Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
farag
seedmonn
А зачем службу выключать вообще?..
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 01:07 04-02-2023
Celsus
Как отключить ведение журнала "AppXDeployment" в windows 10? Все, нашел. Другой вопрос: как отключить:
Microsoft-Windows-Storage-Storport/Operational
Microsoft-Windows-Storage-Storport/Health
Очень нужно отключить их.
Всего записей: 364 | Зарегистр. 02-04-2011 | Отправлено: 21:38 04-02-2023 | Исправлено: Celsus, 21:48 04-02-2023
Celsus
Идёте в "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\" и отключаете что нужно.
Всего записей: 1706 | Зарегистр. 15-12-2007 | Отправлено: 21:58 04-02-2023
Wu Tang
привет
есть задача, немецкая 10, хотел поставить языковый пакет русский, зашел куда надо, добавил русский - при закачке получаю 0x80073D01, думаю ладно, скачал cab, начал ставить в ручную, говорит несовместимо, думаю битость есть в оси, проверил и sfc и чекнул хранилище, не помогло.
что еще поковырять, чтобы русский поставить?
Хочешь жить - умей вертеться!
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 20:12 05-02-2023
farag
Wu Tang
Если не ставится, значит, ошибка в ОС... Надо копать в эту сторону. А что за файл хоть ставишь? Должно через параметры ставится. Может, напрямую поставить файл, скачав через https://store.rg-adguard.net?
Только последовательность другая.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:34 05-02-2023
Wu Tang
farag
качал языковый cab и ставил командой lpksetup и выдавало, что не совместимо.
через параметры сбой.
ps а как скачать по ссылке этой?
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 22:27 05-02-2023
farag
Wu Tang
Ну, это крайний случай, но выбираешь ProductID = 9NMJCX77QKPX, выбираешь Retail и ищешь. Качаешь файл Microsoft.LanguageExperiencePackru-RU_19041.55.171.0_neutral__8wekyb3d8bbwe.appx
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:34 05-02-2023
Wu Tang
farag
и ставить через powershell?
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 22:45 05-02-2023
farag
Wu Tang
Ага. Но я бы не ставил, а копать начал, почему не ставится.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:56 05-02-2023
Wu Tang
farag
так я и начал с копания, но причину не смог выявить, поэтому решил посоветоваться с коллегами по цеху.
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 00:52 06-02-2023
pupkinvas
Wu Tang
10-ка случайно не сингл ленгведж?
Всего записей: 72 | Зарегистр. 24-05-2003 | Отправлено: 02:04 06-02-2023 | Исправлено: pupkinvas, 02:04 06-02-2023
ZIKVLD
Wu Tang
Повысьте редакцию до Pro и будет Вам счастье.
PS Повышение редакции:
Отключить интернет.
Прописать ключ: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T (через изменить ключ продукта)
Подождать обновления
Перегруз
Включить интернет
Радоваться
Наглядно
Солянка HFS (файловый сервер HTTP)
Всего записей: 1962 | Зарегистр. 08-08-2015 | Отправлено: 04:02 06-02-2023 | Исправлено: ZIKVLD, 13:51 06-02-2023
farag
pupkinvas
Кстати, говоря... Я вот не знаю, какое будет поведение у нее при попытки поставить язык. Может, и правда такой.
Sophia Script for Windows 6.3.1
Переписана функция для установки WSL.
https://i.imgur.com/Xn5SqxE.png
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/releases/latest
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:32 06-02-2023
Wu Tang
pupkinvas
да, нет, английский включился.
ZIKVLD
сейчас и есть pro.
просто с установкой пакета какая-то трабла, и пока не ясна причина.
farag
Поставил этот пакет, но получил частичный перевод, те захожу в панель управления и тд:
http://ipic.su/img/img7/fs/2023-02-06_20-47-15.1675705872.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2023-02-06_20-36-15.1675705871.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2023-02-06_20-38-23.1675705871.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2023-02-06_20-38-53.1675705872.jpg
ps думаю может баганулась смена, поставил английский, попробовал через добавить:
http://ipic.su/img/img7/fs/2023-02-06_21-11-21.1675707339.jpg
что получал и ранее.
получается только ручная установка appx, но выходит не полная русификация.
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 20:24 06-02-2023 | Исправлено: Wu Tang, 21:18 06-02-2023
Wu Tang
Скажи спасибо, что не вот так
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=13499&start=620#5
Там вообще тексты попутаны хрен знает как и надписи вообще левые.
Всего записей: 16579 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 21:31 06-02-2023
Wu Tang
все пакеты скачались, кроме основного
http://ipic.su/img/img7/fs/2023-02-06_21-28-07.1675709101.jpg
он не хочет тянуться и причина не ясна.
ручная установка дает же не полный перевод.
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 21:46 06-02-2023 | Исправлено: Wu Tang, 21:47 06-02-2023
Wu Tang
У меня было такое, когда я целенаправленно перестарался с  прибиванием Win Update.
Всего записей: 16579 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 21:50 06-02-2023
Wu Tang
да я тут даже еще не успел ничего начать прибивать )))
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 21:51 06-02-2023
После вот такого
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations" /t REG_DWORD /d 1 /f
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "DisableWindowsUpdateAccess" /t REG_DWORD /d 1 /f
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "WUServer" /t REG_SZ /d " " /f
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "WUStatusServer" /t REG_SZ /d " " /f
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "UpdateServiceUrlAlternate" /t REG_SZ /d " " /f
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "UseWUServer" /t REG_DWORD /d 1 /f
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 5 /f
 гарантированно не качает даже лангпаки, а не только обновы.
Проверь, чтоб этих цацек не было.
Всего записей: 16579 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 21:52 06-02-2023
Wu Tang
У меня только первый ключ есть
http://ipic.su/img/img7/fs/2023-02-07_02-39-55.1675726812.jpg
удалил его, пакет скачался ))) блин, но панель управления и еще кое-что также осталось на английском, чего же до конца блин не до переводит то.
ps вообще странная ось , сейчас наткнулся что не работает зажатие лкм, те не перетащить окно и тд (с мышью все в порядке)
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 02:41 07-02-2023 | Исправлено: Wu Tang, 03:22 07-02-2023
