Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Artsem K
это меню панели задач, список программ.
хочу переименовать папки, в которых лежат программы.
спасибо
Всего записей: 377 | Зарегистр. 17-11-2016 | Отправлено: 12:07 18-06-2018 | Исправлено: Artsem K, 12:09 18-06-2018
farag
Ничего из скриншота не понял. Но, вроде, это:
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:50 18-06-2018
Gogol34
Подскажите пожалуйста. Windows 10 1803. При открытии "Параметры"  (Параметры Windows) два файла ломятся в интернет:
C:\windows\system32\speech_onecore\common\speechruntime.exe
C:\windows\immersivecontrolpanel\systemsettings.exe
Может кто знает твики реестра что бы это прекратить? Заранее благодарю.
PS: Пожалуйста только не советуйте блокировать файерволом или типа того. Мне нужно именно отключение через реестр.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-06-2018 | Отправлено: 01:40 19-06-2018
Artsem K
farag
я не очень понял Ваш ответ, я нуб
Всего записей: 377 | Зарегистр. 17-11-2016 | Отправлено: 02:07 19-06-2018
Tridentifer
Artsem K
farag написал расположения папок и ярлыков установленных программ.
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu - это C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu - это C:\Users\[Имя пользователя]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
Там заходите в папку 'Программы' и видите то, что вам нужно.
По-иному можно открыть их так: правой кнопкой мыши по кнопке Пуск > Выполнить > ввести для первого SHELL:COMMON PROGRAMS > нажать Enter.
Для второго ввести SHELL:PROGRAMS > нажать Enter.
Gogol34
Помимо speechruntime.exe в сеть 'ломится' ещё и speechmodeldownload.exe.
Данное 'добро' относится к Кортане (распознавание речи), но даже после отключения параметров в Параметры > Разрешения и журнал + двух заданий в Планировщике заданий (ПКМ по Пуск > Выполнить > TASKSCHD.MSC > Enter > Библиотека планировщика заданий > Microsoft > Windows > Speech - Headset Button Press и SpeechModelDownloadTask) это ничего не даст.
systemsettings.exe - отключение в Параметры > Конфиденциальность > Фоновые приложения > Параметры + Параметры > Учётные записи > Синхронизация ваших параметров также ничего не даст.
Вполне понимаю, когда кто-то не ищет лёгких путей - но нельзя найти то, чего нет.
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 05:57 19-06-2018 | Исправлено: Tridentifer, 06:00 19-06-2018
iNNOKENTIY21
Artsem K
Как переименовать элементы списка приложений в меню «Пуск» Windows 10. G-ek.com
Всего записей: 3497 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 07:10 19-06-2018
farag
Добавил:
Добавить в меню Пуск ярлык на классическую панель Устройства и принтеры
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:45 25-06-2018
oveco
farag
Intel:
Get-Service igfxCUIService2.0.0.0 -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Service
Get-Service igfxCUIService2.0.0.0 -ErrorAction SilentlyContinue | Set-Service -StartupType Manual
Get-Process igfxEM -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process
Get-Service cphs -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Service
Get-Service cphs -ErrorAction SilentlyContinue | Set-Service -StartupType Manual
Какая связь с Intel и что даст исполнение этого кода? В инете есть примерный разбор полетов, но от создателя кода  будет интереснее...
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 19:45 25-06-2018
farag
Какая связь с Intel
Наипрямейшая.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:03 26-06-2018
used
На первой машине script octave.vbs запускается,
на второй машине установлен notepad++  и при клике на  octave.vbs  файл открывается в текст. редакторе.
При настройке типа файла vbs на обработку cscript или wscript появляется сообщение что отсутствует ядро обработки типа vbs (~have not engine for vbs). Если переименновать vbs в  vbe то скрипт запускается нормально.
Как настроить на тип файла vbs?/ VBscript.dll в системе есть
WIN7
Всего записей: 247 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 21:12 26-06-2018
mig73
used
Пробуйте восстановить стандартные ассоциации
ASSOC .JS=JSFile
ASSOC .VBS=VBSFile
Перезагрузка нужна.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 21:51 26-06-2018
farag
Возможно, так:
https://www.tenforums.com/tutorials/8703-restore-default-file-type-associations-windows-10-a.html
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:43 27-06-2018
Fly77777
farag,а действительно....что этот код даёт при применении?)
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 09:03 27-06-2018
farag
Вчера зевнул и подумал, что так лучше:
$services = @(
"cphs",
"cplspcon",
"igfxCUIService2.0.0.0",
"igfxEM")
Foreach ($service in $services)
    Get-Service $service -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Service -ErrorAction SilentlyContinue
    Get-Service $service -ErrorAction SilentlyContinue | Set-Service -StartupType Manual -ErrorAction SilentlyContinue
Останавливает все службы от Intel ненужные и переводит их в режим "Вручную".
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:09 27-06-2018
Fly77777
farag,через power shell ise выполнять?)
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 09:40 27-06-2018
farag
power shell ise
Ну в общем да. Это список служб, которые на 8 поколении ЦП имеются. В любом случае ошибки показываться не будут, если службы нет.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:59 27-06-2018
Gilmett
farag
Службы диагностического отслеживания для Windows 10 [?]
Отключение телеметрии и сбора данных для отправки для Windows 10 [?]
Отключение дополнительной телеметрии и Steps-Recorder для Windows 10 [?]
Как вернуть обратно то что отключают эти сценарии? Что-то из этого ломает "Представление задач" на Win+Tab.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 06-08-2015 | Отправлено: 10:19 27-06-2018
YuS_2
farag
А ещё лучше, вообще foreach не заводить... оно без него справится.
Да и вообще, с функцией оформить, чтобы дважды не опрашивать процессы...
типа (не проверял):
function set-manual {
    process {
        Stop-Service $_ -ErrorAction SilentlyContinue
        Set-Service $_ -StartupType Manual -ErrorAction SilentlyContinue
$services = @(
"cphs"
"cplspcon"
"igfxEM"
Get-Service $service -ErrorAction SilentlyContinue |set-manual
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:28 27-06-2018
farag
Прочесть, что делает команды, и вернуть каким-то образом обратно (возможность готового отката у меня нет)
Ломает другое: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=640#16
Примерно так:
New-ItemProperty -Path HKLM:\System\ControlSet001\Services\CDPUserSvc -Name Start -Value 2 -Force
New-ItemProperty -Path HKLM:\System\ControlSet001\Services\CDPUserSvc -Name UserServiceFlags -Value 3 -Force
# Перезагрузка
Get-Service CDPUserSvc_* | Start-Service
Get-Service CDPUserSvc_* | Set-Service -StartupType Manual
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:27 27-06-2018 | Исправлено: farag, 15:15 27-06-2018
Gilmett
farag
Спасибо. Действительно связано с CDPUserSvc.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 06-08-2015 | Отправлено: 13:59 27-06-2018 | Исправлено: Gilmett, 14:33 27-06-2018
