Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
dimonprodigy
veremi
а в LTSB такой опции нет
http://i.imgur.com/he6TH4a.jpg
Всего записей: 708 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 14:02 19-06-2017
dimonprodigy
Или обзывается по другому или в Персонализации находится... Версии выпусков разные, в 1703 многое изменили.
Нет пока возможности переключиться на соседнюю систему...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:07 19-06-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 14:08 19-06-2017
vapod
dimonprodigy
Почему не сохраняется история команд в диалоговом окне “Выполнить” (Run)
Всего записей: 1796 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 15:03 19-06-2017
rbvl
1703 х64. Вот беда. Меняю часовой пояс с Москвы на Екатеринбург. Часы сами  на два часа вперед переводятся. Ок. Убираю два часа обратно, Ок. Начинает глючить Начальный экран. Закрепляешь там приложение - на него ПКМ, а там опять "Закрепить на начальном экране". Пытаешься перетащить - вообще пуск вылетает и так потом этого приложения не оказывается. Проверено на только что установленной системе без всяких драйверов и т.п. Но вот прикол!! Ставлю время опять на два часа вперед и о чудо! Все работает как по маслу. Никто не сталкивался?
Всего записей: 401 | Зарегистр. 13-03-2014 | Отправлено: 16:18 19-06-2017 | Исправлено: rbvl, 16:24 19-06-2017
LZAA
    Попробуйте отключить синхронизацию с сервером времени .
Всего записей: 2200 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 18:01 19-06-2017
rbvl
LZAA И так отключено. Вкл/выкл не помогает.
Всего записей: 401 | Зарегистр. 13-03-2014 | Отправлено: 18:13 19-06-2017
LZAA
   Насчёт меню ,, Run " . При помощи этого [/http://www.outsidethebox.ms/10740/] удалось выяснить , что должно быть включено ,, Показывать наиболее часто используемые приложения " .
           rbvl
  Можно попробовать отключить всю телеметрию .
Всего записей: 2200 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 18:30 19-06-2017
maks61
Не корректно отображаются картинки на сайте 4pda.ru.
Жму по любой картинке на этом сайте, получаю.
Такое только на 4pda.ru, на других сайтах картинки отображаются корректно.
Основнной браузер в системе - Srware Iron 58, LTSB 14393. 1358.
В чем может быть причина?
Причем эта тема, если браузер сторонний
Всего записей: 759 | Зарегистр. 18-01-2013 | Отправлено: 20:12 19-06-2017 | Исправлено: KLASS, 21:14 19-06-2017
LZAA
   Для начала , посмотрите в других браузерах .
Всего записей: 2200 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 20:21 19-06-2017
Payal
maks61
нужна регистрация и усё будет
Всего записей: 878 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 21:10 19-06-2017
Uncle KILLER
Люди, беда.. Ковырял всякие виртуальные образы, и что-то не то расковырял, возникла трабла. Windows 10 LTSB x64. Не монтирует файлы *.iso по дефолту как DVD. Сдаётся мне, где-то слетела дефолтная софтинка Винды для автомонтирования ISO... При попытке открыть её в Проводнике выдаёт вот это:
.. При выборе открыть в Проводнике пишет:
.. чо где взад вернуть надо?
Всего записей: 6501 | Зарегистр. 01-04-2002 | Отправлено: 21:17 19-06-2017
PTITZA
Uncle KILLER
Нужно удалить у файла атрибут "Разреженный"
fsutil sparse setflag D:\путь\имя.iso 0
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 21:28 19-06-2017
fooop
Можно как то изменить все шрифты в системе на свои ?
Всего записей: 462 | Зарегистр. 12-03-2011 | Отправлено: 21:36 19-06-2017
Uncle KILLER
PTITZA, сейчас попробую... я начал грешить, что размер исошки 20 Гиг, так как простой образ, скажем, установочный Винды, монтируется нормально..
Всё, норм, спасибо! А где он подцепить мог этот артибут "разреженный" и что он означает, если вкратце?
Всё, сам нашол.. ))
Разрежённый файл (англ. sparse file) — файл, в котором последовательности нулевых байтов[1] заменены на информацию об этих последовательностях (список дыр).
Дыра (англ. hole) — последовательность нулевых байт внутри файла, не записанная на диск. Информация о дырах (смещение от начала файла в байтах и количество байт) хранится в метаданных ФС.
Преимущества: экономия дискового пространства. Использование разрежённых файлов считается одним из способов сжатия данных на уровне файловой системы;
отсутствие временных затрат на запись нулевых байт;
увеличение срока службы запоминающих устройств.
Недостатки: накладные расходы на работу со списком дыр;
фрагментация файла при частой записи данных в дыры;
невозможность записи данных в дыры при отсутствии свободного места на диске;
невозможность использования других индикаторов дыр, кроме нулевых байт.
Всего записей: 6501 | Зарегистр. 01-04-2002 | Отправлено: 21:39 19-06-2017
PTITZA
Uncle KILLER
У меня такие атрибуты были у всех файлов, с торрентов скачаных, пока клиент не настроил.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 22:02 19-06-2017
Ikar66
Один и тот же дистрибутив Windows 10 можно поставить друг на друга как обновление? Такой способ удалит системные глюки?
Я правда не помню с какого диска ставил. Изначально был build 1607. Но уже столько обновлений прошло...
Всего записей: 1313 | Зарегистр. 22-03-2011 | Отправлено: 00:46 20-06-2017 | Исправлено: Ikar66, 00:50 20-06-2017
Ikar66
Да, без проблем.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:13 20-06-2017
Ikar66
Так есть же "Вернуть компьютер в исходное состояние".
Всего записей: 29107 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 11:57 20-06-2017
Ikar66
А как функция работает? Она удалит мне все программы и настройки?
Всего записей: 1313 | Зарегистр. 22-03-2011 | Отправлено: 12:59 20-06-2017
Ikar66
Там широкий выбор настроек. Просто полировкой с образа пользуются в том случае если изначально были глюки на свежеустановленной или обновленной системе.
PS: по сути, одно и то же... В обоих случаях система устанавливается заново...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:04 20-06-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 13:10 20-06-2017
