Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Frank_Sinatra
Пришлите свои пресеты (через обменник) и скажите какие меню использовали для настройки, важен каждый нюанс, и точное название и полную версию вашей Windows 10. У меня такое ни разу не встречалось. Возможно какая-то служба отключена в вашем случае, которая приводит к не обновлению после копирования.
Напишите какая у вас видеокарта и какие драйвера вы ставите на неё.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:15 10-03-2022 | Исправлено: westlife, 21:21 10-03-2022
Frank_Sinatra
westlife
Пресеты, версия винды, видео и драйверы тут
При настройке после установки ОС сразу прогонял 0 (Quick Settings) и 1 (Configs-Checks). В пресетах ничего не изменял, не добавлял, все по дефолту. Это вот сейчас уже начал экспериментировать.
(2) SelfMenu так
http://ipic.su/img/img7/fs/SelfMenu.1646937310.jpg
Пункты 13-17 не трогал вообще.
Сеть
http://ipic.su/img/img7/fs/set.1646938504.jpg
Настройки Проводника
http://ipic.su/img/img7/fs/Provodnik.1646937505.jpg
Только 1 выполнил, остальное не трогал.
(3) Групповые политики
Не трогал, ничего не настраивал.
(4) Обновления
http://ipic.su/img/img7/fs/Obnovleniya.1646937800.jpg
ЦО отключен, драверы сама ОС обновила, после этого тоже отключил и запретил обновлять.
(5) Обслуживание
http://ipic.su/img/img7/fs/Obsl.1646937916.jpg
1, 2 не трогал
3 выполнил
ОС от Флибустьера Компакт, обрезанная. sfc /scannow проходит, каких-то проблем не было, все, что использую (принтеры, сканеры и т.п.) - работает без вопросов.
Вроде бы ничего не упустил.
Кстати, а какие службы могут быть связаны вот с этим обновлением после копирования/перемещения? Может Windows10Manager какую-то при настройке отключил... Настраивал я в основном на максимальное быстродействие, все эти анимация и прочие свистиперделки.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 21:56 10-03-2022 | Исправлено: Frank_Sinatra, 22:07 10-03-2022
westlife
Frank_Sinatra
Почитал в сети об этой проблеме, она присутствует начиная с W7 как минимум и по разным причинам.
Так же эта проблема может проявляться только на раб столе, а может вообще в любом месте в проводнике, и с любым изменением - копированием, перемещением, переименованием, удалением.
Можете сами поискать например так: "Не обновляются автоматически окно проводника и рабочий стол"
В общем проблема может быть из-за драйверов на видяху, у нвидиа из-за 3d драйвера, можно его удалить попробовать., на раб столе из-за бага с именами и скрытыми ini файлами, один баг есть точно из-за этого, когда сортировка на раб столе перестает работать, это часто вижу. можно попробовать включить отображение системных файлов и удалить все ini файлы на раб столе (там будут 2 от общего и вашего).
А также это может быть из-за чего угодно вообще, из-за совокупности каких-то настроек, действий и драйверов.
Но исходя из вашей изменённой винды, могут накладываться и дополнительные причины.
Попробуйте сами найти причину в вашем случае. Восстановите все настройки ASPS, которые по вашему влияют, и поглядите будет ли проявляться проблема, затем настраивайте частично по одной группе и снова пару дней ждите.
Либо если у вас проявление после перезапуска, то можно так проверять. начните с восстановления всех настроек проводника, особенно убрать скрытие элементов, так как эта проблема связанна непосредственно с проводником и влияет в вашем случае. Я с таким ни разу не сталкивался и мне ни разу не писали об этом, кроме случая с хромо-браузерами из-за меток на файлах.
Любые "плавающие" баги выявлять сложно.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:50 11-03-2022
Frank_Sinatra
westlife, понял, спасибо, буду копать. Противный баг, конечно. Может пару дней не проявляться, а потом вылезти опять. И привязать его к какому-то моему конкретному действию сложно, пока никакой закономерности не уловил.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 18:16 11-03-2022
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.5.1 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
Исправил параметр для скрытия быстрого доступа и добавил поддержку накопительных обновлений PSFX v2 (W11)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:18 11-03-2022
jsilver14
Спам
Всего записей: 1 | Зарегистр. 12-03-2022 | Отправлено: 10:32 12-03-2022 | Исправлено: KLASS, 11:38 12-03-2022
Frank_Sinatra
westlife
Нашел причину в итоге. Не знаю, возможно, как-то поможет в настройке AutoSettings.
В общем, в моем случае причина оказалась в наличии в панели быстрого доступа сетевых  папок. У меня там были мои смартфон и планшет, на которых запускал при необходимости фтп-сервер (в "Файловом менеджере+" есть такая фишка), открывал его с компа и кидал файлы туда-сюда. Типа аналог шнура USB. Попалась в сети информация, что при недоступности сетевых элементов у проводника может проявляться такой глюк.
Просто перенес эти элементы сетевого окружения из быстрого доступа в папку на рабочем столе и баг пропал. Вот три дня периодически проверяю - полет нормальный, глюк не проявляется.
Соврал. Не в быстром доступе, а в Сетевых расположениях.
http://ipic.su/img/img7/fs/screenshot2022-03-13001.1647188476.jpg
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 18:40 13-03-2022 | Исправлено: Frank_Sinatra, 19:21 13-03-2022
westlife
Frank_Sinatra
Нашел причину в итоге. в Сетевых расположениях.
отлично! но тут ни чего не сделать, это писать надо в MS. MS всё больше усложняют проводник, изменяют и дополняют его новыми методами и поведением, но данный баг может существовать давно либо появился после изменений с 10 версии винды.
Из-за быстрого доступа тоже может быть такой баг, его решают сбросом быстрого доступа. В Быстром доступе копятся ссылки на пути не только которые отображаются, там их очень много со временем накапливается внутри его файлов, какие-то начинают отображаться в панели по количеству обращений и другим факторам, какие-то в общем списке обращений, а так как у них этот механизм джамп-ссылок кривоватый и "сложно-замудрёный", то он частенько багует, по сути там ярлыки внутри файла + спец файл с инфо по ним по закрепленным и количеству обращений и др.  пытался написать метод их управлением без проводника, разобрался в некоторой степени в нём, он очень мало документирован, в итоге забил тратить на это время. Встречал утилиту, которая может парсить эти джамп-ссылки с отображением закреплённых.
С какой то версии новой W10 или W11 после добавления ярлыка сворачивания всех окон на панель задач, в диспетчере задач процессы проводника отображаются с иконкой как у этого ярлыка. Так-то Новый баг и его не исправляют уже давно, наверно редкий. Это к теме изменения проводника.
А ваша проблема может быть из-за совокупности факторов, и может в вашем случае вылезает, "укороченная" винда может этому способствовать. Могли бы проверить на целой для интереса, чтобы исключить такое. Почему так думаю, такое поведение из-за добавления сетевых папок, выявлялось бы много у кого. Но может это влиять и из-за драйверов + укороченная., и т.д.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:50 13-03-2022
Frank_Sinatra
westlife
Драйверы видео я обновил на последние актуальные - эффекта не было. А насчет обрезанной винды - вряд ли, мне кажется. Этот глюк у меня периодически вылазил еще на LTSB от LeX_6000, а LTSB у него не была обрезанной. Скорее все-таки, это проблемы именно проводника, жалобы на него частенько встречаются в сети. Хотел даже перейти на какой-нибудь подходящий аналог, перепробовал десяток разных, больше всего понравился Еxplorer++, но он, гад, ФТП не поддерживает. Вернее, заходить туда заходит, но делать ничего не может, только смотреть))). А я к этой фишке со смартом и планшетом привык. Можно и Тотал Коммандером, конечно, но в проводнике удобней и привычней, мышкой туда-сюда таскать.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 00:18 14-03-2022 | Исправлено: Frank_Sinatra, 00:20 14-03-2022
rediffusion
AutoSettingsPS
 Наткнулся на туториал по авто установке Win10.
Может кто опытный прочекать и сказать есть там чё акнуальное для Win11?
2020-DeCrapify.ps1
Запускается так..
 Или всё таки AutoSettingsPS лучше?
Всего записей: 174 | Зарегистр. 05-03-2018 | Отправлено: 10:49 14-03-2022
farag
rediffusion
Скрипт из 2016. Nice. Для 11 — все есть в шапке. Скриптов осталось лишь 2 для 11.
Лучше для чего?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:51 15-03-2022 | Исправлено: farag, 23:52 15-03-2022
westlife
rediffusion
Или всё таки
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:20 16-03-2022
farag
После стольких лет!
https://t.me/SophiaNews/746
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=50903&start=80#7
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:49 09-04-2022 | Исправлено: farag, 00:51 09-04-2022
4r0
westlife
Просьба рассмотреть необходимость добавления таких настроек:
; Отключение фоновых приложений для всех пользователей
; https://www.tenforums.com/tutorials/7225-turn-off-background-apps-windows-10-a.html (OPTION SEVEN)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy]
"LetAppsRunInBackground"=dword:2
; Отключение уведомлений Microsoft Defender
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\UX Configuration]
"Notification_Suppress"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Notifications]
"DisableNotifications"=dword:1
; Отключение Xbox Game Bar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\ApplicationManagement\AllowGameDVR]
"value"=dword:0
После применения всех настроек из меню 1 (см. Presets.txt ниже), вышеперечисленные параметры в реестре отсутствуют, а в разделе [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\ApplicationManagement\AllowGameDVR] параметр "value" имеет значение dword:1 вместо 0.
Presets.txt
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 18:13 09-04-2022 | Исправлено: 4r0, 15:27 10-04-2022
farag
4r0
Xbox Game Bar выключается через
New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameDVR -Name AppCaptureEnabled -PropertyType DWord -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path HKCU:\System\GameConfigStore -Name GameDVR_Enabled -PropertyType DWord -Value 0 -Force
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:22 11-04-2022 | Исправлено: farag, 00:22 11-04-2022
Us2002
westlife
совместим ли твой скрипт с серверными платформами, имеет ли смысл его там юзать?
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 22:31 11-04-2022
VitRom
После стольких лет!
Клёво, чо. Вот только на LTSC (2019 ака 1809) они забили болт.
Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 22:50 11-04-2022
farag
VitRom
Поганцы они). Если серьезно: мы не потянем легаси в виде 10 1809. Меня еле хватает на 10 последнюю. Поэтому такие дела. Мы это делаем на энтузиазме. Никто нам не помогает ничем, даже не тестируют. Все делаем вдвоем. Поэтому сил (и желания) на такую древнюю 10 нет у кого из нас. Мы сидим уже на 11. А скоро и на работе будет 11.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:53 11-04-2022
Us2002
есть новая лтсц 2021, могу тестить если что
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 09:46 12-04-2022
Bambarbiya
Us2002, вот эта?
Как обещал, "дядя", месяц перекур.
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 10:49 12-04-2022 | Исправлено: KLASS, 17:10 13-04-2022
