Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
nsvser
Polo
Какую версию скрипта лучше использовать для Windоws Embedded 8.1 Industry Pro ?
Всего записей: 748 | Зарегистр. 23-01-2007 | Отправлено: 08:55 13-12-2021
Polo
nsvser, я использую последнюю, и все предыдущие начиная с TH1 нормально работают.
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 12:35 13-12-2021 | Исправлено: Polo, 12:47 13-12-2021
nsvser
Polo
Я еще поменял
$BuildOS = [System.Environment]::OSVersion.Version.Build
# Если версия Windows старее 1809 или новее 21H2 (В том числе W11)
if ( $BuildOS -lt 9600 -or $BuildOS -gt 22000 )
не уверен нужно ли?
Всего записей: 748 | Зарегистр. 23-01-2007 | Отправлено: 15:12 13-12-2021
Polo
nsvser, старые версии работали с 8.1 б/з всякой правки $BuildOS, поэтому нужды в этом нет. Ограничение westlife сделал с LTSC 2019
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 16:14 13-12-2021 | Исправлено: Polo, 16:26 13-12-2021
zrg5
Есть версии 8.1-ки до выхода Update 3, в котором впервые появился пакет телеметрии. Если беспокоит только она, можно найти оригинальные билды, в котором кроме антивируса не должно быть лишних вещей идущих в интернет после установки.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-01-2020 | Отправлено: 20:23 13-12-2021
PTITZA
Перестал открываться раздел
Днем работало нормально, после перезагрузки вот так висит.
Win 11.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 00:51 14-12-2021 | Исправлено: PTITZA, 00:53 14-12-2021
westlife
PTITZA
Win 11.
Попробуй в начале пресета поставить 1 в: Do-not-check-Internet = 1 =
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:10 14-12-2021
PTITZA
westlife (пост)
Так работает, спасибо.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 16:17 14-12-2021
westlife
PTITZA
А теперь надо понять почему и в каком месте виснет проверка интернета.
В консоли PS (от админа и без админа) надо выполнить это:
Test-NetConnection -ComputerName 'google.com' -ErrorAction Continue -WarningAction Continue -CommonTCPPort HTTP -InformationLevel Detailed  -Verbose
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:22 14-12-2021 | Исправлено: westlife, 16:34 14-12-2021
PTITZA
westlife (пост)
Дело в том, шо вернул обратно "0", но все открывается. Видать какой-то локальный баг был.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 16:43 14-12-2021
westlife
PTITZA
локальный баг > W11 Хорошо.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:45 14-12-2021
farag
Sophia Script for Windows 5.12.8 | 6.0.9
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/releases/latest
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:43 14-12-2021
Ebgraff
Установил оригинал
Microsoft Windows 10.0.17763.316 Enterprise LTSC Version 1809 (Updated March 2019)
При открытии AutoSettingsPS_v.0.4.8
AutoSettingPS    При запуске после перезагрузки _Start_AutoSettingsPS  Вылазит надпись в окошке  Скрипт запущен из 32 битной программы  Повторите запуск из 64 битной.  Выход.
Долго не мог активировать, активировал, Имя пользователя латинское слово, обновил через стандартный помощник обновления.
Батник так и не хочет отрываться.
Не открывается так же и установщик
Microsoft Office 2010 Pro Plus + Visio Premium + Project Pro + SharePoint Designer SP2 VL x86 RePack by SPecialiST V21.4
Коль уж ворованное ставите, так хоть ссылки на варезные сайты не выкладывайте. Удалил.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-12-2021 | Отправлено: 23:10 14-12-2021 | Исправлено: KLASS, 08:48 15-12-2021
farag
Ebgraff
Я не знаю, что пошло не так, но очевидно, что установлена зачем-то 32-битная ОС.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:24 14-12-2021
westlife
Ebgraff
Сделайте скриншот рабочего стола, всего, где будет видно где лежит скрипт, от куда вы его запускаете, вместе с этим окном с предупреждением.
farag
Скрипт работает на х86, это предупреждение, когда на винде х64 идет запуск скрипта из под оболочки х86.
Такое допускать нельзя, так как системные перенаправления для файлов и реестра при эмуляции х86, дадут скрипту не верные данные, что приведет к неверной настройке.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:26 14-12-2021
farag
westlife
Я подумала по это сразу, но как можно запустить так было тогда?..
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:37 15-12-2021
WWWaiyter
westlife
... Хммм, какие интересные возможности в PS есть, оказывается..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 08:53 15-12-2021
farag
Windows x64, а любой сторонний файловый менеджер (из которого запускается батник) x86.
Получаем:
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:54 15-12-2021
Ebgraff
http://ipic.su/img/img7/fs/HP.1639675886.jpg
Что то ещё нужно?
Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-12-2021 | Отправлено: 20:24 16-12-2021 | Исправлено: Ebgraff, 20:31 16-12-2021
Sraboti
westlife
Спасибо за отличный скрипт! Есть пожелание. Добавьте, пожалуйста, возможность пакетной установки кумулятива MS C++ Redistributable (или может на уровне интеграции, на ряду с .NET Framework).
И ещё. Может уже было, но всё же:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
Указать системе, что часы в биосе выставлены на время UTC. Такое полезно, если рядом с виндой установлены другие ОСи. Также, по словам разработчиков Tor'а, лишний плюс к анонимности.
Всего записей: 142 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 21:29 16-12-2021 | Исправлено: Sraboti, 21:29 16-12-2021
