Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
KARB10
как запустить AutoSettings в автоматически скрытие режим (можно с cmd) чтобы автоматом нажать 0,1 и отключить windows defender например
Всего записей: 70 | Зарегистр. 02-06-2014 | Отправлено: 15:08 20-10-2022 | Исправлено: KARB10, 15:15 20-10-2022
Bambarbiya
KARB10, файлик Presets.txt, с 50-й строки
   Если имя функции существует, и она указана тут в строке Use-In-Configs-Checks с = 1 =, то она будет отображаться и выполняться через меню 'Configs-Checks'.
   1 = Использовать;  0 = Не будет использоваться в меню, как и отсутствие строки.
      Use-In-Configs-Checks = 1 = Set-Windows-Defender     AddExclusions         = Защитник: Только добавить в исключения   =  # Варианты указаны ниже
      Use-In-Configs-Checks = 0 = Set-Windows-Defender     DefenderDisable       = Защитник: Полное отключение + исключения =
      Use-In-Configs-Checks = 0 = Set-Windows-Defender     SecurityCenterDisable = Центр Безопасности: Отключить            =
Выбираешь тебе нужное и сохраняешь в отдельный файлик *.cmd или *.bat
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 16:53 20-10-2022
westlife
KARB10
Настроить QuickPresets.txt как нужно и запустить батник с 1 параметром или обоими: /RunQuickSettings /QuickExit
Подробнее в _ReadMe.txt в 6 разделе.
В скрытом режиме не пробовал делать. наверно нужна утилита для запуска скрытого режима батников и изменить параметр в ярлыке запуска скрипта ps1 в папке tools на скрытый запуск PS, но после того как скрипт будет выполняться в видимом режиме как надо, чтобы он не висел скрыто и не ждал действия от пользователя.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:45 20-10-2022
KARB10
westlife
ваш программа помогал меня на несколько ПК
Напишите ваш киви карта или юмоней, оплачу
Всего записей: 70 | Зарегистр. 02-06-2014 | Отправлено: 20:58 20-10-2022
westlife
KARB10
Хорошо. В папке AutoSettingsPS\Files\EN\... есть файлы на английском (_ReadMe_EN.txt и пресеты), там описания должны быть понятнее. Файлы пресетов можно заменить вместо стандартных.
Реквизиты в ReadMe есть в самом начале: https://yoomoney.ru/to/410018438535989
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:28 21-10-2022
Celsus
Можно ли запретить журнал проводника? Просто проблема, при переименовывании папки задержка на долю секунды. После очистки все прошло, но хотелось бы запретить сам журнал. Вот здесь описано и показано, в чем проблема и что за журнал: https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/b4b41410-63e0-42aa-a509-a823658ddf05
Всего записей: 356 | Зарегистр. 02-04-2011 | Отправлено: 09:09 22-10-2022
flbson
westlife
Спасибо
https://i.ibb.co/619hXf2/6.png
Правила п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 1 | Зарегистр. 07-12-2021 | Отправлено: 11:12 22-10-2022 | Исправлено: KLASS, 11:37 22-10-2022
adminzar
Del
Шапку прочтите.
Всего записей: 359 | Зарегистр. 02-02-2007 | Отправлено: 22:39 22-10-2022 | Исправлено: adminzar, 09:01 25-10-2022
westlife
будет ли у AutoSettingsPS поддержка ARM?
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 10:21 23-10-2022
farag
Обновил Sophia Script до 6.2.0. Стало еще лучше.
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/releases/latest
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:08 23-10-2022
adminzar
farag
Но в 22h2 Скрипт не  удаляет onedrive.
Всего записей: 359 | Зарегистр. 02-02-2007 | Отправлено: 08:53 27-10-2022
farag
adminzar
А поподробнее? ОС? Скрины?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:42 27-10-2022
adminzar
farag
Microsoft Windows 10.0.19045.2006, Version 22H2 - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Ru]
Sophia.Script.for.Windows.10.v5.14.0+Sophia.Script.Wrapper.v2.5.7
Импортировал готовый скрипт и применил
Уже рукамы удалил onedrive
Всего записей: 359 | Зарегистр. 02-02-2007 | Отправлено: 13:16 27-10-2022
farag
adminzar
Так не удаляет как? Что идет не так?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:14 27-10-2022
Nikollay
Нужно просто читать справку.
Вопрос решён.
Всего записей: 973 | Зарегистр. 30-07-2006 | Отправлено: 12:10 28-10-2022 | Исправлено: Nikollay, 20:55 28-10-2022
adminzar
farag
На другом пк установил по новой систему 10 22h2. Применил скрипт. Все точно также-не удаляет onedrive.
Ошибок нет. Но и в меню uwp-приложений нет там onedrive. Или он должен удаляться без меню?
Всего записей: 359 | Зарегистр. 02-02-2007 | Отправлено: 14:03 28-10-2022
farag
adminzar
OneDrive не UWP-приложение, а Win32. Потому в менюшке той его не было и нет.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:51 28-10-2022
Blazzzer
adminzar, вандрайв или ежа или дефендера лучше всего вырезать из оригинала, если они тебе не нужны.. ) Есть замечательная софтинка для этой цели: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49524&start=260#lt
Тебя и здесь выключить, удалятель. Раздел Windows и валите отсюда со сторонней мутотой. "Удалятели" хреновы.
Всего записей: 184 | Зарегистр. 22-10-2022 | Отправлено: 05:48 29-10-2022 | Исправлено: KLASS, 20:19 30-10-2022
m_nikolay
Blazzzer
ссылка не работает...(
можно обновить на рабочую?
Всего записей: 1168 | Зарегистр. 13-07-2007 | Отправлено: 16:00 30-10-2022
m_nikolay
Вопрос решен
Вот к чему ваш пост ни о чем. Ни к чему.
Всего записей: 1168 | Зарегистр. 13-07-2007 | Отправлено: 20:07 30-10-2022 | Исправлено: KLASS, 20:20 30-10-2022
