Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
farag
Abeke555
Так не надо никогда. Дворники тоже отдираешь у купленного авто, так как детки в инете тебе сказали, что через них за тобой следит автопроизводитель?
Тебе никто не будет помогать ломать ОС тут.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:51 26-12-2022
zrg5
Для работы в режиме киоска есть отдельные редакции.
Всего записей: 344 | Зарегистр. 01-01-2020 | Отправлено: 18:44 26-12-2022
farag
Выпустил Sophia Script for Windows 6.2.6/5.14.6
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/releases/latest
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:20 27-12-2022
VV189
Подскажите есть ли способ безопасно удалит меню пуск windows 10?
Для Win 10 точно есть, на 11 не пробовал.
Но имейте ввиду, плашка (с календарем итп) та, что при клике на часах, это тоже часть Startmenuexperiencehost.
Удаляется штатно, командой PS, но для успешного выполнения нужно предварительно снять статус "неудаляемого" приложения в базе данных.
Всего записей: 500 | Зарегистр. 10-09-2006 | Отправлено: 14:48 27-12-2022 | Исправлено: VV189, 14:49 27-12-2022
Abeke555
Ребята подскажите можно ли убрать пойсковую  строчку из проводника? Который верхней части.
[/q]
Подробнее можно? Мне очень нужен
[q]Удаляется штатно, командой PS, но для успешного выполнения нужно предварительно снять статус "неудаляемого" приложения в базе данных.
Подробнее можно?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 22-11-2022 | Отправлено: 19:38 27-12-2022
AlexPORTrb
Abeke555
https://github.com/valinet/ExplorerPatcher позволяет вроде такое, на win11 по кр.мере, вероятно и для 10-ки работает...
Всего записей: 163 | Зарегистр. 22-02-2010 | Отправлено: 07:53 28-12-2022 | Исправлено: AlexPORTrb, 07:53 28-12-2022
AlexPORTrb
westlife
В Presets.txt есть такая строка:
Sub-Group-Special = 0 = Spec-OneDrive-Install     = Установить OneDrive x64/x86, с восстановлением интеграции в Проводник и синхронизации (только для текущего пользователя)
Можно подробнее, что она делает? Я закинул куда надо инсталлятор и ожидал, что OneDrive будет полноценно работать из проводника, но нет, не открывается как и при обычной ручной его установке. Только непосредственно открывать папку OD из его контекстного меню в трее.
Я вот про это:
Всего записей: 163 | Зарегистр. 22-02-2010 | Отправлено: 13:55 28-12-2022 | Исправлено: AlexPORTrb, 13:56 28-12-2022
westlife
AlexPORTrb
Можно подробнее
Надо в пресете поставить: Sub-Group-Special = 1 = Spec-OneDrive-Install ( и поставить 0 у строки удаления OneDrive выше)
И выполнить меню 0 или 1, при задействованной группе Special в пресете.
Скрипт проверит наличие компонента OneDrive, если есть, то установит его и восстановит все нужные параметры.
Если его нет, скачает у MS  (нужен доступ скрипту в сеть) и установит его, восстановит все нужные параметры.
По простому - надо поставить единичку в пресете и выполнить.
Проверял давно, раньше все начинало работать как обычно. И на LTSC.
Abeke555
Подробнее можно?
В ASPS можно удалить/установить обратно, всё автоматизировано, включая изменение параметра этого.
Nikollay
При практически дефолтовых настройках конфига, автоматическое обновление Windows10 22H2, работает.
А вроде должно только вручную.
Проверил на обновленной до 22H2 и установил с нуля. При настройке на ручной режим, в модерн настройках ЦО появляется надпись, что автоматическое обновление отключено. То есть с виду всё работает как и задумано. Но ручной режим запрещает только автоустановку, проверку и отправку данных с компа, и возможно закачку, не запрещает.
nnolex
Запоздал я с ответом. Понял реализацию. Только символическая ссылка портит локализацию имён папок, насколько я понял. Не очень страшно, конечно, но мб можно как то восстановить локализацию?
Локализация имени папки идет через скрытый файл ini внутри папки. На Имя символической ссылки это не может повлиять.
Можно, конечно, нагородить получение имени локализации и называть символическую ссылку так, но что-то желания это делать у меня нет. Так как в ту папку обычно не заходят и ссылки эти не видят. И проверка тогда состояния будет медленной из-за таких действий каждый раз, для получения нужного имени, чтобы проверить её наличие.
ksvtnp
После применения AutoSettings (Windows 10 LTSB RS1) перестает работать меню пуск.
Какой параметр за это отвечает? Что отключить/включить, чтобы этого не происходило?
Винда ru_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9057886
Для LTSB есть старые скрипты в папке Old scripts по ссылкам. ASPS делался для 1809 и выше.
Не помню какой там PS, но если поставить 5.1 там, то возможно ASPS будет больше подходить для работы на ней.
Но всё равно не полностью. И поведение от удаления или отключения на разных версиях отличается.
На пуск могут влиять удаления UWP и параметры из группы Set-Configs-SyncApps, посмотрите поиском по пресету Presets.txt
В основном раньше зависело от кортаны и поиска, подробностей уже не помню.
Ставил в W7 PS 5.1, и убрал из ASPS не подходящее для W7 при начальных действиях скрипта, и скрипт там запустился до главного меню Пользоваться не пробовал, скорее всего будут ошибки и сбои, но просто для интереса попробовал.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:18 28-12-2022
Abeke555
Подробнее можно?
Я не нашел из пресета. Удалить с dism ошибка выскакивает
Всего записей: 10 | Зарегистр. 22-11-2022 | Отправлено: 14:49 28-12-2022
westlife
Wiing
не дает ввести больше одного символа
На это влияют параметры из группы Set-Configs-SyncApps особенно в разделе # Нужны для UWP:
По одной подгруппе применяйте и поймете, какая лишняя.
а также не надо удалять  InputApp, Microsoft.Windows.Search, MicrosoftWindows.Client.CBS, зависит от версии винды.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:55 28-12-2022
AlexPORTrb
westlife
Само собой все так и делал. При отсутствии инсталлятора просто ругалось, что он не найден - из сети не пыталось скачать. А когда подсунул инсталлятор - OD установился как обычно и не открывается там, где показано на скрине выше.
Это все на последних версиях Win10pro и Win11... видимо после LTSC что-то поменялось...
Всего записей: 163 | Зарегистр. 22-02-2010 | Отправлено: 15:04 28-12-2022
westlife
Abeke555
в Presets.txt ищите по Set-Apps-Management (c 948 строки в v0.5.4), там нет этого UWP, его надо самому туда записать по аналогии, взять название можно из меню, получив список UWP в системе. 3 главных UWP не добавлял для простого удаления, придется маленько напрячь моСк. Но это на что-то может повлиять. Например удалив ShellExperienceHost (Центр уведомлений) не будет "вылезать" по клику на часах календарь, и меню переключения языка "не вылезает". Ну и уведомления работать не будут скорее всего. Полный список последствий можете составить сами
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:04 28-12-2022
westlife
AlexPORTrb
Точно, был уверен что добавил его загрузку, а добавил только для Edge и EdgeWebView. Не знаю как так вышло
Добавлю тогда. Может успею обновить до нового года, там есть и другие изменения что просили и то что заметил сам.
Если после подсовывания и его установки скрипом он не запускается или что-то не так, надо его обновить, можно запустить задачу:
OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-******-1001
Без этого он может и не работать вообще. Сейчас проверил по такому принципу на 22H2 работает и по клику в проводнике, вылезает окно его. Именно полноценно им не пользовался, может что имеется в виду и другое.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:33 28-12-2022
AlexPORTrb
westlife
Да он нормально работает и обновляется, но вот именно эта интеграция в проводнике почему-то не срабатывает. Я сам недавно начал им пользоваться, думаю что в этом месте просто его папка должна раскрываться, тут же в этом окне, как любой другой диск. Но я не пробовал его ставить ДО применения ASPS, всегда После - может в этом причина.
Просьба - если будете дорабатывать по OneDrive-у, сделать вариант его установки с ключем /allusers, чтобы в Program Files оно вставало (тут описано)
Всего записей: 163 | Зарегистр. 22-02-2010 | Отправлено: 07:04 29-12-2022 | Исправлено: AlexPORTrb, 07:05 29-12-2022
nnolex
westlife
А куда нужно положить для установки через скрипт языковые расширения (OCR распознавание речи и т.д., в Presets.txt раздел Manage-Capabilities. Я скачал нужные cab файлы.
Всего записей: 380 | Зарегистр. 14-04-2019 | Отправлено: 13:06 30-12-2022
westlife
AlexPORTrb
Сделал выбор в пресете для всех и текущего. Переделал функцию. Вроде работает норм, ставил раз 30 с 2 акками в системе для теста, так как вылез баг у него, добавил исправление его. Баг не всегда, а при определенном условии, не учли они всё для такого режима установки.
В файле истории будет описание в новой версии.
nnolex
Сюда \Files\Updates\...
Меню [5] > [1]
all, просто для инфы:
В новой VMWare 16.2.4 винда 22H2 поставилась на виртуальный диск на VMWare NVME контроллере, выбирал шифрование диска и модуль TPM, может из-за шифрования так выбралось. Он по умолчанию так выбрался почему-то, только увидел, а на нём и сама винда и скрипт определяют жесткий диск как SSD, не даёт дефрагментировать, хотя это HDD, и действия касающиеся дисков, выполняются исходя из этого. По всем характеристикам как SSD выглядит, только TRIM не определяет, не опознать гарантированно как HDD. Это можно исправить изменив контроллер у виртуального диска на SCSI, как раньше, или до установки гостя или может и переделать даст, точки отката могут помешать, не стал пробовать изменять на уже установленной, хотя такой вариант в меню VMWare есть при добавлении нового диска.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:30 30-12-2022
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.5.5 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
Silver Raven
Добавил что предлагали, а скрытие значка месторасположения через настройки в реестре/ГП не добавлена MS.
При ручном изменении параметр общий для всех и шифрованный.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:39 31-12-2022
fantom123
westlife
Объясните,пожалуйста, если в этих пунктах поставить 1, то эти журналы не будут вестись?
Set-Event-Logs | Меню: [2] > [7] | Журналы Событий
   Настройки исключений для меню Журналов Событий. По шаблону имён. Можно использовать подстановочные знаки * для указания всех подходящих имён.
   Ниже пример списка имён:
   1 = Исключить;  0 = Пропустить, как и отсутствие строки.
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-AppModel-Runtime/Admin              = # AppX
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-AppReadiness/Admin                  = # AppX
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-AppReadiness/Operational            = # AppX
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-AppXDeployment/Operational          = # AppX
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-AppXDeploymentServer/Operational    = # AppX (Лог ошибок при установке Appx)
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-AppXDeploymentServer/Restricted     = # AppX
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-AppxPackaging/Operational           = # AppX
      Exclude-EventLog-Name = 0 = Microsoft-Windows-TWinUI/Operational                  = # AppX
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 21:33 31-12-2022 | Исправлено: fantom123, 21:33 31-12-2022
westlife
fantom123
Сейчас понял, что тут не понять что значит исключить.
Вообще, это для меню "отключения журналов", поэтому исключить значит: Не отключать, при отключении остальных.
Чуть раньше бы, написал бы по другому в этой версии.
Так же в меню есть пункт для включения отмеченных тут для исключения, если вдруг надо какие-то включить, но надо знать названия.
Так то можно сделать вывод всех названий в файл.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:45 31-12-2022
fantom123
westlife
Т.е. я правильно понял, что если указанным журналам поставить в значение 1, то эти журналы не будут вестись на компьютере.
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 22:03 31-12-2022
