Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
mank7
said
У меня такая же история началась после обновления на 1703, сносил все пакеты установленные , отключал и подключал шрифты заново , ноль результата. Причем так же когда срабатывает , пара перезагрузок опять вылетают все. в итоге вернулся на 1607
Всего записей: 14 | Зарегистр. 24-10-2007 | Отправлено: 09:22 14-07-2017
wood
После последнего обновления потоковый звук (онлан радио) стал фонить и в Winamp и WMP. Это только у меня?
Всего записей: 1463 | Зарегистр. 03-02-2002 | Отправлено: 11:08 14-07-2017
Как создать ярлык для быстрого открытия журнала Windows на нужной закладке: Просмотр событий- Журналы Windows- Приложение
Решение должно быть, т.к. некоторый софт имеет кнопочку, открывающую именно этот журнал приложений.
wood
v1607 x64 фона нет.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:28 14-07-2017
Stranger
Не смог найти (и здесь и в сети) как вернуть возможность выбора обновлений для скачивания и установки как в Windows 7/8. Точнее найти смог, но не работает.
Исходные данные:
1) "Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 10.0.14393 Version 1607 - Оригинальные образы от Microsoft MSDN" Ссылка в шапке варезника.
2) Заметка "Бepeм пoд кoнтpoль цeнтp oбнoвлeний в Windows 10"
https://it-tehnik.ru/software/windows-10/installation-on-windows-10-updates.html
Согласно инструкции во второй части "Изменения в Windows 10 PRO, Enterprise" через gpedit.msc вношу изменения. И ничего. Никаких предложений выбора - по прежнему пытается скачать гигабайты не пойми чего.
Инструкции не работают в LTSB или в чем может быть дело?
Всего записей: 2242 | Зарегистр. 28-10-2002 | Отправлено: 11:36 14-07-2017
%SystemRoot%\System32\Winevt\Logs\Application.evtx
В свойствах строки смотри адреса.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 11:40 14-07-2017 | Исправлено: MR_DesigneR, 11:43 14-07-2017
said
mank7 Но у меня почему-то все завелось и работает. Я правда тачку не выключаю на работе, ребуты только когда обновления прилетают. Видимо винда с чем-то конфликтует, х.з короче, что-то сломали.
Всего записей: 92 | Зарегистр. 27-10-2002 | Отправлено: 11:43 14-07-2017
iwanes1224
shadow_member, создайте на эту закладку настраиваемое представление и при открытии просмотра событий будет открываться эта закладка.
Всего записей: 852 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 11:43 14-07-2017
Stranger
да нигде она не работает.
толку от этой настройки ноль
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 11:44 14-07-2017
Stranger
Даже так? А откуда тогда многочисленные скриншоты? У кого-то видимо на чем-то работает. Или работало на прежних выпусках, все скриншоты старые.
Всего записей: 2242 | Зарегистр. 28-10-2002 | Отправлено: 11:53 14-07-2017
Stranger
Stranger
Скриншоты о чём? О политиках? Так настройки есть, но для XP
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 11:59 14-07-2017
Jacky003
Вопрос по шрифту и дизайну окон…
Таки получается , что на Windows 10 МастДай сотворил похабный шрифт, мерзкий дизайн окон, … потом завернул это гавно в свою цифровую подпись и теперь что-то поменять  дело тухлое?
По крайней мере, ни  ClassicShell
http://www.classicshell.net/
ни OldNewExplorer
http://www.msfn.org/board/topic/170375-oldnewexplorer-118/
ни Winaero Tweaker,
http://winaero.com/blog/winaero-tweaker-0-7-0-4-released/
ни Advanced System Font Changer
https://www.wintools.info/index.php/system-font-size-changer
проблему в целом не решают, лишь наводят косметику... в некоторых местах… Безнадега?
P.S.
Пишу с Windows 7…
Всего записей: 501 | Зарегистр. 17-05-2017 | Отправлено: 12:17 14-07-2017
Jacky003
похабный шрифт
ClearType входит в состав DirectX 10 — любая видеоплата, поддерживающая DirectX 10, может делать субпиксельный рендеринг символов без участия центрального процессора.
Дальнейшее развитие данной технологии получило название Natural ClearType[1], впоследствии его переименовали в DirectWrite. Эта технология входит в состав DirectX 11.
Про DirectX 12 - тишина))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 12:41 14-07-2017
Спасибо, это я допер, но нужно, как в первоисточнике, Приложение, а не Application. Но если решения не будет, то придется довольствоваться этим.
iwanes1224
Создаю, но все равно открывается то, что и раньше, т.е. по умолчанию. Похоже, где-то ошибаюсь.
Пожалуйста, можно подробнее?
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:11 14-07-2017
kot1707
Stranger
И не будет. В системе уже нет для этого инструментов.
Если хотите управлять обновлениями:
1. Установить поиск вручную
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU /v NoAutoUpdate /t REG_DWORD /d 1 /f
2. Использовать это
Где вы там на скриншотах выборочную установку увидели, интересно. Ничего подобного нет...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 14:12 14-07-2017 | Исправлено: kot1707, 14:18 14-07-2017
Stranger
Нет, при чем здесь XP? В заметках десятка была, правда без указания версий.
kot1707
Спасибо. А давно нет? На всех версиях, не только LTSB?
Всего записей: 2242 | Зарегистр. 28-10-2002 | Отправлено: 14:17 14-07-2017
kot1707
Stranger
С выходом Десятки. На всех редакциях.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 14:19 14-07-2017
Не, ну умели ж раньше делать! Создал классический просмотр событий- открывается быстро, открывается на последнем выбраном журнале, открывается в том виде, в котором был закрыт (оконный или развернутый), сохраняет пользовательскую ширину столбцов. Для моего журнала Приложение мне достаточно.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:05 14-07-2017
Stranger
На заборе много чего написано... Я же вам дал скрин с требованиями и там ясно написано какие системы соответствуют данной политике, даже семёрка в пролёте.
Вы о чём вообще? Первый раз слышите про устаревающие API, к примеру, или "мёртвые ключи"? Не работает данная политика на этих системах, - в десятке уже много чего порезали из старого кода.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:10 14-07-2017
kot1707
Бывает и обратное - из остнастки параметры выпилины, а ключи работают.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 15:23 14-07-2017 | Исправлено: kot1707, 15:24 14-07-2017
kot1707
Бывает конечно, - Та же Панель управления пока жива, но касательно данного вопроса, - интерфейс WU за это время претерпел столько изменений, что мама не горюй...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:29 14-07-2017
