Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11115 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
xnix
Уважаемый Westlife, пожалуйста, обьясните мне как Вам удалось сделать отключение системных журналов в AutoSettings. Или просто покажите мне где искать эти строки в Вашем творении.
Спасибо Вам за Ваш труд!
Всего записей: 37 | Зарегистр. 16-02-2023 | Отправлено: 11:44 08-03-2023
alex4468
Уважаемый Westlife, в чем отличие Presets_Hard и QuickPresets_Hard выложенных отдельно от AutoSettingPC. Спасибо за вашу работу!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 27-11-2015 | Отправлено: 12:07 08-03-2023
farag
Релизнул Sophia Script for Windows 6.4.0.
Теперь задания в планировщике заданий учитывают состояние режима "Не беспокоить" и не будут прерывать полноэкранные игры или просмотр видео.
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/releases/latest
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:29 08-03-2023
westlife
danetz
Хорошая попытка, мистер Наделла)
ogenry
del
Рад, что вы снова с нами, если понимаете о чем я.
xnix
Конкретно о каком журнале речь? Каждый вкладывает в это название своё понятие.
Для большого количества однотипных действий пишу алгоритм, который берет из того что есть, и выполняет манипуляции однотипные.
И только дополнительно отдельно для того, что не укладывается в эту "однотипность". Это исключает ошибки.
Поэтому набора строк нет, как обычно в bat файлах и брать нечего. Эти журналы от версии винды, то появляются новые, то исчезают старые, и это не позволяет универсально настроить любую винду строками заготовленными.
Надо разбирать алгоритм и делать строки. но опять же не понятно о чем речь.
alex4468
На этот вопрос приходится отвечать периодически. 90% инфы можно подчерпнуть при чтении Readme файла. Может много не будет понятно, но базовые вещи должны быть понятны, если что-то конкретно не понятно, то можно написать в приват или тут, чтобы я пояснил и исправил описание с учетом этой "непонятки".
Скрипт может настроить много чего. Но не всем нужно всё, что есть в скрипте. Для этого сделаны пресеты. В них каждый сам для себя может выбрать что настроить, что пропустить, а что восстановить при применении. Кнопки "сделать хорошо" не бывает.
Меня просили сделать вариант пресета, который делаю для себя, чтобы понять логику и видеть пример, выложил такой вариант отдельно. А так как он настроен на бОльшее количество действий, которые не приемлемы для всех, то он находится отдельно, и нужен тем кто в курсе ситуации.
Эти пресеты такие же как и дефолтные, в них только по другому проставлены = 1 = и = 0 = по моим предпочтениям в плане оптимизации, которые могут быть интересны и другим. Все эти пресеты можно перенастроить под свои предпочтения, комбинировать параметры как угодно.
Конечно, часть параметров затрагивают другое, но тут ничего не поделать. Нужно выбрать для себя, что вам надо или нет. А этот ответ только вы сами можете дать себе, лучше пробовать комбинации на виртуалке.
to all:
Завершение про TextInputManagementService, это важно.
Дальше лучше не читать тем, кто очарован Windows или верит ей (как софту/корпорации/Наделле), чтобы не разочароваться.
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:22 08-03-2023
Gwilardas
westlife
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какой пункт лучше всего выбрать если в Windows 11 22H2 только (SSD M.2)?
1. Раздельные задачи обслуживания дисков SSD и HDD
2. Одна отдельная задача обслуживания дисков SSD
3. Раздельные задачи, независимые от автообслуживания
4. Одна задача для SSD, независимая от автообслуживания
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 22:24 08-03-2023
Dacor
westlife
Это просто прекрасно! кстати уже корел при запуске требует энтот WebView2 аж два раза, но вроде работает без него.
А через какой сервис TextInputManagementService информирует заказчика о произведенных действиях?
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 23:36 08-03-2023 | Исправлено: Dacor, 23:36 08-03-2023
westlife
Gwilardas
(SSD M.2)
Зависит от SSD так-то что лучше. В новых могут быть свои обслуживающие действия, дефрагментации и сборки. и в таком случае может вообще не нужно ему помогать в этом и никакие задачи не нужны и оригинальная тоже. У меня для ssd 2 вариант. а для hdd дисков вместе с обслуживанием.
Dacor
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:45 09-03-2023
Gwilardas
westlife
Благодарю!
А возможно в будущих версиях добавить пункт? (Отключение срока действия пароля - Net accounts /maxpwage:unlimited).
Уже пару раз Windows 11 не пускала с сообщением на экране блокировки "Пароль просрочен и должен быть заменен", хорошо под рукой флешка с WinPE была делал сброс пароля.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 12:02 09-03-2023
Dacor
westlife
понятно понятно. ну я пока в 10ке
ты вот написал что отключение (это только в 11 или в 10ке тоже? ) TextInputManagementService  приведет к неработоспособности ввода текста в uwp прогах. У меня всего две, hp smart и панель нвидиа. Службу отключил. В панели нвидии могу вводить текст. нр без инета не работает, не знаю чо там. Я чот не то понел/сделал?
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 12:57 09-03-2023
BROOKLYN
Отключил TextInputManagementService. Винда 11(22621.1344) дальше экрана блокировки не пустила.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 17:37 09-03-2023
farag
BROOKLYN
А зачем пытался сломать Windows?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:43 09-03-2023
BROOKLYN
farag Ради интереса. Просто недавно установил 11. Тестирую.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 18:49 09-03-2023 | Исправлено: BROOKLYN, 18:49 09-03-2023
westlife
Gwilardas
А возможно
Хорошо.
BROOKLYN
Если у вас есть порывы к испытаниям, то советую обратить внимание на виртуальные системы. Проверил, до блокировки экрана доходит, когда стоит пароль на учетку, или, если будет отключён автовход, видимо.
Dacor
ну я пока в 10ке
А я пока не проверял на 10. И исходя из вашего вопроса, немного "расстроен", что не достаточно подробно или слишком витиевато описал для понимания сложившейся ситуации и решения о выходе из него.
Написал не всё в повествовании публично, так как еще нужно оценить и исключить проблемы, и учитываю последствия противодействия в будущем таким находкам. Но проверил на последней инсайдерской Canary, "всё" работает "так же" и не только, и это гуд.
Результат настройки по HARD + новые действия что описал про службу, и что ещё не сообщал, на W11 последней (сферический конь в вакууме): до: https://i.imgur.com/gc3DsXp.png, после: https://i.imgur.com/ONHUnBy.png Весь основной функционал работает, сжатие памяти, ввод везде! и т.д. и т.п. Просто для статистики. написал бы под more, но его оставил для UAC, так как только один more вроде можно.
Многовато текста, возможно нужен попкорн.
Зачем нам сдался UAC?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:04 10-03-2023
BROOKLYN
Я и на рабочей системе проверяю и на виртуалке. Если систему завалю, есть опыт восстановления. Ждем от вас результатов по отключению TextInput, ну и конечно настроек, что и как отключить. Готов быть подопытным.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 18:04 10-03-2023 | Исправлено: BROOKLYN, 18:05 10-03-2023
nnolex
Не было ли тут готового решения, чтобы вырубить сеть при отключении ПК и врубить после старта, как Windows Firewall Control делает.
Всего записей: 380 | Зарегистр. 14-04-2019 | Отправлено: 21:46 10-03-2023
westlife
nnolex
Вот тут описаны варианты в шапке ссылки:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=30521&start=2240#lt
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:58 10-03-2023
z3
Кто знает как вернуть старый интерфейс в windows 11 22Н2 22621.?
Ну или хотя бы Проводник.
Пробовал через реестр {d93ed569-3b3e-4bff-8355-3c44f6a52bb5} и {e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}, не прокатывает.
Старый Проводник там есть, его можно открыть, поднявшись на уровень вверх из Панели управления.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 14:47 14-03-2023
farag
z3
https://github.com/valinet/ExplorerPatcher
Но зачем, если новый проводник удобнее, чем предыдущий?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:16 14-03-2023
z3
farag
Вы сами пробовали то что советуете?
Проводник не изменился, а вот пуск, вообще, перестал работать.
Кому как, мне неудобно.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 15:33 14-03-2023
paremiya
z3 штатними средствами вроде никак
пробуй через StartIsAllBack
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 16:20 14-03-2023 | Исправлено: paremiya, 16:22 14-03-2023
