Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Bambarbiya
westlife
Frank_Sinatra
, мой вчерашний лог: https://www.upload.ee/files/14375388/AutoSettings-HtmlLog-20220730-110322.html.html
westlife, привет, Мастер! Не смог разглядеть в скриптах, где там настройки Вкл/Выкл NumLock... Хочу, чтобы он выключен был (лично для себя).. Мне без надобности..
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 09:51 31-07-2022
teleportex
westlife
через Unattended xml думаю сработает, но не пробовал.
работает, спросит редакцию и куда ставить. RU W11 или W10 x64
создаст локального юзера без пароля.
для retail версий чтоб ключ не спрашивало - файл EI.CFG кинуть в папку sources
Всего записей: 964 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 11:06 31-07-2022 | Исправлено: teleportex, 09:14 02-08-2022
Spektrl3
Bambarbiya
Если обычный пресет - строка 445. (поставить 0)
Всего записей: 7 | Зарегистр. 15-08-2013 | Отправлено: 12:18 31-07-2022 | Исправлено: Spektrl3, 12:25 31-07-2022
ogenry
westlife
Не добавлял понимание скриптом протокола mailto, думал он ни кому не нужен.
Добавил только понимание для стандартных протоколов для интернет браузеров и обычных программ.
Попробую добавить тогда понимание его в следующей версии.
AutoSettingsPS_v.0.5.4
Отлично!
Спасибо!
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 12:20 31-07-2022
westlife
Frank_Sinatra
Да, так и есть. Поставил в 0.5.3 там пару единичек, в итоге две ошибки - нет доступа.
Попробуйте вручную зайти туда в реестре и попробовать там в любом его подразделе добавить параметр (там по умолчанию есть настройки для файлов exe), поглядеть доступы к разделам, провести первичный осмотр и пробы. Может есть какой параметр, который блокирует туда доступ (не в курсе), раз у вас нет сторонних антивирусов и встроенного. И секретные хуки вы в раздел не ставили. Может при удалении зацепили отладку, и теперь такой результат. Может и с другой стороны быть проблема, скрипт не может получить необходимую привилегию или получить токен системного процесса для получения доступа к разделу, опять же из-за "изменений" винды. нужно проводить расследование и с чего-то начать, чтобы сузить круг.
Bambarbiya
мой вчерашний лог
в данном случае у вас не задано в пресете подгрупп, которые настраивают в проблемном разделе.
Поиск в пресете по NumLock, поставить 0 или если уже поздно, то D - это восстановит при применении.
Почти все настройки в пресете имеют дефолтные параметры, которые установлены на только установленной винде, в зависимости от версий иногда. если в пресете настройка отключает, то дефолтный будет - включать. и наоборот. если скрипт настроил не то, что хотели, ставите D и снова настраиваете.
teleportex
благодарю.
ogenry
Отлично!
гуд
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:20 31-07-2022 | Исправлено: westlife, 14:22 31-07-2022
Bambarbiya
westlife, ога, нашол.. Обнулил..
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 18:01 31-07-2022
Frank_Sinatra
westlife
Скорее всего, в этом и причина ошибок, ОС обрезанная, да и стоит уже больше года. Попробовал сейчас установил оригинальную, прогнал скрипт в этих проблемных местах - ошибок нет, все зеленое.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 21:59 31-07-2022
Rucha
Не работает штатная настройка backup - при поиске через меню Пуск просто выбрасывает на главную страницу Windows Settings. Подозреваю, из-за неосторожного использования AutoSettingsPS.
Какая настройка из AutoSettingsPS влияет на backup?
Всего записей: 1325 | Зарегистр. 31-07-2001 | Отправлено: 16:32 02-08-2022
westlife
Rucha
Вроде это архивация, тогда:
            Sub-Group-Other = 1 = Other-FileHistory         = Отключить Историю файлов (Архивация)
Поставить = D = И снова применить группу Other в меню [1]
Но лучше скрины прилагать или подробнее писать, какая винда и т.д.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:59 02-08-2022
Frank_Sinatra
westlife
Все-таки вычислил вредителя, блокирующего доступ к разделу HKLM. Это оказался антивирус 360. Я на него не думал тогда т.к. отключал его на время работы скрипта, но ошибки были и в этом случае, потому я на него и не грешил. В итоге нашел все-таки, что со включенной самозащитой он воспринимал изменения в HKLM как покушение на себя любимого, хотя сам при этом был как бы выключен. Снял на время галку в настройках и скрипт отработал со сплошной зеленью.
http://ipic.su/img/img7/fs/Bezymyannyj1.1659560397.jpg
Может, кому полезно будет.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 00:03 04-08-2022
westlife
Frank_Sinatra
Если бы вы сказали что есть сторонний, об этом намекал не раз, и сказал бы что он виноват. антивирусы полностью не выгружаются/не отключаются, и не все в таком режиме перестают контролировать, в любом случае идет через них. обычно от них работает служба и/или драйвер, хотя сам гуи не запускается и типа всё отключено.  когда вы вносите в исключения, то эти исключения проверяются всё равно, только решение принимается исходя из настроек - что сделать когда обнаруживается.
Лучше добавлять в исключения и не отрубать антивирус, чтобы действовали исключения. Но возможно, если у вас добавлен, то на этот раздел, видимо, исключения как источника действия не распространяются, странное поведение или настроить надо по другому.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:19 04-08-2022
farag
Обновил SophiApp до стабильной 1.0.77: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=50903&start=100#21
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:54 04-08-2022
Frank_Sinatra
westlife
Ну да, лоханулся, признаю свою ошибку, лежачего не бьют . Думал - раз уж отключил защиту, то можно его не учитывать, а оно вон что... Буду знать теперь.
Добавить в исключения можно файлы и папки, а тут непонятно что в исключения добавлять. Настроен на то, что мне предлагает решать, что делать при обнаружении чего-то подозрительного с его точки зрения. На скрипт он не агрится, иначе я бы добавил сразу. А вот насчет самозащиты не подумал как-то. Видимо 360 сам где-то в том разделе прописывается, вот и защищает его от изменений. Причем не весь HKLM, а некоторые подразделы, где сам прописан, наверное.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 01:02 04-08-2022
teleportex
Спам.
Всего записей: 964 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 09:23 07-08-2022 | Исправлено: KLASS, 12:22 07-08-2022
farag
Доколе тут будут обсуждать трояны, которые ломают ОС?
Есть кнопка "Сообщить модератору", а в теме писать не следовало.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:10 07-08-2022 | Исправлено: KLASS, 12:24 07-08-2022
2ATi
westlife
Доброго времени суток!
В общем Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Version 21H2 с примененным RepackWIMPS_v.0.2.1 и интегрированным накопительным обновлением.
Далее установил драйвера и необходимые программы и запустил AutoSettingsPS_v.0.5.4. с Presets_Hard_W10_0.5.4.
В общем теперь появилась необходимость в наличии поиска в проводнике в правом верхнем углу:
Для этого сделал возврат всех Preset к исходному состоянию (ввел 999), и включил службу поиска и индексацию.
Поиск по прежнему не работал.
Запустил AutoSettingsPS_v.0.5.4. с Presets и повторно включил службу поиска и индексацию.
Поиск по прежнему не работает.
Попробовал нажать Ctrl + F, окно поиска стало активно и при попытки ввода вводилась только одна буква, а при нажатии Enter открывалось окно поиска и поиск шел по этой букве.
Можете подсказать что нужно сделать чтоб при кликаньи мышью окно активировалось, ну и вводилась полность фраза, а не первая буква... Благодарю...
Всего записей: 11 | Зарегистр. 09-02-2009 | Отправлено: 18:45 08-08-2022
westlife
2ATi
попробуйте установить еще обратно системный apps "Microsoft.Windows.Search" в меню [2] > [14]
пункт: [9!0]
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:26 08-08-2022
Silver Raven
westlife
А можно что-то придумать в такой ситуации?
1. У меня была оффлайн учетка, поставил Apps-ы - добавил онлайн.
2. Надоело. Вышел в оффлайн. Удалил все Apps-ы и их службы, кроме панели управления Nvidia.
Проблема: т.к. все Apps-ы были завязаны на онлайн учетку, то оставшиеся панель Nvidia не может запуститься (нет прав. не существующий владелец). Полная переустановка драйверов тут ничего не меняет. (возможно дело в реестре)
Я переписал права на свою локальную учетку. Теперь, я могу запустить панель из папки WindowsApps, но не из контекстного меню.
При удалении приложений проверять тип активной учетки (онлайн\офлайн) и передавать права на пользователя из под которого запущен AutoSettingsPS?
Всего записей: 149 | Зарегистр. 12-10-2012 | Отправлено: 19:29 08-08-2022 | Исправлено: Silver Raven, 23:28 08-08-2022
westlife
Silver Raven
не всё понял что вы сделали и последнее предложение.
попробуйте удалить этот апс и поставить снова.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:36 08-08-2022
Silver Raven
westlife
Надо было мне пояснить: последнее предложение это теория о том, что нужно сделать средствами AutoSettingsPS для решения подобной проблемы.
Касательно аппса: я полностью очистил папку WindowsApps (там оставалось немало мусора, несмотря на то, что я все удалил) назначив себя владельцем. И установил только нужное мне. nvcplui.exe я все так же, могу запустить из его родной папки, но не через контекстное меню.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 12-10-2012 | Отправлено: 23:28 08-08-2022 | Исправлено: Silver Raven, 23:29 08-08-2022
