Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
VerNOX
westlife
Благодарю за помощь и за ваш труд!
Всего записей: 95 | Зарегистр. 30-04-2007 | Отправлено: 19:24 28-11-2021
paremiya
farag точно, виноват, пресета нет, а где взять я хз, из архива не подходит а в папке проги нет такого.
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 22:37 28-11-2021
farag
paremiya
В папке, конечно, его нет. А из архивов подходит любой. Откуда пресет берешь?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:27 28-11-2021
paremiya
farag из архива Sophia.Script.for.Windows.11.v6.0.7
через обзор выбираю Sophia.ps1 - не подходит
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 23:34 28-11-2021
farag
paremiya
А что пишет? Фото надо. Случаем не удаляешь все, оставляя лишь функции?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 01:02 29-11-2021 | Исправлено: farag, 01:03 29-11-2021
XXLIvan
Перекачал архив? Я его перезалил через сутки.
Да, действительно, у меня была скачана версия от 23.11.
Скачал по новой Sophia.Script.Wrapper.v2.5.2.zip и проблема с запуском исчезла.
Спасибо за подсказку!
Всего записей: 163 | Зарегистр. 15-03-2007 | Отправлено: 07:00 29-11-2021
x_BORLAND_x
ASPS установка обновлений из папки.
В чем отличие?
[222] = Установить MSU
и
[2!2] = Установить CU MSU | Обновить пакеты из полных редакций (для LTSC)
Система 1809 LTSC раньше всегда использовал просто [222].
Всего записей: 97 | Зарегистр. 16-12-2012 | Отправлено: 15:07 29-11-2021
westlife
x_BORLAND_x
В чем отличие?
Обычно тем, кому это нужно, знают про это, и ищут такой способ. Судя по вашему вопросу, вам второй вариант не нужен.
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:54 29-11-2021
paremiya
farag да, перекачал архив со скриптом - заработало.
видимо изменённые настройки скрипта не давали работать проге
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 18:07 29-11-2021
farag
paremiya
В пресете важны данные перед началом списка функций, так как оболочка парсит эти строки для проверки того, что было импортировано.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:20 29-11-2021
Sergey10105
westlife скажите пожалуйста ваша утилита отключает параметры CDPSvc в реестре точнее ставит запуск на 3 ?
Всего записей: 878 | Зарегистр. 18-12-2010 | Отправлено: 21:20 29-11-2021
westlife
Sergey10105
В пресете есть подгруппа для ее отключения:
Sub-Options-SyncApps = 0 = Apps-CDPSvc
Она не задействована. Если задействовать, то будет отключать (ставить 4), и если использовать восстанавление, то будет включать (ставить 2 (авто) + DelayedAutoStart 1, то есть режим отложенного авто-запуска)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:32 29-11-2021
Sergey10105
westlife спасибо за информацию только я ставлю всегда на 3 и мне кажется что  этот CDPSvc использует телеметрию
Всего записей: 878 | Зарегистр. 18-12-2010 | Отправлено: 21:43 29-11-2021
4r0
Есть пакет драйверов аудио Realtek, который что-то где-то прописывает так, что при первом же доступе к Интернету автоматически скачивается uwp-приложение для управления аудио.
Как отключить автоматическую загрузку именно этого приложения без отключения магазина и центра обновления винды? Ведь без апудиодрайвера не качается и этот Realtek Audio Control - значит, аудиодрайвер как-то инициирует эту автозагрузку, как можно отключить только её?
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 22:03 29-11-2021
Nikolai7
4r0
Попробуйте выключить автоматическую установку рекомендуемых приложений.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager]
"SilentInstalledAppsEnabled"=dword:00000000
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 01:20 30-11-2021
4r0
Nikolai7
Выключен, более того - удалён сам ContentDeliveryManager (спасибо функционалу AutoSettings).
Когда Realtek Audio Control загрузился - в реестр, среди прочего, записывается информация в подраздел HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\State\CategoryCache (наверное, о том, что загрузка этого Realtek Audio Control прошла успешно):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\Configuration]
"ExcludedContentIdsForUpdate"="06C0BCC4-0782-AAF5-61FD-41AA756C3F0D|30D0561D-73B8-A3AB-7882-963DD6547573|30E843B4-FFB2-54AA-8ED7-B4FAAA04C09B|46876348-0600-377E-C31A-4A4D53E546BA|53466E60-4DA9-D32B-D0C1-E0686457D28F| 7EAF50D1-A0BE-225B-768F-7C3A2323C00F|87F376E7-D407-DBEC-F5D2-2525065A8B6E|B07066B7-67FC-81DB-A7AC-3746C6DACE6D|D46E886D-DD2C-1071-2CC9-4E623D5E2DC4|DB826507-79B5-FB9A-6D65-39D573D74055"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\InstallEventHandlers]
"CuratedTileCollections.StoreEventListener"=dword:00000003
"EnterpriseModernAppManagement.EAMProgressHandler"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\InstallWorkFactories]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\OEMDiscovery]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\State]
"HasFrameworkUpdates"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\State\CategoryCache]
"b729dc93-183a-91ab-415f-167c06ab7fb8RU"="{\"ProductId\":\"9P2B8MCSVPLN\",\"SkuId\":\"0010\",\"PackageFamilyName\":\"RealtekSemiconductorCorp.RealtekAudioControl_dt26b99r8h8gj\",\"WuCategoryId\":\"75980d77-ad1e-4c90-904e-6a75b59743e4\"}"
Но повыше есть некий параметр "ExcludedContentIdsForUpdate" - может, можно в него записать айди этого реалтека? Но какой - в том же CategoryCache я вижу их два - b729dc93-183a-91ab-415f-167c06ab7fb8 (там RU в конце, но это явно указание на язык этого UWP-приложения) и 75980d77-ad1e-4c90-904e-6a75b59743e4, и ни один из них может вообще не быть подходящим, и параметр "ExcludedContentIdsForUpdate" может не блокировать установку новых приложений.
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 07:31 30-11-2021
nick7inc
Решил дополнить скрипт дополнительными политиками отсюда (поиск по строке "Registries Telemetry"). Заметил, что для политик используются немного разные пути в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
Насколько я понял, 1я строка - т.н. предпочтения локальной политики, 2я - Объект (локальной) групповой политики. У меня в скрипте используется путь для групповой. Ситуацию с доменом не рассматриваю.
Вопрос. Какую из политик лучше использовать? Правильно ли я понимаю, что групповая локальная политика имеет более высокий приоритет над просто локальной? И надо ли дублировать для 64х битных систем политики для 32хбитных, например,
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection
Добавил в скрипт автоматический перезапуск в 64х битном командном интерпретаторе, если скрипт был запущен в 32хбитном под 64хбитной ОС.
Джин, не лезь в бутылку.
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 14:01 30-11-2021 | Исправлено: nick7inc, 14:11 30-11-2021
Nikolai7
nick7inc
Нет,не надо.
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 15:05 30-11-2021
4r0
Та фигня скачивается-то не через WU, а самим Realtek. Я бы проверил задания планировщика, Realtek может добавить туда свое. Заблокировал бы выход в свет всему, приложениям и службам, что имеют отношение к Realtek.
То, что у вас на первом скрине, если забить в поиск в реестре, может вывести на его ID, поможет ли это, пока не попробуете, не узнаете.
Для дров NVidia есть способ выборочной установки компонентов, для Realtek такого нет?
Еще одно, когда тот Control установился, вы же его находите в проводнике? Зафиксируйте пути и имена, деинсталлируйте, если такое возможно, создайте ту директорию и поместите в нее файл-пустышку с тем же именем, лишите всех пользователей прав на папку и на файл, он больше и не установится.
Всего записей: 6410 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 19:16 30-11-2021
nick7inc
Как отключить Wifi Sense, ссылка. Скоро добавлю в свой скрипт оба варианта: для старых и новых версий Win10.
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 19:26 30-11-2021
