westlife
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору 4r0 Цитата: А что за Presets_Hard_W10_0.4.9.txt и QuickPresets_Hard_0.4.9.txt? | Сделал отдельные пресеты в связи с "умягчением" настроек в дефолтном пресете из-за поддержки полных редакций, чтобы не расстраивало неопытных (после применения не разбираясь). Меня иногда спрашивали: Как настроить для "этой/той" винды лучше, как вы настраиваете, какие настройки сделать лучше, или чтобы по максимуму отключить лишнее и т.д. В них не задействовал настройки оформления, а только основные дополнительные, которые не задействованы в дефолтном, но влияют на производительность. Для себя использую с этими же доп. настройками. Чтобы получить нужный результат, необходимо настроить и из отдельных меню, кроме меню [1], поэтому эти меню задействованы в QuickPresets_Hard и надо применять из меню [0]. Название HARD из-за удаления системных Apps и отключение "магазина", а на такое не все готовы. На их основе можно сделать свои, исключив "перебор с жёсткостью" для себя. Они просто один из примеров как можно настраивать. При тестировании на всех редакциях и версиях, включая W11, используется всегда подобный пресет, но обычно оставляется сам магазин его его настройки и калькулятор, просто для проверки работоспособности магазинных Apps при таком варианте. oveco Цитата: Для LTSC 1809 какой пресет оптимально применять Presets Hard_LTSC_0.4.8 или Presets_Hard_W10_0.4.9? Спасибо. | Настройки, влияющие на производительность, там одни и те же, разницы нет. Лучше использовать как "базу" последнюю версию, так как там могут меняться имена подгрупп (вынужденно), и добавляться новые (в 0.4.9 добавлена одна точно, иначе эта подгруппа не будет выполнятся) |
