Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
farag
Думаю, можно, но не пробовал, используя оригинальные образы
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:41 26-07-2022
Ghost Inets1
westlife
Спасибо, теперь я просветился насчет "новомодных" служб. (Изучу строки 153 и 114)
То-то они с таким упорством пытались обновиться. За работой мне как-то не до отслеживания трендов названий. Сама ситуация напомнила мне бородатый анекдот про лечение сифилиса у недоросля.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 18:06 26-07-2022
Zivers
Долго пользовался версией 0.38, решил сейчас обновить и вижу, что свежая на англ.,
а старая у меня была почти полностью на русском.
Теперь так или можно что-то сделать, чтоб было на русском?
Всего записей: 963 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 15:05 27-07-2022
Ghost Inets1
Zivers
С неполной русификацией интерфейса учите английский. А то если в разных версиях разный перевод названий служб, процессов и политик - поди разберись.
Поэтому в LTSC приходится еще настраивать брандмауэр
Проще запретить IP-пулы. Благо, у меня сторонний файрволл.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 19:56 27-07-2022 | Исправлено: Ghost Inets1, 19:56 27-07-2022
Ghost Inets1
Проходили в далеком 2016. Оказалось проще запретить все, а потом разрешать, что надо. Но к данной теме настройка брандмауэра (тем более стороннего) никаким боком. Просто брандмауэр обсуждаем здесь и давал ссылку, а тот который "сторонний" в соответствующей теме раздела ПРОГРАММЫ. По другому: не отвлекайтесь, пожалуйста, от темы.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:06 27-07-2022 | Исправлено: KLASS, 20:09 27-07-2022
Ghost Inets1
westlife
Вообще про (нельзя называть) в ASPS есть, в пресете Presets.txt строка 153
И про второй есть - в пресете Presets.txt с 114 строки
В строке 153 файла Presets я ничего не нашел. Тогда зашел с другого конца:
AutoSettingsPS  0.5.3
При запуске в это меню попадать нажав 1.
  1. Set-Windows-Defender
  2. Set-Configs-Telemetry
  3. Set-Configs-SyncApps
  4. Set-Configs-Xbox
  5. Set-Configs-Explorer
  6. Set-Configs-Other
  7. Set-Configs-Other2
  8. Set-Configs-Special
  9. Set-Configs-ForRemoved
 10. Set-Update-Windows
 11. Set-Windows-Search
 12. Set-Windows-Maintenance
Разделы находить поиском текста по файлу.
Параметры можно изменять в файле Presets перед запуском проги.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 21:31 27-07-2022 | Исправлено: Ghost Inets1, 21:36 27-07-2022
westlife
Zivers
У вас интерфейс винды не определяется как RU, поэтому в таких случаях используется язык EN.
В пресете Presets.txt в строка 39 можно указать принудительно нужный язык, там 2 варианта, думаю сможете.
Ghost Inets1
А что вы ищете?  я вам показал где в пресете настраивается на отключение то, что нелья называть
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:47 27-07-2022
westlife
Система "затвикана" до применения сценария, или?
Упс, а это про что...
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:59 27-07-2022
westlife
Когда язык интерфейса не RU, то есть винда не RU и без лангпака RU.
Либо с ним, но язык установлен некорректно или не полностью.
определяется в скрипте по  [System.Globalization.CultureInfo]::CurrentUICulture.Name
потом если нет совпадения подходящего то по [System.Globalization.CultureInfo]::InstalledUICulture.Name
это вместо слова кейлогер, отсылка на пост где опубликовал скрипт 0.5.4 и описал как теперь принято в цивилизованном обществе называть вещи Сложный контекст получился. Служба, которая посредник нажатых клавиш, как её еще назвать, на которую в W11 вообще всё завязали и не дают загружать винду.  Я в том посте всё это расписал более менее подробно.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:00 27-07-2022 | Исправлено: westlife, 23:01 27-07-2022
Zivers
Спасибо большое за ответ, всё получилось!
Система в глаза никаких твикеров не видела.
Всего записей: 963 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 23:07 27-07-2022
Frank_Sinatra
westlife
Вот такая проблемка вылезла с новым 0.5.4, Presets_Hard
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1659129953.png
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1659129973.jpg
Не то, чтобы сильно напрягает, но это желтое на общем зеленом фоне как-то глаза мозолит.
Может я чего-то не того накрутил...? По мелочи редактировал пресет. Лог на всякий случай.
Всего записей: 908 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 00:28 30-07-2022 | Исправлено: Frank_Sinatra, 00:32 30-07-2022
westlife
Frank_Sinatra
У вас что-то блокирует доступ к разделу реестра (например антивирус сторонний, раз защитника нет):
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
Либо на этом разделе какие-то настройки доступа сделаны хитрые. нужно разбираться.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 03:13 30-07-2022
danetz
Klass, где взять китайскую G винду? Мыж с рутрекера не качем, нам майкрософт ком подавай..
Если выкачать обощедоступный образ с микрософта на упрощенном или традиционном китайском, в списке при установке G-версия будет? (что-то мне подсказывает, что нет) Или их ентерпрайз версия это как раз и есть по умолчанию G?
Как китайская винда себя ведет по трафику с полностью отключенным брендмауэром?
Хорошо ли руссифицируется (остатки недопередведенных иероглифов, проблемы с 1251 кодировкой в приложениях или другие досадные мелочи замечены?)
Всего записей: 400 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 13:23 30-07-2022
danetz
Там ответил, а то уже не по теме. Такие вопросы\ответы надо сразу направлять во флейм, а здесь давать ссылку.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:19 30-07-2022
Frank_Sinatra
westlife
Система голая, тестовая, антивируса нет.
Старый хард пресет 0.5.3 весь зеленый, Пресет 0.5.4 зеленый, хард пресет 0.5.4 - лезут желтые проблемы с доступом к реестру. Пресеты брал дефолтные для чистоты эксперимента.
Всего записей: 908 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 15:19 30-07-2022
Frank_Sinatra
westlife
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=12667&start=2360#19
Убей, не понял, что я нарушил.
Подъем темы - тему поднимать запрещено?
Дубль чего?
Я действовал строго вот по этому распоряжению от модератора двумя постами выше:
Я так и сделал, т.е. задал вопрос в профильной теме, а здесь дал ссылку. Что не так-то?
Всего записей: 908 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 19:18 30-07-2022 | Исправлено: KLASS, 19:48 01-08-2022
westlife
Frank_Sinatra
Это скриптом 0.5.3 настраивали? Важно поглядеть в логе другом настраивается ли этот раздел.
Если настраивается и всё зеленое, тогда у вас проблема со скриптом 0.5.4. И надо будет разбираться.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:28 30-07-2022
Frank_Sinatra
westlife
Две отдельные папки со скриптами - 0.5.3 и 0.5.4. И там, и там родные хард пресеты. Прогоняю пункт 1 Configs-Checks -> 1 "Применить все" вначале на 0.5.3 - все зеленое. Потом то же самое на 0.5.4 - проблемы с доступом к реестру.
Вот оба лога.
Да, вижу, что тех разделов, которые с ошибками в 0.5.4, их в 0.5.3 нет, потому и ошибок нет. За исключением "Запрет запуска ехе-файлов", который в обоих вариантах есть.
Всего записей: 908 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 00:39 31-07-2022 | Исправлено: Frank_Sinatra, 00:51 31-07-2022
westlife
Frank_Sinatra
Да, поэтому. Попробуйте заблокировать в 0.5.3 из меню [2] > [13] любой файл из пресета, потом если что удалите там же в меню. Вероятно у вас и там не сработает. В любом случае это странно.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:13 31-07-2022
Frank_Sinatra
westlife
Да, так и есть. Поставил в 0.5.3 там пару единичек, в итоге две ошибки - нет доступа.
Всего записей: 908 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 01:51 31-07-2022
