Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
vasyosuol_24
Подскажите, пожалуйста. Есть ноут с предустановленной Windows 10 (Домашняя). Стоит первостепенная задача:
1. Получить права (админ)
2. Отключить обновления/защитник
3. Создать локального пользователя с правами администратора.
Чем проще (и быстрее) всего воспользоваться для этой цели?
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 20:56 08-12-2021
bytie
На Active Boot CD есть Password Tool которая вроде помогает сбросить админский пароль в ноль.
Всего записей: 295 | Зарегистр. 18-08-2005 | Отправлено: 22:43 08-12-2021
westlife
Germanus
А можно конкретный пример, для понимания.
Вот скрин пресета конкретного примера: https://i.imgur.com/pERRTrE.png Третий вариант - можно иконку не указывать, будет дефолтная от проги.
Вам надо поставить свой путь вместо указанного мной для примера, если ваша переменная прописана в настройках винды, то можете свой путь как в вашем примере указать.
Раз ваша прога портативная, то винда про неё не знает. Ее надо зарегать, поэтому указываете в пресете путь до неё. ASPS ее зарегает со всеми ProgId по шаблону и назначит на открытие.
Для ProgId пробелы думаю не желательны, как и вообще для всего. Меньше пробелов - меньше проблем.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:23 09-12-2021
vasyosuol_24
bytie
Зачем? Думаю, всё гораздо проще. Новый ноут, новый! Не заблокированный, а именно недонастроенный. Какую-то учётку мне же должны предоставить, правильно?
Мне нужна учётная запись локального администратора (храни меня свет от учётки M$!) и отключение всякой вредоносной шняги от "корпорации бобра". Такой как защитник в первую очередь и обновления. Человеку работать нужно, а не развлекаться с бесконечными "улучшениями" от M$!
westlife
Ваш замечательный скрипт позволяет Это?
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 06:55 09-12-2021
bytie
vasyosuol_24
Первая учётка при установке ОС и есть локальный админ.
Всего записей: 295 | Зарегистр. 18-08-2005 | Отправлено: 08:03 09-12-2021
vasyosuol_24
bytie
С полностью отключенными правами . Знаю! Она, учётка эта, позволит мне "просто так", по моему желанию вырубить Защитник и Обновления? Сильно сомневаюсь.
Вот я прошу подсказать, как проще и быстрее это сделать.
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 08:44 09-12-2021
farag
vasyosuol_24
С какими ещё отключеннцми правами?.. Кто-нибудь будет его отговаривать от убийства ОС?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:09 09-12-2021
vasyosuol_24
farag
При всём уважении к вам... Вы меня просто неправильно поняли.
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 09:15 09-12-2021
Germanus
westlife
Я как раз про "третий вариант", в предложенном вами цветовом выделении:
Set-Assocc-File = 0 = .jpg FSViewer.JPG %1
Зеленое - расширение,
Желтое - исполняемый файл,
Фиолетовое - иконка.
Я правильно понимаю?
Но мне не понятна сама конструкция FSViewer.JPG, она как бы указывает на графический файл с именем FSViewer и расширением JPG. Понятно что такого файла нет. Но что это за конструкция?
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 12:39 09-12-2021 | Исправлено: Germanus, 12:42 09-12-2021
fly_indiz
это не файл. это имя ProgID которое создается программой при её установке (если при установке поставлена галочка настроить ассоциации) или при настройке ассоциаций в настройках самой программы.
Вот например у меня при установке faststone программой установки были созданы такие ProgID:
Соответственно если в скрипте надо назначить по умолчанию .jpg на faststone - то указываем соответствующий ProgID: "FastStone.jpg"
В случае Portable, когда ProgID не создавались (или в других случаях, когда ProgID нету), в скрипте westlife, как я понял, вместо ProgID нужно указать полный путь к исполняемому exe.
в Presets - даже непосредственно разные примеры приведены как делать для разных случаев:
например тут:
Set-Assocc-File = 1 = .jpg PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg ==
на .jpg назначается по умолчанию программа по её ProgID: "PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg"
а тут:
Set-Assocc-File = 1 = .tif "C:\FSViewer 75\FSViewer.exe" "%SystemDrive%\FSViewer75\FSViewer.exe,0" ==
на .tif назначается по умолчанию программа по прямому указанию на её exe: "C:\FSViewer 75\FSViewer.exe"
Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 13:04 09-12-2021 | Исправлено: fly_indiz, 13:12 09-12-2021
vasyosuol_24
Самый крутой админ это explorer, запущенный с повышенными правами
(explorer.exe /nouaccheck + поставить галку "Создать задачу с правами администратора").
Но вам это не нужно. Воспользуйтесь сценариями от westlife. Правда там нет кнопки
"Сделать все хорошо" и таки придется почитать Readme и настроить пресеты.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:39 09-12-2021
vasyosuol_24
Всё правильно, согласен. Но я предпочитаю Far Manager - привычка
Уже. Ещё раз спасибо.
Мне она не нужна. Я знаю, чего отключать и чего включать
Просто сейчас нахожусь в небольшом цейтноте по времени, а занимался этим давно.
Да и проблема в моём случае немного выходит за рамки топика.
Во всяком случае, "быструю настройку рабочего места" я уже произвёл - благодарю!
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 18:30 09-12-2021
westlife
Germanus
Третий вариант имел в виду не в пресете, а возможный без указания иконки. Объяснил как мог
fly_indiz по другому немного описал суть верно.
ProgID - это "метка" для винды для назначения на неё открытия файлов. Её нигде не видно, и название не важно, главное чтобы соблюдалось правило реги и назначения . По ней винда ищет в реестре прогу для открытия расширения. Упрощено: Регается ProgID с путями до проги и иконки, и назначается на этот ProgID открытие расширений файлов для проводника. При двойном клике винда смотрит назначенную метку у расширения, по ней смотрит прогу и открывает через неё (если всё зарегано и назначено корректно), если что-то не понравится винде, откроет в дефолтной проге (Фотографии App, он в "приоритете") или предложит выбор, если нет подходящей.
Записал вам видео, 2 файла, так как забыл показать назначенные ProgID для проводника, дозаписал во втором:
https://disk.yandex.ru/d/UTi8J_9Eozt2ww
Строки для пресета:
            Set-Assocc-File = 1 = .GIF  "%COMMANDER_PATH%\soft\graphics\fsviewer\FSViewer.exe" %1 ==
            Set-Assocc-File = 1 = .TIFF "%COMMANDER_PATH%\soft\graphics\fsviewer\FSViewer.exe" %1 ==
            Set-Assocc-File = 1 = .TGA  "%COMMANDER_PATH%\soft\graphics\fsviewer\FSViewer.exe" %1 ==
С просмотром файлов вместо иконок проблемы из-за формата, а tga вообще не известный для винды, нужно прописывать тип формата в реестр.
COMMANDER_PATH прописал в системе в переменных, чтобы было примерно как у вас.
Не подготавливался перед записью, запустил W11 и записал. %1 можно не указывать, тогда вместо показа/белого листа у файлов будет иконка проги, иконку можно указать любую для каждого расширения свою (этим и удобно когда свой ProgID на каждое расширение).
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:44 09-12-2021
bytie
Из-под локального админа можно вырезать и Защёчник, и Обновления прямо на живой машине тем же NTLite, что я и сделал. Можно вырубить все мешающие сервисы в статус «Отключено», но на последних версиях возможно они будут иногда просыпаться. Для сложных работ — nsudo.
Всего записей: 295 | Зарегистр. 18-08-2005 | Отправлено: 14:12 10-12-2021
WWWaiyter
Насчёт невозможности или препятствий при установке любых софтинок - можно же запускать их от  TrustedInstaller.. Есть же инструмент соответствующий, добавляется в контекстное меню, если нужно..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 15:30 10-12-2021
vasyosuol_24
Я не про файловый менеджер (проводник), но про Explorer, как оболочку (меню пуск, рабочий стол). Запустите Explorer (оболочку, не проводник) с повышенными правами и получите "крутого админа",
о котором вы в первом пункте поведали здесь (но вам это не надо), а потом печально констатировали здесь:
FAR здесь в разделе (Microsoft Windows) вообще не надо, мы тут ОС обсуждаем. Как то так.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:08 11-12-2021
Ebgraff
Здравствуйте. После установки
Windows 10 Enterprise LTSC 1809 (x86/x64) by Paxweaver [11.2021] [Ru/En]
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1516268
Как и прошлой версии сборки
так же ставил сборку от лекса
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 v1809 (x86/x64) by LeX_6000 [14.05.2020] [Ru/En]
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1383333
AutoSettingPS
При запуске после перезагрузки _Start_AutoSettingsPS
Вылазит надпись в окошке
Скрипт запущен из 32 битной программы
Повторите запуск из 64 битной.
Выход.
Систему устанавливаю x64.
Открывает нормально только одну версию батника 3.18
https://disk.yandex.ru/d/CMqvcp1F3QiaWL/Old%20scripts/Windows%2010%20LTSB%20RS1
Да и потом уже и сама система ведет себя неправильно
Не заходит после перезагрузки, в дополнительные параметры системы.
Не хочет устанавливать офис и тд
Помогите пожалуйста.
Сборки не от разработчика ОС в разделе не обсуждаем. Все вопросы к авторам сборок. Также существует тема по самостоятельным сборкам.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-12-2021 | Отправлено: 08:58 12-12-2021 | Исправлено: KLASS, 09:14 12-12-2021
zatar ghost
AutoSettingPS
Выход.
Была такая проблема, ярлык был перемещен на панель RocketDock  и вследствии выдавало такое сообщение, проблема была решена тем что ярлык переместил обратно на стол.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 05-10-2006 | Отправлено: 10:36 12-12-2021
nsvser
Не подскажите скриптик для отключения всего ненужного в Windоws Embedded 8.1 Industry Pro ?
Всего записей: 748 | Зарегистр. 23-01-2007 | Отправлено: 14:56 12-12-2021
Polo
nsvser, с 8.1 все замечательно работает с последними версиями AutoSettingsPS от westlife, (это не утилита, а произведение искусства) лучшее вряд ли можно найти.
Единственное что поправил в  AutoSettingsPS.ps1
$BuildOS = [System.Environment]::OSVersion.Version.Build
if ( $BuildOS -lt 9600 )
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 07:43 13-12-2021 | Исправлено: Polo, 13:10 13-12-2021
