иногда пару настроек делаю без, но потом перегружаюсь.
Делаю установку на ультрабук MI Air 12.5 - гм, раздел Восстановления на нем не создается, на PC создавался.
Изъять CBS.log до активации, просто через проводник не получается, заморачиваться с WinPE не стал. После активации изъял через проводник.
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 13:32 20-11-2021 | Исправлено: michz, 16:36 20-11-2021
westlife
michz
Проверил новую LTSC 2021 (19044.1288). MS подас.али нам. Поставил RU и она сразу не проходит sfc /verifyonly, но sfc /scannow восстанавливает проблему. Тоже самое в En: https://i.imgur.com/Iwib0J3.png
В дополнение к этому, не смог выявить по-быстрому прокмоном что она восстанавливает, так как cbs лог идентичен до восстановления и после, то есть в логе проблема не отображается. Где бы взять LTSC 2021 19044.1, а не 19044.1288
В сети по этому поводу что-то паники нет.
Повторяется только одна самая серьёзная из несерьёзных ошибок в обоих языках при первой проверке:
2021-11-20 23:21:11, Info                  CBS    Unable to determine current WU country code; skipping region-restricted feature [HRESULT = 0x80070002 - ERROR_FILE_NOT_FOUND]
Потом этого в логах уже нет.
Так что у вас в логах всё нормально и обнова там ставиться так до 5,6%, да, обновляет частично нужное.  Такой принцип они уже пару лет используют (дельта-обновления PSFX). ASPS ставит CU правильно. А проблема только в испорченных оригиналах образов msdn. Но эта проблема не влияет на установку обновы, возможно и на работу винды не будет влиять. Ставил CU и до исправления и после. Другие обновы не ставил.
На счёт netsh.exe wfp set options netevents = off , то эту настройку могут включать обратно утилиты, которые используют win_api (wfpdiag.etl) встроенного брандмауэра для управления или просмотра фильтрации трафика, например Process Hacker или фаерволы, которые работают на базе встроенного.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:45 20-11-2021
zrg5
EnterpriseS LTSC 2021 19044.1 на дигилайфе. Скрипт
Название темы "Быстрая настройка Windows"
Всего записей: 351 | Зарегистр. 01-01-2020 | Отправлено: 19:04 20-11-2021 | Исправлено: KLASS, 19:17 20-11-2021
michz
westlife
THX. "проблема только в испорченных оригиналах образов msdn" - я так и предполагал - сталкивался с косяками w2kSP4, XPSP1, XPSP2 в русских оригиналах.
 Чисто по субъективным ощущениям новая LTSC работает нормально, только оговорюсь на новом железе (относительно новом). На старые ноуты я бы разве что первые выпуски LTSB попытался ставить.
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 20:19 20-11-2021
PTITZA
michz (пост)
Пентиум н3540 2015-го года старый?
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 23:03 20-11-2021
DimONtm
PTITZA
увы
Всего записей: 5248 | Зарегистр. 07-08-2003 | Отправлено: 23:53 20-11-2021
PTITZA
DimONtm
Тем не менее, разницы с предыдущими версиями никакой не наблюдаю. Даже "искаропки", без модификации.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 00:16 21-11-2021
oveco
Уже два года на VAIO от 2009 года, LTSC оптимизированный с применением ASPS от westlife и NTLite просто летает. Жду новостей от westlife для дальнейшей оптимизации уже LTSC 2021.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 00:39 21-11-2021
michz
Где-то в 16-18 годах похоже MS договорилась с производителями ноутов и отсекли через поддержку драйверов WiFi и гибридной графики... Может если модуль WiFi большого друга Intel и пройдет.  У меня постарее ноуты HP, Vaio - 11-12 годов. Я не смог нормальные драйвера для LTSC подобрать.
HP dv6 3152ER - на LTSC графика или интел или амд, переключение не работало. WiFI Ralink не смог запустить в работу. Купил свисток ASUS USB AC53 nano - без установки драйверов WiFi ac да еще на 5 Ггц завелся без проблем. Сейчас на этом ноуте Win7 x64 - все работает графика, ralink, и свисток. Все настроилось без проблем. HP бизнес класа
HP2560p хороший WiFi адаптер Intel - сейчас на нем Win 7 x86, работает быстро а WiFi n 300 Mb/c (n WiFi) и работает на 5Ггц. Даже когда на них ставил LTSB дня полтора уходила на уставки - переустовки различных версий WiFi drv  и если удовалось завести то скорости были не max.
Пентиум н3540 работать будет - если есть ethernet и тебя устоит ноут на сетевом шнурке, но вообще то пробуй, с LTSB шансов больше и WiFi запустить.  У MS сложный договорняк, Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 относительно нестарая платформа. Не смог на него x86 ни Win7, win10 поставить - точнее системы смог, но драйвера графики Intel только x64, драйвера для x86 систем он до сих пор не выпустил и не собирается
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 00:40 21-11-2021 | Исправлено: michz, 00:41 21-11-2021
PTITZA
michz (пост)
Все прекрасно работает. Я шнурок ваще ни разу не подключал, у меня его даже нет. Только Вай-фай, блютус. Работает на драйверах от производителя.
Я прошел через все инсайдерские сборки, может пару-тройку пропустил, начиная с самой первой. На одой из трех систем, шо у меня на ноуте стоят, 270 обновлений, начиная с 9841 и по 22504. Никогда ни с каким оборудованием проблем не было.
Вот такой вот Пентиум 3540
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 01:54 21-11-2021
VladoooSs
Приветствую.
На данный момент существует способ убрать пустой значок Edge из меню пуск ?
Всего записей: 43 | Зарегистр. 19-09-2021 | Отправлено: 09:56 21-11-2021
RomanGV
VladoooSs
Существует, например при помощи скрипта из этой темы AutoSettingsPS.
Предварительно в файле Presets.txt в корне архива меняем ноли на 1 в строках
  Uninstall-Install-Apps = 0 = Microsoft.MicrosoftEdge                       = System: Браузер Edge
  Uninstall-Install-Apps = 0 = Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient   = System: Edge Dev Client
  Uninstall-Install-Apps = 0 = Microsoft.MicrosoftEdge.Stable              = Store: для Edge Chromium
в разделе - для Меню Управления Модерн Приложениями в Windows 10 x64/x86 1809-2004.
Далее запускаем скрипт AutoSettingsPS через _Start_AutoSettingsPS.
Выбрать 2 - SelfMenu
Выбрать 14 - Управление Apps/Appx
Выбрать 100 - Удалить выборочно
В строке введите номера Apps через пробел ввести 1 2 3.
После применения - перезагрузка.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 13:40 21-11-2021 | Исправлено: RomanGV, 13:41 21-11-2021
michz
PTITZA
Очень рад что работает - я точной границы временной не знаю.
"Вот такой вот Пентиум 3540 " - ну а мне все же хотя бы i3 больше нравится
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 16:55 21-11-2021
starikovv77
привет. накосячил при переносе системной папки "Загрузка". указал просто диск "D". и теперь не могу изменить. если делаю по умолчанию (c:\users\user\downloads), пишет
"невозможно переместить папку сюда. не удалось сформировать список обычных подкаталогов в "d:\system volume information". отказано в доступе."
если делаю на диске "D" (d:\любая папка) - "невозможно переместить папку сюда. невозможно перенаправить родительский объект в дочерний. указан недопустимый путь."
что делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-07-2021 | Отправлено: 18:28 21-11-2021
ZIKVLD
starikovv77
Запустите батник
Солянка HFS (файловый сервер HTTP)
Всего записей: 1961 | Зарегистр. 08-08-2015 | Отправлено: 18:51 21-11-2021
varezhkin
подскажите, можно ли уже ставить новую LTSC2021 и применить к ней батник westlife? сижу на LTSС 1809 и есть некоторые проблемы с современными играми...
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-02-2009 | Отправлено: 21:40 21-11-2021
michz
"применить к ней батник westlife?" - " и с версии 0.4.6 поддерживает Windows 11 (22000). Ссылки для загрузки в шапке. ". Правда возможно она приведет к v 0.4.7.
И вообще надо оторваться от любимых игрушек почитать хотя бы последнюю страницу.
А проблемы с играми могут не уйти, бывает что проблемы с drv в том числе производителя карточки...
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 21:51 21-11-2021
varezhkin
очень может быть... я так и не смог установить новые драйвера для встройки от intel (dch). сижу на старых. также не смог нормально поставить Intel® Graphics Control Panel.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-02-2009 | Отправлено: 22:47 21-11-2021 | Исправлено: varezhkin, 22:47 21-11-2021
michz
Просто была инфа от сына, что для довольно крутой AMD карточки для ремейка Дьябло на текущий момент безпроблемными оказались drv от MS (для этой карты). А "адреналин" он подобрать не смог
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 23:55 21-11-2021
