Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
teleportex
Еще вопрос есть ли спопоб скрыть параметры из меню пуск? Именно из списка меню убрать нужно
Макет меню пуск для нового юзера
Всего записей: 949 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 12:34 29-11-2022
Silver Raven
westlife
Я стал массово использовать AutoSettingsPS на рабочих машинах в своей конторе и хотелось бы добавить пару мелких твиков, дабы не лазить каждый раз по панели управления:
1. Отключение всех уведомлений.
2. Скрытие значка уведомлений и месторасположения с области системных значков.
3. Скрытие\сворачивание в значок поля поиска на панели задач и кнопки просмотра задач.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 12-10-2012 | Отправлено: 20:16 30-11-2022
GrayWolfson
Подскажите, пожалуйста, какой программой/скриптом можно переименовать папку пользователя с кириллицы на латиницу )
c:\Users\Кирилл\
c:\Users\Kirill\
Всего записей: 34 | Зарегистр. 10-12-2014 | Отправлено: 15:37 02-12-2022
WWzikk
GrayWolfson, в таком случае ещё придётся и в реестре и пользователях название менять..
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-11-2022 | Отправлено: 08:27 03-12-2022
ksvtnp
После применения AutoSettings (Windows 10 LTSB RS1) перестает работать меню пуск.
Какой параметр за это отвечает? Что отключить/включить, чтобы этого не происходило?
Винда ru_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9057886
Всего записей: 23 | Зарегистр. 12-11-2005 | Отправлено: 15:09 04-12-2022
PAV73
[B]westlife[B]
Здравствуйте Уважаемый, на нескольких машинах с Windows 10 22H2 (Pro и Home) применял AutoSettings QuickPresets_Hard и заметил, что в проводнике через некоторое время перестает работать поиск, просто поле поиска неактивное, если применить QuickPresets_Hard еще раз, поле становиться активным и работает поиск некоторое время (через сутки, чуть больше слетает).
Также при сохранении файлов на рабочий стол они появляются только после нажатия ПКМ Обновить и это не лечится перестановкой QuickPresets_Hard.
Подскажите куда копать и что править, Спасибо!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-09-2022 | Отправлено: 18:44 06-12-2022
timon45
PAV73  настройки "Hard" подходят не всем, не нужно бездумно применять всё, а потом писать что что то не работает. Профиль QuickPresets_Hard на сколько я помню полностью отключает функцию поиска и там не один параметр а несколько, для того что бы он работал нужно изменять, я потратил часов 10 на ознакомление со всеми настройками для того чтобы подогнать их под себя и где то пол года тестирования чтобы скорректировать их для "всех", и скажу что инструмент просто СУПЕРСКИЙ с помощью него я получаю ту систему которую хотел, и не нужно корректировать чьи ибо сборки. вот мои конфиги, в них поиск работает и о той проблеме с обновлением экрана тоже нет, но только для включения моего, восстановите все сперва на опции "ПО УМОЛЧАНИЮ"
https://disk.yandex.ru/d/0Vx50IbCAUgYsg
            Варианты 2 и 3 для исключения бага в новых Хромиум браузерах. Нужно выбрать только один из них.
            Баг: файл, сохранённый на рабочий стол не отображается визуально, только после обновления рабочего стола - F5
            Только один из 3:
            Sub-Group-Other = 0 = Other-Zone.Identifier-1   = Отключить сохранение сведений о зоне происхождения файлов (Zone.Identifier) (Важно: Будет баг)
            Sub-Group-Other = 1 = Other-Zone.Identifier-2   = Включить Игнорирование сведений о зоне происхождения файлов
            Sub-Group-Other = 0 = Other-Zone.Identifier-3   = Включить Игнорирование + скрыть её из свойств файла
Всего записей: 79 | Зарегистр. 08-12-2010 | Отправлено: 21:49 06-12-2022
PAV73
timon45
Спасибо огромное за помощь, буду изучать и тестировать Ваш конфиг. Согласен инструмент просто отличный для быстрой настройки новой системы!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-09-2022 | Отправлено: 03:58 07-12-2022
michz
PAV73
QuickPresets.txt и Presets.txt построчно пройти и подкорректировать под себя. Это я про Hard - и результат будет, что "подходит". Рутинная работа поэтому и не всем подходит.
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 04:28 07-12-2022
nnolex
westlife
Так и происходит в обоих вариантах, символическая ссылка идет допом у второго варианта (если выбран 2 вариант), ссылка нужна для учета прог, которые используют расположение по умолчанию всегда и она не мешает. перенос только по ссылке не очень надежно, поэтому такой вариант не делал.
Запоздал я с ответом. Понял реализацию. Только символическая ссылка портит локализацию имён папок, насколько я понял. Не очень страшно, конечно, но мб можно как то восстановить локализацию?
P.S. Не планируете скрипт обновлять в ближайшее время? А то я тут решил засесть заново конфиги настроить , если планируется обновка, подожду следующей версии.
Всего записей: 380 | Зарегистр. 14-04-2019 | Отправлено: 13:59 10-12-2022 | Исправлено: nnolex, 14:00 10-12-2022
Nikollay
westlife
При практически дефолтовых настройках конфига, автоматическое обновление Windows10 22H2, работает.
А вроде должно только вручную.
Всего записей: 973 | Зарегистр. 30-07-2006 | Отправлено: 20:46 10-12-2022
michz
Nikollay
AutoSettingsPS
[4] = Центр Обновления  потом [1] = Отключить Обновления Полностью
то же работает ?
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 03:44 11-12-2022
Wiing
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-03-2019 | Отправлено: 19:10 16-12-2022 | Исправлено: Wiing, 10:07 28-12-2022
cane4ek
Почему Sophia Script не запускается на Win10LTSC ? Даже дефолтный конфиг
Всего записей: 92 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 21:59 21-12-2022
farag
cane4ek
Я не знаю. А что хоть пишет? В консоли выводятся ошибки.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:39 22-12-2022
cane4ek
farag
Пишет: справка значением по умолчанию является..
21H2 Win10 IoT Корпоративная LTSC
https://ibb.co/cFr0hXR
Всего записей: 92 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 12:56 22-12-2022 | Исправлено: cane4ek, 12:57 22-12-2022
farag
cane4ek
Я, вроде, исправлял это уже позже. Скопируй в модуль текст из новой версии: https://raw.githubusercontent.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/master/src/Sophia_Script_for_Windows_10_LTSC_2021/Module/Sophia.psm1
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:21 22-12-2022
Abeke555
Приветствую всем. Подскажите есть ли способ безопасно удалит меню пуск windows 10? (Startmenuexperiencehost)
Всего записей: 10 | Зарегистр. 22-11-2022 | Отправлено: 12:51 26-12-2022
farag
Abeke555
Зачем ломать ОС целенаправленно?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:08 26-12-2022
Abeke555
farag
Так надо,
Всего записей: 10 | Зарегистр. 22-11-2022 | Отправлено: 14:44 26-12-2022
