Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 7166 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
Kharkovchanin1968
MR_DesigneR, мой первый пост на 3 странице внимательно прочитайте, Вы поймёте о чём я.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 13-11-2012 | Отправлено: 10:42 08-06-2017 | Исправлено: Kharkovchanin1968, 10:43 08-06-2017
Kharkovchanin1968
Дык, там насколько знаю только аппсы завязаны, а Защитник исключительно на WU.
 Проверяет при запуске -
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 10:57 08-06-2017
Kharkovchanin1968
После этого дебильного указа Порошенко, я не устанавливал доктор веб потому как везде жалуются что базы не обновляются (Украина), у меня они не обновляются на смарте (Vodafone), это я к чему, я наблюдал за обновлением баз встроенного защитника, они у меня "опаздывали" на 1-2 дня, то есть я был вынужден после включения пк обновлять вручную. ОС установлена так как устанавливается по умолчанию, не твиканная, опимизатроми/чистилками не пользуюсь, официально купленная цифровая лицензия (это я к тому что активаторы ничего не могли сломать). Поставил доктора а базы обновляются . Возможно у каждого 10 работает по своему, но я не одинок в этом вопросе.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 13-11-2012 | Отправлено: 11:58 08-06-2017 | Исправлено: Kharkovchanin1968, 11:59 08-06-2017
Существует скрипт .vbs для автоматического обновления антивирусных баз Windows Defender через задание в планировщике. При отключенном WU! В то время, когда мне это было интересно, работал четко и уверенно.
Всего записей: 15387 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:41 08-06-2017
Amundsen
В связи с заменой харда установил 1703 с нуля. В целом вроде нормально, но один глюк бесит нереально: переключение языка ввода с клавиатуры то работает, то нет.
Бажит в браузере или с одинаковым постоянством и в блокноте?
Похоже бажит таки в браузере (Edge), при работе в других приложениях глюк почти не встречается. И если переключить фокус на другую программу, то в Edge реакция на сочетание клавиш восстанавливается. Но потом опять глючит.
Наверное придется опять комп переустанавливать: 1607 работала без идиотских глюков.
Всего записей: 337 | Зарегистр. 22-11-2003 | Отправлено: 12:44 08-06-2017
Значит я путаю и Защитник ломится через BITS, но суть немного в другом, - обновы летят через аргумент запуска "вручную".
Amundsen
Попробуйте сверху обновой накатить эту же версию - 1703... Если безрезультатно, то можно ещё попробовать проанализировать наличие или отсутствие конфликтов активных процессов.
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:11 08-06-2017
RSEREGAR
Что значит грязно?
Грязно это когда вроде бы легальная компания выпускает софт мешающий штатному функционированию софта другой компании (вполне пойму если теперь MS на долгие годы создаст проблемы с совместимостью ПО ЛК со своими осями).
На PC макось установил?
Что именно вас в этом смущает?
sea78
Вот про ип6 не понял на десятке... в чем пробелема?
Это мне вопрос? Если да, то что именно вы не поняли?
Kharkovchanin1968
...обновление баз привязано к центру обновлений, для корректной работы центра обновлений служба bits всегда, я подчёркиваю, всегда должна работать, она остановлена...
У вас просто устаревшие сведения и вы ничего не слышали про службу оркестратора (оно же UsoSvc).
Ну а у битс, в неиспорченных кривыми руками виндах, тип запуска изначально настроен как "Автоматически (отложенный запуск)".
...посему защитник может не получать обновления баз до 2-3 суток.
Чисто ваши, локальные проблемы.
И это Вы называете защитой? зато это вполне вписывается в концепцию Windows как сервис, но на самом деле встроенная защита имеет эффект плацебо и не более, с Вашем стажем Вы не могли этого не знать.
Давайте аргументами мериться, а не стажем - умеете так?
Зачем скрипт когда дефендер и так будет обновляться при отключенном WU (у меня обновы через свой всус скачиваются, а дефендер свои базы качает напрямую ос MS)?
Всего записей: 14099 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 19:59 08-06-2017
Настроен или это дефолтное состояние? Насколько помню, на всех выпусках и редакциях была с типом запуска "вручную".
Да и смысл её держать на автомате если она зависима от заданий, а не от типа запуска..?
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:18 08-06-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 20:21 08-06-2017
MpCmdRun.exe -SignatureUpdate -MMPC
После этого он так и начнёт с MMPC обновляться (хотя может для постоянного переключения на MMPC другая настройка есть - не помню).
В чистой, но обновлённой 1703 дефолтное.
Может в какой-то сборке/обновлении поменяли - если интересно, а посмотреть негде, то я могу завтра установить чистые винды и посмотреть.
Всего записей: 14099 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 20:21 08-06-2017
У меня никогда не была данная служба на автомате....
Да, в общем-то не суть, думаю, народ откликнется и поделится своими наблюдениями.., а спецом проверять не стоит.., просто по случаю не забудь, глянь, если что, ну и отпишешься по факту.
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:31 08-06-2017
mig73
Какие службы конкретно хотите увидеть? Есть сейчас блок с чистой 10-ой RS2, могу уточнить.
Всего записей: 4427 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 20:36 08-06-2017 | Исправлено: mig73, 20:37 08-06-2017
mig73
BITS по дефолту на последней ревизии.
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:40 08-06-2017
mig73
Служба передачи - Вручную и почти всегда остановлена. Когда ЦО начинает обновы искать она запускается, а после останавливается, т. е. её постоянная работоспособность не требуется.
Всего записей: 4427 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 20:46 08-06-2017
mig73
Служба передачи - Вручную...
Ну и я об этом же))
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:47 08-06-2017
А я её никогда не трогал.
mig73
Вот прям с только что установленной (т.е. не обновлённой со старой сборки и т.д.)?
Всего записей: 14099 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 20:47 08-06-2017
А без разницы... Обновленная, по сути, та же начисто установленная, ибо реестр переписывается каждый раз заново по дефолтным, а не по пользовательским настройкам, касаемо системы.
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:50 08-06-2017
mig73
Да. Сосед попросил всё грохнуть и запиратить Win10, как самое новьё
Всего записей: 4427 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 20:50 08-06-2017
Кстати вон там пишут, что может быть Manual or Automatic (в общем надо самому посмотреть...).
Касаемо системы скорее всего всё переписывается, а так конечно не всё - иначе сторонние дрова и проги бы отваливали, а они очень хорошо себя чувствуют после обновления.
Всего записей: 14099 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 20:51 08-06-2017
mig73
Or Automatic тоже проблем не вызовет, один хрен она остановится. На всех Win7 она тоже ручная.
Всего записей: 4427 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 20:56 08-06-2017
Касаемо системы, - всё, кроме Персонализации.., то есть, всё, что подпадает под пользовательские настройки, - вмешательство в работу служб уже можно расценивать как твикинг, соотвественно, при обновлении, система всё вернёт в дефолтное состояние.., насчёт стороннего софта: естественно ключи и папки переносятся.
Всего записей: 10063 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 21:00 08-06-2017
© Ru.Board 2000-2018
