Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11063 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
omni64
Сделал. Windows Defender все равно не хочет обновляться. В журналах системы пишет Ошибка установки: не удается установить следующее обновление из-за ошибки 0x80070643: Обновление определения для Windows Defender – КБ2267602 (Определение 1.247.728.0).
код ошибки 20
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 08:56 11-07-2017
kot1707
omni64
Так, а именно сообщений от SRP нет в журналах?
Ну а если попробовать обновить через консоль?
"C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate
Странно это все...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 09:15 11-07-2017
omni64
сообщение SRP (это сам для проверки запустил файл)
Доступ к C:\Users\Emr22\Downloads\ViberSetup.exe ограничен администратором с помощью уровня по умолчанию для политики ограниченного использования программ.
 других сообщений нет.
при запуске из консоли
 PS C:\WINDOWS\system32> "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate
строка:1 знак:50
+ "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate
Непредвиденная лексема "-SignatureUpdate" в выражении или операторе.
    + CategoryInfo          : ParserError: ( [], ParentContainsErrorRecordException
    + FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken
PS C:\WINDOWS\system32> C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe -SignatureUpdate
C:\Program : Имя "C:\Program" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:1
+ C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe -SignatureUpdate
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Program:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 09:44 11-07-2017
kot1707
omni64
Не PowerShell. Просто из командной строки.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 10:05 11-07-2017 | Исправлено: kot1707, 10:08 11-07-2017
Кажется, SRP записывает в реестр сюда. Может, покликать по ключам и найти подходящее
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 10:21 11-07-2017 | Исправлено: shadow_member, 10:21 11-07-2017
kot1707
Были бы записи в журнале о блокировке...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 10:23 11-07-2017
omni64
вывод консоли
C:\Users\Emr22>"C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate
Signature update started . . .
ERROR: Signature Update failed with hr=80070643
CmdTool: Failed with hr = 0x80070643. Check C:\Users\Emr22\AppData\Local\Temp\MpCmdRun.log for more information
лог
MpCmdRun: Command Line: "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe"  -SignatureUpdate
 Start Time: ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:16:11
Start: MpSignatureUpdate()
Update started
Search Started (MU/WU update) (Path: https://fe2.update.microsoft.com/v6/)...
Search Completed
Download Started...
Download Completed
Download Completed
Installation Started...
Update failed with hr: 0x80070643
Installation Completed
Search Started (Direct HTTP) (Path: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121721&clcid=0x409&arch=x64&eng=0.0.0.0&asdelta=0.0.0.0&prod=77BDAF73-B396-481F-9042-AD358843EC24)...
Download Started...
Time Info - ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:17:42 Download Completed
Time Info - ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:17:59 Update failed with hr: 0x800704ec
Search Started (Direct HTTP) (Path: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=260974&clcid=0x409&NRI=true&arch=x64&eng=2.1.13804.0&sig=117.2.0.0&prod=77BDAF73-B396-481F-9042-AD358843EC24)...
Update completed with hr: 0x80070643
MpCmdRun: End Time: ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:18:00
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 10:25 11-07-2017
kot1707
Я вижу глюк WU. Связи с SRP ну никак не замечаю...
А сие - 0x800704ec , совсем интересно.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 10:26 11-07-2017 | Исправлено: kot1707, 10:29 11-07-2017
omni64
Добавил в разрешенные
теперь в консоли
ERROR: Signature Update failed with hr=80080005
CmdTool: Failed with hr = 0x80080005. Check C:\Users\Emr22\AppData\Local\Temp\MpCmdRun.log for more information
в логах
 Start Time: ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:26:53
Update started
Time Info - ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:30:54 Search Started (MU/WU update) (Path: Default URL)...
Update failed with hr: 0x80080005
Download Started...
Time Info - ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:32:02 Download Completed
Time Info - ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:32:18 Update failed with hr: 0x800704ec
Update completed with hr: 0x80080005
MpCmdRun: End Time: ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:32:19
отключаю SRP
Signature update finished. No updates needed
SRP отключено
лог
 Start Time: ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:45:03
Update started
Search Completed
Download Started...
Download Completed
Download Completed
Time Info - ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:45:20 Installation Completed
Search Started (Direct HTTP) (Path: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121721&clcid=0x409&arch=x64&eng=1.1.13903.0&avdelta=1.247.733.0&asdelta=1.247.733.0&prod=77BDAF73-B396-481F-9042-AD358843EC24)...
Update completed succesfully . no updates needed (hr:0x00000001)
Finish: MpSignatureUpdate()
MpCmdRun: End Time: ‎Вт ‎июл ‎11 ‎2017 10:45:21
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 10:41 11-07-2017
kot1707
omni64
Нет под рукой 1703. Но на LTSB 2015 - ошибок нет. Пока фантазия исчерпана...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 10:48 11-07-2017
omni64
Проблема решена
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/1afeb5c9-0aee-47f6-b678-7d26bb201b3a/software-restriction-policy-breaks-windows-defender-definition-updates?forum=win10itprosecurity
Windows 10's Windows Defender puts DLLs in a folder in %allusersprofile%, which on 10 is c:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender. This is different from 8 and 8.1, which had definition updates operate out of a Program Files folder.
Нужно разрешить
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 10:54 11-07-2017
kot1707
omni64
Будем знать. С каждой новой сборкой - нововведения "сломай голову"...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 10:56 11-07-2017 | Исправлено: kot1707, 11:10 11-07-2017
intense
Привет, подскажите пожалуйста. Конфигурация моего компьютера уже не нова, в частности встроенное видео intel 945g с поддержкой directx 9.0, shader model 2.0.Windows 10 15063, очень тормозная прорисовка меню пуск, приложений. Последний билд, на котором было всё плавно - 10586. Кто-нибудь знает решение данной проблемы?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-07-2017 | Отправлено: 11:03 11-07-2017
kot1707
Лучше так:
"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate -MMPC
Грядущие улучшения в Defender
(Главное что бы касперята это не прочитали )
Всего записей: 29114 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 12:09 11-07-2017
Nilslis
Defender на стероидах
Первым делом бомбанёт не только у дяди жени а у всех вендоров. Далее по идее должны полететь иски в европейские суды о монополизации как было с осликом.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 13:19 11-07-2017
Nilslis
По мне так пускай все эти сотни "антивирей" торговцев страхом уйдут в небытие.
Ну выпустит MS редакцию с выключенным по умолчанию Защитником, но народ-то не весь дурной и вместо того, чтобы платить деньги за кривой сторонний софт просто включат Защитник обратно!
Если же отрешиться от раздуваемого тобой флейма, то можно сказать, что встроенное в винду ПО становится только лучше и полезнее - я очень жду Fall Creators Update (и надеюсь, что оно не будет таким кривоватым как как весеннее ).
Всего записей: 29114 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 13:31 11-07-2017 | Исправлено: WildGoblin, 13:31 11-07-2017
Позитивные эмоции от знакомства с новым функционалом с лихвой компенсируют мелкие недоразумения))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:49 11-07-2017
В этом никто и не сомневается, но если недоразумения действительно будут мелкими, то подобным негативом они не смогут приуменьшить позитив.
Всего записей: 29114 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:23 11-07-2017
ZSZ
Можно и нужно вырезать по причине полной бесполезности.
Если, например, я пользуюсь 20 лет ASDSee или XnView, то на то, что понапихали в MS в систему, абсолютно безразлично.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 16:14 11-07-2017
ZSZ
Это ваше личное, ничем не обоснованное, мнение и возможно, что оно таки да - будет для кого-то полезно и интересно.
Кому это интересно в данном тематическом топике?
Я вот тоже пользуюсь AСDSee (вы вот даже название его правильно за двадцать лет не выучили) чуть ли не с первой версии и что? Можно ли заменить его встроенными средствами винды? В Win10 вполне можно, но вот лично мне это будет не очень удобно и потому вопроса не возникает.
P.S. Ну а Защитника думаю что в скором времени вы так просто не вырежете (максимум отключение - как в том же дурацком деле о монополии IE), а в дальнейшем оно и совсем станет частью системы и придётся смириться с этим навсегда.
Всего записей: 29114 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 16:41 11-07-2017
