Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
alexbi
Буду вычищать.
Нашелся еще и в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NlaSvc\Parameters\Internet
ActiveWebProbeHost - www.msftconnecttest.com
Всего записей: 404 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 21:21 05-09-2017
alexbi
Нашелся еще
Тогда не торопитесь удалять все, например,
ActiveWebProbeHost по умолчанию значение и равно www.msftconnecttest.com
Это хост так называемой функции Network Connectivity Status Indicator.
Вынь так определяет наличие инета, чтобы не горел некоторое время восклицательный знак на телевизоре в трее.
По идее, у меня сама вышеозначенная функция отключена, через ГП, но у вас, самозапуск браузера, а вот это как то ни к чему.
На вири проверялись давно?
Да, и попробуйте удалить сначала подраздел .com и посмотреть, будет ли запуск браузера.
Можно глянуть в Process Hacker, кто является родителем IE, т.е. кто вызывает браузер.
Если svchost, то может быть, что угодно, в том числе и вирь, прописавшийся, как служба или, опять же, стороннее ПО к модему. Посмотреть в msconfig, какие стартуют службы, кроме Майкрософтовских. Также можно натравить Process Monitor от Руссиновича и смотреть обращения к файлам и реестру, остальное отключить, в момент само-запуска IE.
У себя msftconnecttest нашел в одном месте только в двух параметрах, если уже удалили, то вот reg-файл, чтобы вернуть по умолчанию.
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:32 05-09-2017
cuba65
alexbi
ОС на SSD? Загрузка системы происходит быстрее, чем готов роутер (при одновременном начальном включении питания ПК и роутера). Оттого и "ломится" в роутер, показывая "ошибку подключения". Обычное дело теперь.  Выждите секунд 10 перед нажатием кнопки питания ПК, и всё встанет на свои места (визуально) На ноуте, походу, HDD...
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 22:29 05-09-2017 | Исправлено: cuba65, 22:47 05-09-2017
cuba65
Браузер самопроизвольно тоже запускается, если система на SSD? Тогда это новость.
К тому же, если верно понял, то там роутер-свисток и питание на него подается с включением компа.
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:37 05-09-2017
cuba65
Браузер - для попадания в интерфейс роутера. А что должно быть? "Десятка" просто предлагает вмешаться.
Известная "проблема", если ОС до рабочего стола грузится всего несколько секунд.
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 22:43 05-09-2017 | Исправлено: cuba65, 22:50 05-09-2017
alexbi
Вычистил в реестре все ссылки на _www.msftconnecttest.com
Удалил подраздел .com
Перезагрузился. Выключил\включил роутер и... запустился iexplore
В Process Hacker:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" http://www.msftconnecttest.com/redirect
Родитель: explorer.exe (4756)
"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5976 CREDAT:75009 /prefetch:2
Родитель: iexplore.exe (5976)
cuba65
Все с точностью до наоборот. На ноуте SSD. Но не в этом суть. Ноут и ПК подключены к одному роутеру. Шнурками. И там и там  Windows 10. Выключил\включил роутер и на ПК Internet Explorer (Опера, Фокс, Едж... не суть) запускается и лезет на _www.msftconnecttest.com а потом редирект на морду настройки роутера. На ноуте - нет.
Всего записей: 404 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 22:45 05-09-2017 | Исправлено: alexbi, 22:56 05-09-2017
cuba65
Ничего, т.е. зачем запускать IE для входа в настройки роутера? Так может себя вести,
только что-то стороннее.
alexbi
Еще можно выставить
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet\\EnableActiveProbing=0
Перезагрузка и проверить.
Этот параметр тоже, как и ГП, отключает функцию Network Connectivity Status Indicator, но сдается мне, что браузер запускает что-то стороннее. Службы смотрели?
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:59 05-09-2017
alexbi
Еще можно выставить  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet\\EnableActiveProbing=0
Вот это помогло. Спасибо.
Иначе запускается проверка типа:
"C:\Program Files\любой_браузер.exe" _http://www.msftconnecttest.com/redirect
Всего записей: 404 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 23:30 05-09-2017
alexbi
Так вот это то и не понятно. Т.е. на данный момент мы отключили некую функцию Выни,
которая включена по умолчанию и, например у меня (и у вас, на ноуте), при отключении и включении роутера,
но даже с включенной функцией (я ее недавно начал отключать по другим соображениям),
никаких браузеров система самопроизвольно не запускает. Какой у вас роутер, нет ли стороннего ПО
с ним связанного и установленного на компе?
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 23:37 05-09-2017
alexbi
Роутер Asus RT-N10E. Стороннего ПО с ним связанного - нет вообще никакого.
Похоже Windows 10 сама решает куда идти при проблеме.
Когда доступ к Интернету есть, то по ссылке _http://router.asus.com/error_page.htm?flag=5 получаем следующую простыню:
Простыня
Всего записей: 404 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 23:56 05-09-2017
alexbi
Судя по фразе
Перейдите на страницу настроек RT-N10E и проверьте и настройте параметры вручную.
можно подумать, что вынь решила подсуетиться. Но вопрос то в том, что простыня возникает только при подключенном инете и не возникает на ноуте, и страница
error_page.htm
это уже следствие проблемы, но не ее причина.
Вы можете зайти в настройки роутера при подключенном Инете и оглядеться. Скажем, можно попробовать привязать MAC адреса к конкретным IP в роутере, чтобы DHCP сервер выдавал всегда одни и те же... возможно прошивка кривая, стало-быть, проверить обнову.
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:18 06-09-2017
alexbi
Таки да, Asus выложил новую прошивку. Неожиданно. Думал, поддержка этой модели прекращена. Неужели десятка таким образом хотела подтолкнуть меня к этому шагу?
Всего записей: 404 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 01:19 06-09-2017
BOBAT
Такой фишки в Firefox нет!
Такой фишки и в Windows-е нет! Это просто Ваш роутер считает, что у Вас его первое включение и предлагает настроить самого себя (либо обновить прошивку), открывая браузер со своей страницей.
Всего записей: 1511 | Зарегистр. 07-08-2005 | Отправлено: 08:29 06-09-2017 | Исправлено: BOBAT, 08:35 06-09-2017
BOBAT
Ну все, ASUS знает как сломать Вынь... )
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:31 06-09-2017
AndrV
Установлен ru_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10723286.iso и + обновления. В отличие от WIN 7 в панели задач значки не подсвечиваются, если открыты соответствующие им приложения и не становятся многослойными, если открыты несколько таких вкладок. Это глюк или так и задумано?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 16:32 06-09-2017
BOBAT
Всё подсвечивается полоской снизу, отцентрируйте картинку в мониторе, и всё увидите
Вы видимо никогда не настраивали роутеры Asus, при первом подключении всегда открывается страница настройки роутера, что очень удобно.
Всего записей: 1511 | Зарегистр. 07-08-2005 | Отправлено: 16:36 06-09-2017
Настраивал, но не исключаю, что скажете, чего я не ведаю...
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:50 06-09-2017
AndrV
Установлен ru_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10723286.iso, драйверы системы и обновления.
В меню выключения нет режима гибернации. А если перевести компьютер в спящий режим и отключить питание, то  ни на кнопку включения, ни на нажатие клавиш, ПК не реагирует. Включить в этом случае можно только если вынуть батарейку СМОС и замыканием контактов сбросить БИОС.
Это у всех так? ПК: i5 7500, MSI H110 PRO-VD, 2x8 DDR4. Память проверил штатной программой.
Спасибо, действительно так.
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 19:19 06-09-2017 | Исправлено: AndrV, 19:20 06-09-2017
AndrV
Он по умолчанию выключен.
Панель управления -> Электропитание -> Действие кнопки питания -> Изменение параметров, которые сейчас недоступны -> Режим гибернации (отображать в меню завершения работы)
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:30 06-09-2017
AndrV
shadow_member, спасибо.
Еще бы со спящим режимом разобраться.
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 20:19 06-09-2017
