Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
oveco
Для тех кто хочет проверить результаты своего труда после быстрой настройки - например используя ASPS от маэстро westlife, по скорости работы/перезагрузки можно использовать утилиту "Startup Timer":
Ссылка
На моей старенькой соньке после ASPS имею это:
Ссылка
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 22:34 08-01-2023 | Исправлено: oveco, 22:41 08-01-2023
AlexPORTrb
westlife
Я уж не знаю, место что-ли проклятое) не получается у меня установить через ASPS OneDrive с интеграцией в проводнике(( Попробовал новым 0.5.5, сначала без наличия инсталлятора - скрипт сругался типа не имеет доступа к сети (не стал качать) (лог не сохранил сорри). Ок, подсунул ему инсталлятор OneDrive-а - он его поставил, все как обычно, OneDrive работает, когда вызываешь его по иконке в трее (открыть папку, настройки и пр). Интеграция в проводнике как и ранее не реагирует.
Всего записей: 165 | Зарегистр. 22-02-2010 | Отправлено: 20:20 11-01-2023
paremiya
вопрос по Sophia Script for Windows 11
тестил на билдах 22000.778 и 22261.963
версия  v6.1.1 работает отлично
версия  v6.1.2 не работает - *мкс. дефендер повреждён или удалён из ос*
следующие версии тоже выдают меседжы, которые не успеваю прочитать, скрип закрываеца.
версия  v6.2.7 ругаеца на:
*сбой загрузки поставщика*
*некоторые компоненты виндовс могли быть повреждены*
эти хроническкие баги лечаца или будут кочевать и далее?
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 23:26 11-01-2023
westlife
seedmonn
Как Вам идея
Не стоят внимания эти параметры, они для службы сбора телеметрии, которая выключается скриптом.
Параметры ставятся на минимальный уровень детализации как дополнительная настройка.
По умолчанию сбор телеметрии включён - когда нет параметра вообще или "не настроено" в ГП, или стоит не подходящий параметр.
Параметры регулируют уровень детализации, но не отключают её. Не вникал в глубины понимания этих настроек.
AlexPORTrb
Если скрипт не видит доступ к сети, то скачать не может. Для этого надо разрешить скрипту доступ в есть и/или для всего powershell, зависит от настроек фаервола. Или всей папке скрипта дать исключения к сети для простоты.
Записал видео на 22h2 как удаляю, потом ставлю обратно: https://drive.google.com/file/d/1itx5FWMFfQxUbqNSDzhfPUrjJ1-aJ6d4/view?usp=share_link
Когда пробовал ранее ставить его после изменения скрипта установки onedrive, то после перезагрузки не сразу реагировал onedrive при клике в проводнике. Надо было подождать несколько минут. Не пробовал входить в аккаунт и пользоваться им. Но поведение до удаления и после установки одинаковое. Возможно есть косяк в чём-то у ОneDrive в том месте, котором у меня через пару минут начинал реагировать, а у вас не начинает вообще. нужно выявить проблему, что ему не хватает или мешает. Нужно знать ваши условия в винде чтобы мне их повторить у себя.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:00 12-01-2023
farag
paremiya
Нет, все верно: что пишется, то и происходит. Удалил Defender, да? Старые версии вообще не трожь ))
Скрипт не закрывается. Он даже не умеет это. Как запускаешь его?
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:52 12-01-2023 | Исправлено: farag, 00:53 12-01-2023
Kryukov Rostislav
Коллеги, а где искать настройку Expl-NotificationCenter ?
Поиском вверху темы пользуюсь и ничего не находит.
Всего записей: 143 | Зарегистр. 30-12-2011 | Отправлено: 09:51 12-01-2023
paremiya
farag
 Как запускаешь его?
в папке Sophia.ps1, правой кнопкой мышы, выполнить с помощью павершел.
павершел от админа с байпасом.
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 11:34 12-01-2023
farag
paremiya
А надо запускать правильно. Особенно с учетом, что ошибки вылезают. Потому открой PS в этой папке и запуски скрипт. Тогда скрипт не закроется.
дефендер естественно удалён.
старая версия скрипта то работает, просто пропускает дефендер.
а с новыми шо не так?
Естественно — это соблюдать гигиену, а удалять Defender (зачем вообще?), ломая Windows это противоестественно. Мои программы работают только на несломанных Windows, потому я проверяю все ли компоненты живы, и уважаю пользователя, не давая ему ничего ломать в системе (особенно любят люди удалять Edge и выключать ведение всех журналов. Ведь это тормозит работы ПК из 2006 на дохлом HDD). А тут выясняется, что ты собственноручно ее сломал. Зачем?.. Он тебе что, тормозит ПК твой, что ли? Или еще напиши, что патчеры "сжирает".
Я же правильно понимаю, что, когда покупаешь новое авто, отбиваешь прямо в салоне ей зеркала заднего вида, чтобы аэродинамику улучшить. А еще расход топлива падает!
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:56 12-01-2023
paremiya
farag ну не нравица мне дефендер, твой скрипт тоже ломает ос, но это не суть вопроса...
наличие дефендера никак не влияет на оптимизацию других процесов, зачем было встраивать такую жестокую привязку?
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 15:28 12-01-2023
farag
paremiya
Мой никогда и ничего не ломает.
Это залог того, что все в Windows работает правильно. В крайнем случае каждый может закомментировать функцию checks, и никакие проверки не будут производиться. Все же в пресете открыто.
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:26 12-01-2023
paremiya
farag благодарю за совет, так и сделаю.
и за отличный скрипт тоже спасибо.
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 19:45 12-01-2023
farag
paremiya
Всех благ. Будут вопросы — я на подскоке.
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:50 12-01-2023
Celsus
Кто-нибудь знает, где в реестре создать ключ, чтобы отключить QueryFullSizeInformationVolume?
Всего записей: 363 | Зарегистр. 02-04-2011 | Отправлено: 02:01 13-01-2023
Alexx2k
А никто не проверял работу ASPS на Win 11 22621.963 или 1105?
Вижу на 963 после применения QuickSettings (0.5.5) какой-то левый трафик.
типа такого:
152.199.20.80:https
a23-202-117-167:https
204.141.43.197:https
91.105.192.100:https
20.54.37.64:https
и еще дуром ломится на порт 59766 у домашнего роутера вот прям портянка целая запросов по разным портам
Еще не отключается Windows Defender. При любой попытке сделать с ним что-нибудь - похоже срабатывает Tamper Protection и все настройки сбрасываются. Даже если до этого принудиловкой были погашены службы, они запускаются вновь.
На 1105 пока не копал - там как будто бы сломали механизм работы ключа HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize\StartupDelayInMSec и опять появилась задержка примерно 10 сек между входом и запуском приложений из автозапуска, поэтому пока жду - раздражает очень.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2016 | Отправлено: 07:58 13-01-2023 | Исправлено: Alexx2k, 08:01 13-01-2023
Dacor
А вот вопрос про UWP
в материале из шапки "Установка приложений оффлайн. Нестандартные методы
Как на самом деле работают UWP-приложения" написано:
-    Обладая нативным доступом в сеть, аппы бесконтрольно сливают данные и стучат безостановочно - это удаётся им превосходно.
Я наконец установил свой первый UWP , контрольную панель нвидии, ну просто годовалый драйвер решил уже обновить. Ну и тут же кто то постучал в сеть. Я фаером заблокировал такое:
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispsig.inf_amd64_2929fc0ddbd6b167\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispsig.inf_amd64_70c1bf3af5e4f6ee\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
Означает ли это что
1. UWP все равно полезли сеть но я этого не увидел
2. фаер заблокировал что то , и это не UWP, но ставятся из магазаина (на самом деле локально)
3. Иное
Заранее спасибо за разъяснения.
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 14:30 14-01-2023
westlife
Dacor
Это не для этой темы, тут ответил: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=5493&start=4120#9
Kryukov Rostislav
Это название подгруппы в Presets.txt для AutoSettingsPS, ссылка в шапке на скрипт этот.
Alexx2k
На W11 перестал проверять и адаптировать под новые версии W11, после того как они сделали невозможным отключить службу для перехвата буфера обмена. И завязывают всё на неё, а об этих изменениях молчат как рыбы. Зачем челяди знать это.
Вот в этом посте (в подробнее): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=4100#16
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:21 14-01-2023
Kryukov Rostislav
В Presets нашёл. А в самом батнике получается этого нет?
Я обычно запускаю батник и кнопки жмякаю, нужные мне. А то в Presets я многое включаю, некоторое отключаю. А при выходе новой версии скрипта всё ж заново надо будет искать в presets.
Всего записей: 143 | Зарегистр. 30-12-2011 | Отправлено: 08:17 15-01-2023
Maximod2019
Для этого существуют программы для сравнения двух файлов.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 11-03-2018 | Отправлено: 11:55 15-01-2023
oveco
Как пример эта (Beyond Compare):
Ссылка
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 14:33 15-01-2023
westlife
Kryukov Rostislav
Вообще батник тут только для удобства запуска скрипта на PowerShell. Поэтому название AutoSettingsPS.
А раньше был просто AutoSettings, он есть в папке Old по ссылкам.
В нем жмякаете на самом деле в консоли PS, просто там изменен цвет как у cmd.
Эта подгруппа есть внутри Set-Configs-Explorer.ps1
А разницу смотреть в прогах, как указал oveco, можно тут глянуть
Так же для всего использую Beyond Compare, так как попробовал все проги, какие нашел для такого, и даже близко нет по удобству с Beyond Compare. И создалось впечатление, что их авторы вообще не понимают для чего делают такую прогу.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:51 15-01-2023
