Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
mihalan
Так как у меня ситуация воспроизвелась ещё раз после новой установки "W10 LTSC 2021 x64" и видимо она связана с работой службы обновления "wuauserv"
Вряд ли ЦО тут влияет. Что-то другое.
Это проявляется сразу или после перезагрузки винды один раз, или после перезагрузки иногда или еще как?
И что делаете чтобы устранить?
Если не отключаете журналы событий, поглядите там есть ли какие-то необычные ошибки?
Опишите последовательность действий после установки винды, например:
Установка винды, создание пользователей, обновление полное через ЦО или во время установки (это важно было ли обновление), установка драйверов или какая настройка, потом ASPS или еще как.
И меняете ли что-то в ASPS в пресетах, и через какие меню настраиваете и какой выбор.
Попробую повторить один в один. Может с последним обновлением этот косяк вылезает из-за какой-то настройки, может добавили опять в тихаря новую зависимость проводника от "зондов". Ставите ли какие-то сторонние проги по замене "Пуск" или другие/другое, которые интегриуются в проводник любым методом, включая контекстное меню?
RomanKotel
ведь консоль управления MMC запускается на уровне Системы, и добавить в неё свой скрипт
Если так от системы работает, то такой вариант можно использовать для каких-то случаев.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:23 11-02-2022 | Исправлено: westlife, 14:28 11-02-2022
mihalan
westlife
Точнее сказать не смогу, так как специально за вопросом не наблюдал:
После установки Win установка обновлений, перезагрузка, далее под админом "AutoSettingsPS + Presets_Hard". Выполняю настройки из блока Configs-Checks, всё кроме групп обновления (10, 11, 12).
Перезагрузка. Иконки отсутствуют, но и выключена "wuauserv". Включаю wuauserv, иконки появляются.
Если получится воспроизвести обязательно напишу уточнения.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 22-02-2008 | Отправлено: 22:11 12-02-2022 | Исправлено: mihalan, 22:15 12-02-2022
Pacifik
Поддержка с 1809 (17763) по 21H2 (19044) с версии AutoSettingsPS 0.4.4
С версии 0.4.6 Поддерживает Windows 11, включая LTSC 2021
Может быть я не внимательно просмотрел 194 страницы этой темы, подскажите пожалуйста, версия 0.4.6 где находится? Я не вижу в ссылках на Яндекс Диск этой версии. Спасибо
Всего записей: 7 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 00:51 14-02-2022 | Исправлено: Pacifik, 00:54 14-02-2022
GoblinNN
Pacifik
https://drive.google.com/file/d/163HfswOOtP2DC4Ml044jIhoeHbVmXqR-/view?usp=sharing
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 01:25 14-02-2022
westlife
Pacifik
там лежит 0.4.9 уже.
p.s. MS усилила защиту дефендера в последней обнове на W11 и W10, поэтому ASPS 0.4.9 не может отключить защитника, он стал сильно реагировать когда скрипт пытается с ним "подружиться" =)
отключение защитника уже переделал, помог teleportex со своим Defender Switch W11 v.1.6
Но теперь тампер протекшн не отключить скриптом, только после перезагрузки вторым прогоном или руками в настройках. Пока что или на всегда теперь так. Может найдется метод. Пока не обновил ASPS.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 03:04 14-02-2022
Bambarbiya
westlife
.. я кастрировал оригинал Винды11, теперь этой траблы нет у меня.. Смотри лог, 100 строка.. )
Флейм. Кастраты там.
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 07:10 14-02-2022 | Исправлено: KLASS, 19:11 14-02-2022
westlife
Ответ на http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=12667&start=2280#18
RRRRR
Перенос файлов в проводнике с правой стороны на левую оказался заблокирован
В общем вскрылась проблема. Метод скрытия использовал, который в сети сильно распространен.
То есть через Attributes, он самый универсально беспроблемный, если сравнивать с другими.
Так вот в нем используется параметр: 0xa0600000, вместо изначального: 0xa0100000
Ни когда его не скрываю у себя и не знал о проблеме драг энд дропа.
Изучил вопрос. нашел список констант для подобных атрибутов у MS:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/shell/sfgao?redirectedfrom=MSDN
И выяснил, что распространенный параметр 0xa0600000 включает в себя странные константы:
0xa0100000 (оригинал) + 0x00100000 (SFGAO_NONENUMERATED) + 0x00400000 (SFGAO_STREAM) = # HEX = 0xa0600000 | Dec (uint) = 2690646016
Когда сделал по другому:
0xa0100000 (оригинал) + 0x00080000 (SFGAO_HIDDEN) =  # HEX = 0xa0180000 | Dec (uint) = 2685927424
То атрибут с константами стал 0xa0180000 и вот он не приводит к блокировке драг энд дропа!
Так что вы вскрыли проблему не зря! Исправлю это к следующей версии.
Возможно можно к 0xa0180000 добавить еще 0x00100000 (SFGAO_NONENUMERATED), это тоже по сути должно скрывать, но может это приведет к блокировке опять.
Добавил 0x00100000.
Нормально работает 0xa0280000 тоже. Значит подходит 0xa0180000 или 0xa0280000 вместо 0xa0600000
RRRRR
 присутствует много подгрупп, которые стоило бы развернуть, хотя бы для лучшего понимая что делаешь (чего ломаешь )
Напишите список подгрупп, часть подгрупп уже "развернуто" в будущем 0.5.0
ВСе подгруппы не развернуть, так как от них толк только в комплексе.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:13 15-02-2022 | Исправлено: westlife, 18:40 15-02-2022
dreyer
Немного не по теме. Есть ли такой вырубатель телеметрии ASPS для win 7 ?
Всего записей: 277 | Зарегистр. 02-03-2010 | Отправлено: 19:09 15-02-2022 | Исправлено: dreyer, 19:10 15-02-2022
RRRRR
westlife
Просматривая файлы настроек скрипта увидел много твиков не описанных в Presets. По некоторым заголовкам нашел такие разделы как Other, Other2, другие ведут в разделы сети, обновления и т.д. Написать конкретно подгруппы мне будет проблематично из-за незнания PowerShell, поэтому напишу то, что по моему мнению можно изменить. Например, такие пункты как контекстного меню "Скрыть пункты 'Отправить' (Share) и 'Предоставить доступ к' независимы друг от друга, их подпункты можно добавить в Presets, чтобы не раздувать QuckPresets
Для таких настроек можно в QuickPresests сделать два пункта на выбор, а  сам набор перенести в Presets
Сеть
В общем, где можно обойтись одной единичкой, можно делать подпункты
Кстати, в скрипт можно еще добавить
твики
Всего записей: 1315 | Зарегистр. 14-11-2003 | Отправлено: 18:39 16-02-2022 | Исправлено: RRRRR, 18:39 16-02-2022
farag
RRRRR
Левые символы затесались: тире везде писал. Через VS Code прогоняц с расширениями, которые вычленяютс левые символы.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:21 17-02-2022
Bambarbiya
Ага.. ASPS может и далее развиваться, раз вижу энтузиастов! Так держать.. ) westlife,  вот и напарники у тя тут повляются.. Хехе..
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 09:50 17-02-2022
brduakhTMP
westlife
привет, у меня вопрос, может я не вижу или реально такого нет в функциях вашей утилиты
если к примеру зайти в диспетчер задач-службы, то там можно увидеть вот что: DevicePickerUserSvc_46586 итп, есть вообще по две той же самой, одна с номером, другая без, возможно ли удалить через утилиту дубликаты, а те что с номерами в конце но в одном варианте, сделать удаление _46586 итп?
https://i.ibb.co/2yDH1hq/1.png
почему когда они винду пилят, не проверяют эту фигню?
Всего записей: 6856 | Зарегистр. 20-04-2016 | Отправлено: 04:55 18-02-2022 | Исправлено: brduakhTMP, 04:58 18-02-2022
oveco
farag
RRRRR
Наглядный пример пожалуйста. Спасибо.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 12:15 18-02-2022
westlife
brduakhTMP
возможно ли удалить дубликаты
Для полного объяснения надо много писать, поищите в сети. Эти службы для UWP, MS позиционирует UWP как "безопасную среду" - обеспечение невозможности через неё эксплуатации уязвимостей и т.д., и пытается обеспечить эту безопасность.  Дубликаты - это один из этих методов. Есть конфигурация базовой службы, но запускается не она от системы или обычно, а используется для запуска в текущем аккаунте под его правами в определенном окружении, ограниченном, со своим рандомным "тагом". Это образное описание для простого понимания, подробностей уже не помню. Такое поведение можно отключить, настроив базовую службу запускаться обычно.
Но в этом смысла не вижу, может есть какой-то подводный камень, про который не знаю, из-за которого вы хотите это поведение изменить. Если не нужна именно эта служба, то можно просто отключить базовую службу, и не будет стартовать другая с рандомным тагом.
Если она не добавлена в ASPS, то может просто до нее еще не дошли руки, так как надо же сначала ей заняться и понять для чего она, и какие проблемы это создаст и т.д. А пока и без этого в ASPS есть чем заняться. Сразу за всем не уследишь, стараюсь сначала более важными и сложными элементами заниматься, а уже потом мелкими нюансами.
Bambarbiya
Это приводит к развитию не только ASPS, но и остеохондроза и других вещей, то есть не так просто всё =)
oveco
https://disk.yandex.ru/i/DNS9mTVEVakNag
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:25 18-02-2022
bdr2015
Windows 10 обсуждают здесь
Всего записей: 11 | Зарегистр. 17-02-2022 | Отправлено: 13:13 18-02-2022 | Исправлено: bdr2015, 13:47 18-02-2022
farag
oveco
https://i.imgur.com/bMJFtWP.png
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:14 18-02-2022
westlife
RRRRR
На счет добавления отключения служб.
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:05 18-02-2022
farag
westlife
До меня лишь сейчас дошло, что у тебя появилось название новое для модуля твоего. Ну, что же, с почином.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:20 18-02-2022
westlife
farag
не понял, не в курсе, можно подробней?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:46 18-02-2022
farag
westlife
ASPS.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:30 18-02-2022
